十分钟换好雨刮喷水电机,少走弯路
1 41 发布于 2016-10-27 18:00:38 只看楼主 热门标准
2010年的3月的新赛欧,有次玻璃脏了想用雨刮清扫一下,突然发现没有水喷出来。想想前几天都是好的,雨刮的喷水嘴和喷水管应该不会堵,可能性最大的应该是喷水电机了。拆下喷水马达,用电压表测量马达插口的电压为12V,说明有电过来,确定是马达坏了。于是马云那搜索了下,确定买一个18元包邮的。到货后,冒着小雨,迫不及待安装了。请无视脏脏的车身哈,下雨了,还没有洗呢。
工具
方向盘往右打死,用千斤顶顶起前轮,使前轮叶子板那操作空间大些,方便拆叶子板。
拆掉此处3个塑料卡子
拆掉这个卡子
拆掉前保险杠下方这个螺丝。连接轮胎叶子板的,图上找不到位置的可以观看下自己是车,很容易找到。
使用7mm套筒或者老虎钳,这个螺丝容易拆下
掰开叶子板,使手能够伸进去就可以。看到喷水电机和喷水壶全貌。
四个指头抠住喷水电机下部,然后用力往外抠,就可以抠出来,然后拔掉出水管和电机插头。插头观察有个按的地方,按住往外拔就可以。
新旧喷水马达对比,都是嘿嘿的。
拆掉喷水马达的样子
把新的喷水电机插头插上,出水管接好。方向和位置对好后先用力把上半部分按进去,注意观察有个卡子。然后把下半部分的进水口对后喷水壶的那个口子,用力按下去就可以。
安装好的新喷水电机。加水,开启雨刮,喷水出来了,满血复活。
就喷水电机拆开,里面电机生锈严重,电机与泵的密封也不好了。不过电机拆开清洗干净还可以用,可以用在玩具上的。
新喷水电机,来张高清图。
最后编辑于2016-10-27 20:43:18
/3页
