是这样的,小弟OO已有3年了,跑了3.2万公里,三个星期前,由于OO空调有股臭味,于是在网上找相应的帖子准备自己来个空调清洗,于是到汽配城买了罐专用的汽车空调清洗剂(500毫升的),和一个空调滤芯格,自己动手清洗起来了,过程是这样的:我把副驾驶下的空调滤芯格拆开后,拿出来,把买来的空调清洗剂对准那里面喷慢后,盖子盖回去,启动汽车,风量开到最大4档吹了10分钟,过程中没开启空调,但有变化吹风模式(据说这样清洗更干净)。10分钟后熄火,继续重来一边,就这样,总共做了3边,刚好把一罐空调清洗剂都用完,但是在第3遍清洗时,我发现个细节,就是在洗了2分钟左右后,突然间空调的鼓风机声音变大了点,就像转速变快了那种,当时没在意,就继续清洗,到10分钟结束后,熄火,把空调滤芯格装上,完工。在后来用车时,我开车不管有没有启动空调,风档开2档以上就发现现在的空调鼓风机声音变大了,不像以前没清洗时的声音了,之前比较安静,由于空调各方面都正常,我就没往心里去了。从清洗后一直到昨天前,我开车时不管有没有开空调都才开1、2的风量,期间空调各方面都正常,昨天中午开车,启动车后由于车内温度高很热,于是我把空调的风量一下开到最大4档(没开启空调),过了3、4秒,突然间空调出风口冒出烟来,并有一股烧焦的味道,我反应过来,立马关闭空调,以为里面什么东西烧掉了,,于是打电话给4S店,4S店让我过去检查下,到了4S店后,我把所有的情况和修车师傅说了下,修车师傅检查下空调,发现空调又好的,可以用,一切正常没问题,我就奇怪了,后面修车师傅又把我的空调鼓风机拆下检查了下,也是没问题好的,又给我装了回去,其他地方也检查了下,也没发现有什么东西烧了,于是叫我先开看看,有问题再过去,于是我就回来。现在好纠结,就怕里面有什么问题没发现,现在开车开4档风量时,有时还会有一股烧焦的味道,但是没有昨天第一次发现大,有时又没有,一切正常。请有懂是什么原因的告诉小弟下,小弟现在心里好担心,害怕会出什么事,在此谢谢了,非常的感谢!谢谢!
