那一家的赛歌呢?给个店名吧 正在想买一个呢 昨晚看了还没有下手 之前换的蜗牛双音坏了一个高音了 不经用
嘎嘎901 2013-3-15 18:46:45 发表在 主楼
因为经常回老家要走山路,操蛋的oo喇叭太不给力了,在论坛泡了那么久也学到不少东东,淘的喇叭也到货了,决定自己装的了,废话少说,上图
喇叭跟配件
这个线束很重要,带继电器的,有这个装起来就事半功倍了
机舱,挺脏的
开拆
可以掰开了
看到原车喇叭了,
拿工具顶住,这样就不用拆开整个前护板了
原车的,摩托车喇叭
原车带有很多孔
好多虫子
这两个地方试装了一下,不行,会撞中网
最后装这里就不会撞了
里面看,把线接上
线束插头跟原车插头不对号
剪掉插头,直接接上了
搭铁线放这里
继电器绑这里
接上火线
保险绑这里了
线太长了
搞定
在街上试按了一下,哈哈!太...
装这个位置会有可能进水吗?需要买防水型号不?
淘宝说蜗牛没有全防水的
喇叭跟配件
机舱,挺脏的
开拆
可以掰开了
看到原车喇叭了,
拿工具顶住,这样就不用拆开整个前护板了
原车的,摩托车喇叭
原车带有很多孔
好多虫子
这两个地方试装了一下,不行,会撞中网
最后装这里就不会撞了
里面看,把线接上
线束插头跟原车插头不对号
剪掉插头,直接接上了
搭铁线放这里
继电器绑这里
接上火线
保险绑这里了
线太长了
搞定
在街上试按了一下,哈哈!太...
装这两孔就不会呀,其它都会,把那连接喇叭的铁片向里弄弯一点,就不会了
感谢楼主的攻略!
我昨天换好了。实际上只是把原来的喇叭拆下来,换上去一只蜗牛。领导大人嫌吵,第二个就不装了,因此也不用继电器和排线。找了一个洗车店,工人一会就卸下几个螺丝,把前杠撑开一点,原来的拆下来,新的拧上去。还在原来位置,所以稍微有点顶,将就装上了。声音比较低沉,但比原来的还是响哈。
现在本来一套賽歌【2个喇叭、继电器和线束】,用掉了【1个喇叭、赛欧转换头】,其他都闲置了。有需要的请站内联系哈。
旧喇叭估计是因为进水,导致接触不良,经常不响,太危险。
哈哈,还真是分高低音的,我随便装了一个也没有仔细看。
高音估计更响,但我很少走山路。
