2010年1月底入手1.4L手动三厢优逸版海星蓝 新赛欧,截至目前,行程近34000公里,主要用于上下班代步,每天约80公里。 陆续做了做了一些改变,原来发的贴子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-163-39787241-1.html显示后轮隔音不细,有朋友询问,现发专贴专讲后轮加装内衬隔音。
一、选购:原来也在论坛上多次搜索后轮隔音的方法,多种多样,但我感觉应该是加装轮罩内衬最为有效,于是就做了各种尝试,最终发现以下这种比较合适。
大小适用,材质结实。
二、施工。
1、先清洗好后轮上部空间。
好脏,冲了还是没干净。
2、动手术。
此处为多余部分,带上不好安装,割之。
下面也是多余部分,切掉,至于哪个位置要切,切多少,全靠现场比划后逐一修整。
3、大概轮廓出来后,试装。
试后不合适,再行细细整容。
4、符合要求后进行补孔及隔音处理
以上用胶鞋帮补孔,两个面显示效果,用蛇胶密封边,太结实了。
下面进行隔音处理,因止震板用完了,这个轮就没有贴止震板了,真接隔音棉。
背面除减震弹簧处不贴全,全部贴满。而后安装。
5、细节固定。
后面利用原螺丝进行固定,我的下面螺丝不合适,从新找了个螺丝,板上眼不合适,重新开眼,这个得自己比划了。
前面多余部分用刀切掉,上下两张图对比一下。
中间割口上部进里面,下部在外面。全进也行,自己看着办吧。
割下的部分。
这个部分可直接用螺丝固定在外面,如果想美观就固定在后面,但操作进要麻烦一点。
我是固定到里面了。好看。
还有几张图,我找找,怕一会贴子消失,先发出来。
