坚持DIY,可能是第一个自己动手拆修仪表盘~~
1 36 发布于 2014-06-30 14:00:09 只看楼主 热门标准
仪表盘转数表油表显示器接触不良有一点时间了, 看着非常不舒服,维修已经势在必行了。遂决定动手,择日不如撞日。今天有空,开始吧。
第一次,拆这个仪表盘,也没有帖子借鉴,全是自己摸索前进。
工具,一把短把的十字改锥就能全部搞定。很多地方空间不够用,所以就需要短把改锥。
先把方向盘底下的盖子拿下来,螺丝看图需要把方向盘转四分之一才能露出。
然后把上盖拿下就行,换个方向就能拿下来。
再拆仪表盘罩子上边的两个螺丝。
然后用手抓住上下同时用力拔下,注意底下有四个卡扣,两个定位两个卡子。
有一个开裂了
漏出真正的仪表盘。这是修好的图片,但位置一样。
把上下四颗螺丝拆卸,就可以拿出来了。
注意后边的排线卡扣,把蓝色的小卡子按下去,紫色的拉环起来以后慢慢拉就可以了。
下来的图。背面。
拆开看看
把线路板拆下来,这个液晶有些松,用纸塞在周边卡扣下,不晃动了。手机图,不真切,凑合看吧。
装在上边试试
测试OK!!
装回去就不一一细说。
然后完美收工。
/2页
