新赛欧的第二春——平凡人生的不平凡故事(百张配图,小心卡机)
1 63 发布于 2016-03-15 22:55:54 只看楼主 热门标准
草根活着容易,想活成大树不容易。 2011年的时候,挤出仅有的积蓄买了人生的第一辆车,预算有限,选择了便宜且样子过得去的长安奔奔MINI。(详情参见
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2045-10183248-1.html,
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2045-11663221-1.html,
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3217-15498928-1.html)。
         兄弟鲲鹏(其实我觉得他这个名字有点鸟人的意思,这货和我有太多的相似经历,从小一起看着《圣斗士星矢》长大,有一年生日的时候送了我一套爱情动作片)也跟着我买车,不过他手头比我宽裕,买了赛欧(详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-163-12354623-1.html),这也成为我今天加入赛欧论坛的伏笔。
从小我就是心比天高、命比纸薄的主儿,买奔奔MINI的时候我想的是将就开个几年,有钱了再换一辆;鲲鹏的想法和我相反,他当初用追他老婆时的话说会把赛欧开到“山无棱,江水为竭,冬雷震震夏雨雪,天地合”。结果,我和我的奔奔MINI一样在人生的高速公路上嗯嗯叽叽喘着粗气战战兢兢龟速爬行着,鲲鹏开着他的赛欧一骑绝尘,虽然他不是富二代,但是他儿子很有成为富二代的潜质——去年底的时候,他也换了奔奔——不过是大奔。 坐在他的新车里,除了少许的羡慕,更多的是为他感到高兴,虽然我们现在的差距越拉越大,但是兄弟间的感情却像陈年老酒,发酵得越久越醇。正当我在幻想大奔用来车震该平稳的时候,他突然转过头来:“我的车和你换怎么样?”哇,哇哇,哇哇哇……我顿时嗑嗑巴巴地说:“你的大……大……大大大奔换我的小奔,这这这……这怎么好意思啊!”他急了,说是拿赛欧和我换(其实,换大奔只是为了调节一下气氛杜撰的)。听他提起换车,我突然间顿了一下,原来他在前面的某次聊天中真的打了伏笔,我说我的小奔有毛病,他说没关系,然后又补上一句“你考虑看看”。近三十年的交情使我们之间变得很微妙,很多事情不用说都能明白对方心里想什么。后来我还是免不了俗问他换的话我应该补他多少差价,虽然我早就知道答案:“多年的兄弟就不要讲钱了,反正二手车也卖不了几个钱。”
话已既此,再说我反而显得矫情了,于是我连个谢字都不说这事就这么定下来了。于是年底的时候,他主动提出互换过户(有观众说了,既然你们关系那么铁,干嘛还要过户啊,省下那钱不是更好吗?聪明的你想到原因了吗?)年底车管所办事效率不高,半个月过去了一直到过年都没有办好手续,趁过户前赛欧去出了次保险,把刮蹭到的地方都修补喷漆。户还没过好,我们就已经把车子先换好了,我把清洗得干干净净的小奔交到他手里,从他手里领走了喷得焕然一新的赛欧,一时间心里百感交集。
         我告诉鲲鹏,会让赛欧在我手里重新焕发青春活力的,毕竟这丫的四年半时间才开了24000公里,真是暴殄天物啊。于是开始了无休止的折腾,内饰大扫除、各种修修补补,“四通一顺丰”各种快递哗啦啦地应接不暇。接下来就流水账吧。因为绝大部分都是自己动手,所以有时候没空拍照,或者手太脏懒得掏手机。
1.外观篇:
钥匙和遥控
话说鲲鹏这哥们用东西太那啥了,遥控器不但磨花了也压裂了,有强迫症的我真是“生可忍熟不可忍”,TB遥控器外壳换上,顺便把内置充电池也换了,真贵啊,那么一点塑料就30大洋;钥匙也被他搞丢了一把,赛欧原配的钥匙真的太丑了,于是又TB买了一把改良美化过的钥匙坯,结果刚好春节,那掌柜的估计钱也赚够了,拍下后20天才发货而且没有任何解释说明,到手差不多一个月了,本来想差评他的,想想还是算了。
(遥控壳正面)
(遥控壳背面)
(拆拆拆拆……)
(合体,好了)
(看广告这钥匙挺小巧好看的,结果到手……)
(钥匙店开齿中,20RMB,钥匙胚加快递18RMB,想想也挺贵啊)
(旧钥匙就退休当备胎了)
轮毂
原车的轮毂磨得比较花了,本来想直接换的又舍不得钱,只能先自己喷喷漆吧,改成哑光黑。
(看,被刮花了多处)
(完工效果,有些太深的划痕还是没办法掩盖掉)
拉花
本人受不了原车清汤寡水的样子,一点个性都没有,所以又TB了一套拉花,找了个值班的日子在单位自己贴上。本来还想贴灯膜,结果发现完成不了的任务,弧度拉不了,而且听说改灯色违交规,所以放弃,灯膜另作它用。
(虽然不是很满意,但是起码一眼就认出自己的车)
(然后贴个鼻子,本人个子小,坐车上看不见车头,塞车时跟车不知道车头到哪了,用这玩意提示一下)
(再打个小领结,自己用灯膜一点点割出来的;大灯下面的两个小镜是被TB上的JS骗了的小后视镜,居然是塑料镀铬的,和哈哈镜一样变形严重,所以只能拆了,舍不得丢掉,随手按车头了,算了,不差评JS吧,我是那么善良的一个人)
尾翼
尾翼是买没喷漆的,因为趁过户前去出了一次划痕险,所以和车身一起喷的漆,这样色差更小,也便宜一点点。
(屁股不会那么光秃秃了,好看一点;这玩意不用打孔,锁螺丝再打玻璃胶)
贴膜
贴膜真的是技术活……一开始买的第一批膜一来自己贴坏了N片,二来毕竟网络淘的看不到效果,感觉太黑了严重影响视线,所以干脆全部撕了重来;终于淘到这款膜不错,后面看反光,里面看又比较清楚,买了双份的膜,结果还是差点贴不好,这膜虽好,但是因为反光,所以和镜子镀层一样有一点点瑕疵都看得一清二楚,而且我又是强迫症……两个前窗都是贴了两次,后面的将就吧,等没事干了想换再换。其实这样算来,花的钱并不比到外面叫人贴便宜多少,关键是动手的乐趣啊……
(不夸张的说,就算你在车里裸驾,别人从侧面也看不出)
(从里面看视线还算不错,现在就剩下防晒效果有待考验了)
2.内饰篇:
方向盘
说实话,赛欧的方向盘太像放大的儿童玩具了,实在看不下去,于是又贴又套的。
(贴了亮片和雪弗兰标,自带的背胶根本贴不紧,自己打的玻璃胶,感觉亮片对气囊弹出有影响)
(档把包围框喷镀铬的)
(方向盘转向套也喷了)
(空调口喷了不好看,而且反光严重,不好)
(懒得洗漆了,重新喷成黑色)
脚垫
过年前花了280叫汽车美容室内干洗,结果看得见的地方倒是还算干净,NMD脚垫根本没有拆下来洗,自己掏出了N片餐巾纸和零食袋……算了,我都快40的人了,不和那些小屁孩一般见识。先TM淘的丝圈脚垫,结果居然没有包围,而且副驾驶室那片剪得狗啃的一样,算了,春节要用车先用着吧,我太善良了,不知道差评怎么用……
(踩起来舒服,但是剪裁太那个了,也没有包围,上当)
档把
新塞欧的档把真的太难看了,一直想换了,但是个小力气小,撸管的力都用上了还是拧不到,想着放弃。却不承想某个下班的傍晚又试着拧了一下,居然轻松拧开了,大喜,马上TB一个飞机档。
快递到货兴致勃勃拆换上,感觉……没有想像中好,一来握着有点搁手,二来有些冻手,三来有防尘套有些不搭配,算了,换个心情。
(新档头全家福)
(撸开包皮)
(拧下X头)
(先试试,这样子科技感很强)
(打完收工)
(顺便用灯膜把手刹把给贴了)
3.电气篇:
行车记录仪
现在没行车记录仪就感觉怪怪的,所以第一时间TB了后视镜一体式的,前后双摄像头,整体效果还不错,后视镜片带防眩光,显示屏在右边也不会太影响视线,就是想不通后摄像头的标距线怎么反着飞上天的。这个是出险的时候让车店顺便装上的,连同自动升窗器、发动机护板安装费还有尾翼喷漆一共收了150元,不贵。
(目前看起来还不错,就是后摄像头晚上看不清,反正鲲鹏装有导航一体机,带有夜视倒车)
自动升窗器
应该标配的东西啊,很实用,所以这是必装的,可以自动升窗和遥控开窗。
(装在档把里面)
一键开锁
赛欧主车窗的控制栓的确不方便按,于是按论坛上车友的教程自己折腾。TB了19MM的自复位开关,然后拆面板打孔,破线接线,OK,很简单。
(一开始以为电钻一定很好钻,结果半天钻不透一个眼,放弃)
(换电烙铁,简单粗暴有效果)
(大致挖个洞就好了,很佩服那些挖得像模具出来一样的高手)
(开关面板本身就比身体大一些,所以不漂亮的洞也能被遮住
(把开锁线破皮了;拆门槛的时候居然在里面翻出一根丁丁那么粗的螺丝刀,后来细想,估计是上次装行车记录仪的时候被小工掰折了卡扣卡不紧,所以用螺丝刀卡在里面吧
(并线)
(包扎,一定要拧紧了。第一次没拧好,结果几天后接触不良重拆)
(关门上锁,试试,OK,完工)
行车灯
灯加上线成本不超过8元,看那样子不知道质量能坚持多久。
(幽幽蓝的眼睛还是很个性的)
喇叭
原车喇叭太尖太响,比摩托车还像摩托车,TB了一对十几块的蜗牛喇叭,结果按了3次就烧保险了,问JS多大电流居然说不知道,后来自己用一个20年前的万用表简单测了一下,大约12A以上的电流,喇叭保险才10A。问JS怎么办,他说实在不行就退款吧,我啊,原车喇叭都被我剪了,保险也烧了,唉,谁叫我那么善良呢,还是不会差评。算了,自己把蜗牛拆了,和原车的合体,搞了一个不伦不类的水牛喇叭——能响,会叭叭叫,不烧保险,先这样吧。
后来还是受不了,又TB了一对新的,带继电器线束,声音清脆而又不吵人,不错。下班回家领了快递从5点多折腾到7点多,主要是脑袋秀逗了,犯了N个错误。期间还扶了下老人,胆子够大啊。
(第一对蜗牛,看起来人模狗样,其实连个参数都没有,山寨中的战斗机)
(杂交蜗牛,过渡性产品)
(第二对蜗牛,48RMB)
(做工用料看起来还可以)
(试音,像铜小号,激昂)
(塞进中网)
(取电走线)
室内灯尾厢灯
室内和尾厢那昏黄的灯光也真是够了,又暗又耗电。于是换上9头的LED灯,2块钱一个。话说赛欧的室内灯板太紧了,都撬出痕迹了才出来。尾厢灯一开始以为从夹板里直接换,结果手被烫了一个小泡泡不说还把保险烧了,后来直接拆下来装,XX……
(室内灯效果,尾厢的一样规格)
(晚上效果,还可以)
(尾厢效果)
(这一天烧了两个保险都烧怕了,于是TB买了20个不同规格的备着)
点烟器分口
这个真的要吐槽一下了,一开始为了方便和行车记录仪一起买了一个,24元;结果买别的东西看到那家人一个才卖4块半,外观有点不一样,但材料一样,心里一万只羊驼吐口水啊,于是又买了一个,这样相当于成本摊低了(股市学的习惯)。再后来又看到另外一家人才卖两块多,吓得我赶紧关了TB,不然真的会
(大家多对比啊,有时候想同家TB买想省个快递结果更贵)
4.养护篇:
换防冻液
话说鲲鹏那家伙开车不知道有没有打开过车头盖的,防冻液都低于最下限1厘米了还不知道。大年初四趁JD开门了赶紧买了两瓶防冻液换了,一瓶4KG,冲洗了一点,然后倒了差不多一瓶半,估计有6升左右,说明还是比较彻底的。第一次拆管太难拨出来了,而且重新插回去上紧卡箍更难,我没有大嘴钳,我没有大嘴钳,我没有大嘴钳啊啊啊……
(看,少了那么多,好在是冬天,不然……)
(赛欧著名的防冻液结石)
(拆发动机水管)
(然后用车载打气泵打气,吹掉残留的)
(换出来的防冻液,有点味道,顺便把壶给洗了一下)
(百适通防冻液,特意闻了一下,一点味道都没有)
(倒上新液,热车看液面,跑了几天发现刚刚好在最高刻度上,我真的是估量太腻害了
换机油
一开始想买个真空油泵,但是心疼一百多块钱啊。想了想还是直接车底放油吧。车子左轮架在台阶上,然后躺在遮阳档上整个人钻进去,嘿,个子小的好处来了。试了试放油螺丝,NMD,心里了4S的龟孙子们,用得着拧这么紧吗,人在下面没空间,手没法使劲。后来想了下,整个人倒了个头,一记无影腿用力把扳手踢开,螺丝终于松了。
放掉了旧机油,倒上道达夫发动机清洗液,怠速5分钟再放掉,黑乎乎的。准备拧掉旧机油格换新的时候发生情况了——4S的龟孙子们不知道怎么拧的,就算我专门买的机油格扳手把机油格都拧圆了还是纹丝不动。怎么办?难道换机油不换机油格……不能白瞎了二百多的新机油啊!于是临时百度一下,看到了暴力拆解法,说对穿机油格拧很容易,咬咬牙,拼了!打洞倒是不难,问题是穿过去足足筷子粗、50cm长的螺丝刀差点拧断了还是纹丝不动啊,再拧机油格都开始撕裂了还是一动不动,反反复复对穿了4、5次都没辙,机油格已经越撕越烂,开始担心碎片会不会掉发动机里面了。心里一边问候4s那些龟孙子祖宗108代一边想着要不要打电话给鲲鹏叫他请汽修厂师傅过来,最后一咬牙,做好了发动机开缸大修的准备也要把这狗东西给拿下。拼红了眼,直接螺丝刀加黄大锤撬机油格,叮叮当当几十下,一边敲一边用从附近木匠那借来的一米来长的钎子撬。终于的终于,整整花了三个多小时把那个该死的机油格硬生生给剥下来了,幸好接口铁铸的,一点事都没有,用手摸了好几圈也没发现有残渣。用机油擦了擦,小心翼翼把新机油格轻轻旋进去,倒点新机油冲了一下发动机,然后倒上机油,终于完工了。整个过程惊心动魄啊,可惜没有拆机油格过程的照片。
(车子右轮架在台阶上)
(放油螺丝就在这,虽然有发动机护板也难不倒我)
(一次性接油壶)
(手酸死了)
(道达尔发动机清洗液)
(怠速五分钟放出来的发动机清洗液,茶色变成酱油色)
(废机油倒进瓶子里,好黑)
(长城金吉星全合成机油,送博世机油格,自己再买了瓶喷油嘴清洗剂)
(细节)
(专用机油扳手)
(拧不动机油格啊啊啊啊)
(三个多小时终于换上新机油格了)
(暴力剥离的旧机油格,自己脑补惨烈过程)
(数数看被我打了几个洞)
(最后换上空气滤,空调系统前些天就清洗换滤了,忘了拍照,都是很简单的操作)
解决离合异响
赛欧大名鼎鼎的离合门不用说都知道了。奇葩的是鲲鹏这哥们居然能忍受了五年,从提车起离合就涩得不要不要的,松开的时候一卡一卡的。按我的暴脾气,五天都不能忍,拆!离合踏板拆出来,我个啊,一个塑料垫圈都磨裂了,因为临近春节,快递都不发货了,只好先把踏板弹簧给拆了,结果异响和发卡马上消失,就是踏板没有弹簧压的关系被离合线拉起翘得老高的,将就用了十来天,春节后快递发货了马上换上新零件,搞定,不过感觉还是没有拆了弹簧顺滑。别听4s的鬼话,什么拉线离合就这样,我原来3w多的奔奔mini一样拉线离合,比赛欧轻滑n倍,很明显是设计的bug,问题出在压簧身上,等这次换的不好使了,准备把压簧改成拉簧。
后来感觉离合还是偏重,又拍了条改良的离合线准备换上。拆离合就三个螺丝,但是头部两个太难拆了,被防冻液壶和abs泵挡住,再短的螺丝刀都没办法拧开,没办法,又淘了一把万向套筒,这下就轻松拿下了。拆下来新旧对比了一下,新的的确轻滑了很多,但是装上去却感觉比旧的还涩,天色已晚,快七点了,完全看不见,靠手机开手电筒照明,而且家里等着吃饭,爬出车底。联系了卖家,说如果不合适可以退货。
第二天休息,吃了早餐又钻车底拆了新离合线,反复对比旧的,发现不管怎么样就更轻滑一些啊,再次装上,结果在安装最后一步的时候不小心把收缩发圈拉破了,得了,想退货都不行,胶发扎上交就用吧。打火试车好像还行,后来反复思考,觉得问题还是在离合踏板弹簧上,旧的离合线比较韧一点,力度刚好抵消了弹簧的压力,新的离合线比较滑,所以拉弹簧的力度不足,先不管了,有空再折腾换成拉簧吧。
(拆下来看看)
(仔细看下面,已经磨掉半圈了,而且出现裂纹)
(新的垫圈和弹簧)
(配件包装)
(涂涂涂抹抹抹)
(安装上的样子)
(新离合线的标签,宁波产的,是不是原厂不知道,起码不是三无产品)
(里面的螺丝真的太难拆了)
(万向套筒,可以折成一定角度拧。一句话,工欲善其事必先利其器)
(新旧离合线对比)
5.隔音篇:
U型槽
工具趁手几分钟的事就拆完雨刷和塑料盖了,打开一开,啊,里面居然躺着一个塑料袋和一根塑料绳,难怪上次清洗空调,鼓风机里找到另一节绳子,肯定是老鼠拖进去的,于是把空调进风口用铁丝网拦住,用5年前给MINI做隔音剩下的一块止振板简单做了下止振,材料不够,只好剪小块乱糊了。
(what?!怎么不拖个美女进来……
(无视狗啃一样的贴法吧,材料不够,重点看铁丝网)
顶棚
本来想把顶棚整片拆下来水洗的,一来不确定水洗后会会脱胶,二来拆一半的时候发现天窗部分不好拆,算了,随便弄吧。扒了后半部,然后贴条状止振板,再胡乱塞些吸音绵进去,复原。顶棚上的黄斑本来想弄纹身贴贴些图案上去的,结果绒布太难转贴上去,可惜了,放弃,自己再用泡沫清洗剂喷一喷擦一擦,好像又干净多了,感情美容店那些**真的是“干洗”啊。
(原厂的止振板,不明白贴这么一块什么作用)
(贴贴贴,然后再塞些丝绵隔热)
虽然春节前花了280全车干洗,但我还是在座椅下找出鲲鹏宝贝儿子以前丢的X个零食袋、Y张餐巾纸和Z个稀奇古怪的东西,只是没有找到人民币,可惜了。生可忍熟不可忍,拆拆拆,整个地板拆下来水洗,趁这个机会把低盘隔音也做了。擦洗干净,然后一层止振再一层吸音绵,花了整整6个小时,腰都伸不直了。主要是第一次拆,做多细节部分不知道怎么拆方便,把座椅螺丝挡板掰折了好几个脚,唉,太粗暴了。
效果嘛……高音是隔掉了,传说中的低频音出现了。一开始听了感觉心理比生理上更不舒服,过一段时间习惯了好像有点那么个意思,但还是不理想,继续百度低频音的处理,看到宝骏论坛那边有人用建筑隔音毡处理低频,抱着最后一次折腾的决心再TB一卷回来,那玩意真的太重了,一平方米十来斤。
第二次开拆,现在有经验了,二个多小时拆装完毕。效果嘛,不知道怎么说,现在感觉心魔比较严重,已经无法客观地评价了,反正隔音就折腾到此为止。
(座椅容易拆)
(那个脏啊……)
(拆了地毡水洗,受不了,强迫症加洁癖)
(原厂有止振处理)
(防火墙也有胶层隔音,还算厚道吧)
(后座也有)
(小块止振,200RMB)
(本来想条块贴的,贴着贴着不知道怎么就变成这样了
(20米一捆的所谓吸音绵,打包过来沙包大,拆开了膨胀成这个样子,180RMB)
(再加一层吸音棉,就当隔热吧)
(第二折腾,进的这货,这些一卷我一个人抱不上楼)
(第二次开拆)
(第一层止振,第二层吸音绵,这三层这玩意)
(第四层原车地毡)
翼子板
前轮翼子板春节值班时没事一个人简单处理了,能摸得到的都贴了止振板,怕吸水没有贴吸音绵;后轮的先贴止振板再塞满吸音绵。
(后轮的,直接塞进去,连贴都省下了)
(找到5年前奔奔MINI用剩下的自喷装甲,从前轮车门缝隙那里猛喷,一瓶全喷完)
(鲲鹏放了五年的隔音绵,粘性还很好,发动机盖贴上,主要是隔热,就算长途下来面板也不会烫手,白色铝膜那种不建议贴,会反射热辐射,不利于发动机散热)
(副驾驶门有个扣子松了,开拆换上,OK。这隔音是4年前和鲲鹏两个个折腾的,换装6寸套装喇叭)
尾厢
拆尾厢比较简单,撬撬撬就出来了,还是条块粘贴,一边贴一边敲,哪里空洞贴哪里。然后铺上吸音棉,塞满,复原,OK,收工。
(拆开看看备胎窝,还好没有进水)
(原厂局部有止振处理)
(随便贴贴)
(备胎睡在温暖的丝棉中)
(收工)
6.杂记:
虽然新赛欧其实也变成老赛欧了,但是感觉我的心还没变老,常持一颗折腾的心,想到就开拆,好几次晚上还打着手电筒开工,在小区里经常引人围观。
自己折腾其实是一种心理上的满足,一种成就感,买了一大堆工具,花了一大堆时间,手被折磨得不像样,但这就是乐趣。
鲲鹏老婆后来看了我折腾完的曾经熟悉的车子,忍了好久憋不住说:“哥,你真的好骚包!”
(怠速还算稳,鲲鹏每次去保养都被4S宰几刀,有钱任性,看保单有做进气门清理)
(去车管所挂新牌的路上,从后视镜里看着小奔,心里百感交集,虽然它一身毛病,但却是我人生的第一辆车子,陪我走过了风风雨雨五年多的时间,希望你的新主人身边争气一点,我会时不时去看你的……
(并排换牌的哥俩好)
(自己动手有成就感,但是手就受罪了,各种油各种脏,这张算干净的了,黑的时候看了想吐,啥油液都直接用手,弄完了就直接化油器清洗剂喷洗一下。手套有买,但是男人都不喜欢戴套啊,各种不方便没感觉……
(各种刮痕和过敏)
(各种刮痕和过敏)
(各种刮痕和过敏)
(油壶下面那根管子叫啥来的,龟裂很多啊,不知道会不会漏,知道的告诉一声,准备换了)
(工欲善其事必先利其器)
后记:对新赛欧的评价
首先,车子是工具,实用为主,**应该玩高大上的。开了五年奔奔MINI换了SAIL感觉区别还是明显的,说SAIL拖拉机的车友应该去开开更低档的车对比一下然后就感觉满足了。质量稳定不用大修、省油、实用,这是入门车的追求的优点,比来比去最终比的是钱包。
感觉新赛欧三个个人觉得最不理想的地方:一是方向盘,按喇叭真的太水方便,真不知道设计师怎么想的;二是车窗键,设计在那个位置被档把挡住,真不知道设计师怎么想的;三是油门调校,太生猛,顿挫明显,甚至还不如奔奔MINI平稳,真不知道设计师怎么想的。
结束语:很多车友说新赛欧要退出舞台了,这里是赛欧3的天地。我只想说,退出舞台的是你们的激情……
最后编辑于2016-03-15 23:41:28
共4页
1 23 4
