最近这几天总是能听见发动机有打鼓的声音(这种声音不好描述,听着就像是打小鼓一样)很有节奏,跟着转速升高节奏加快。看了好多网友都有这样的问题,问题出在进气歧管真空阀,上边的真空管子拔掉声音就消失,于是就自己折腾,没想到真找到解决办法了,我的已经彻底解决,不再有异响了哈哈哈!!!还没花一分钱!由于当时一个人,没有照片,现在看有好多人被这个问题困扰所以就又重新拆装了一遍,有详细的教程!!
有跟我一样的问题可以找我的方法试试,有80%的希望!!就算不行对你的车也没有影响。
这个是修理前声音大家先听听看一样不!
先介绍工具,12的开口扳手一个,剪刀一把,硬盒香烟,或者是空牙膏盒,内六星型T20扳手,T15扳手。(具体是那个我记不清了
第一步先确定你们的异响跟我的一样不,很简单,把真空阀上的真空管拔掉如果声音消失,证明问题一样,接着开始开始拆!!!
先拆这个废气控制阀,线上有卡子用手抠着就能拿掉,然后用12的扳手拆掉下面的螺丝,
这里一个
对角两个螺丝拆掉后慢慢把废气阀拿掉,小心里边的铁片别给折了。
接着拆真空阀,一共三个螺丝
拆螺丝小心别掉,不然不好找!!
螺丝拆完,先拿下这个黑色盖子,轻轻晃动就能拿掉。
这个就是可变气门控制盘了(白色的)这个也要晃着慢慢拿下来,
为了好解释,我自己给这个东西起得名字,将就着看吧!
先测试真空阀是不是皮碗烂了,漏气才出现响声,很简单把连接杆推里边,然后用手指捂住上边的小口看看有没有吸力
我的皮碗没事,连接杆才出来一半。如果你们跟我的一样,接下来就到了真正问题所在了!!
这是我自己理解,有不对的地方勿怪!!
直接在水泥地上磨掉限位点
真空阀上的限位点跟机体上的油很小的间隙,当发动机工作产生振动他们两个就会碰撞。这是我个人猜测!不管是不是吧,把真空阀上的限位点磨掉,然后装车,嘿嘿异响消失了!我的天啊世界安静了!!!!
为了更好的消除异响还在这个位置加个垫片,就是防止他振动久了出现松旷。垫片第一次使用香烟盒剪得,当时就是为了做实验,这次拆一个是为了换个结实的,另一个就是给大伙们照相!
这个垫片不宜太厚,不然就不互动了,我用了3个垫片(牙膏盒剪得,也可以用其它代替)你们根据自己车的新旧程度家垫片
把真空阀装车,加垫片先把这个盖子扣上,一手摁着,一手转旋转盘,不能太紧,也不能太松尺度自己把握!!!!
真空阀安装完成后不要着急打车先把废气阀装上(就是把刚才拆下来的都装上)我第一次就是没装废气阀,打车后转速直接飙到5000转
等都装好后开始打车!
如果不出意外的,异响应该能消失!!!
如果说有车友按照我的方法消除异响了,不用你们谢,只要跟贴说说你们真是情况就好,给后来人做个参考,如果没有消除请你们也不要骂人。毕竟我不是神仙!!!
但愿大家都能消除异响!!!!!
