银色赛欧3二保+改装副驾驶门玻璃升降器开关
1 23 发布于 2018-10-16 14:06:54 只看楼主 热门标准
      大半年多点,我的O3公里数到了二保时间了,虽然当初保养是用的4儿子店里的全合成机油,但感觉这油也不算太好,用滤纸检查机油扩散环,看着还可以,估计在跑一两千公里换油不得问题,但由于是首保完换过一次机油,使用前期磨合磨损要相对大一些,检查的时候机油滴到滤纸上,仔细观察,还是有点磨屑在里面,想想算了,直接换,就当排除下杂质
首保4儿子家用的就是这货,写的全合成的,不知真假,感觉用这油跑个7千公里换油还是可以的
面临二保了,到哪里保养是个问题,比较了下,以前旧车都是网购机油然后去维修小店直接保养的,这新车直接去外面保养,怕出点问题扯皮,浪费时间精力的,得不偿失,于是就几个比较大的网络平台进行了对比,途虎是全自营的,价格比自己网购外面换贵点点,乐车帮是和4S店合作的,保养自己平台预约,在去4S店保养,价格比途虎在贵一点点……但比较省心,同步保养记录,以后质量问题维权好查,于是选了乐车帮
乐车帮,同样4S保养,保养项目自己作主,同步更新保养记录,网上预约好了,才去做了二保,320块钱左右,直接上全合成机油,跑一万公里在去3保!如果跑的少,一年7千公里以下,那就上半合成的,一年一保或者10个月保,价格是280左右,要便宜一点。这个主要看个人对车的使用情况,别听4S忽悠半年保!完全没得问题,嫌钱多的可以半年去!质保期还是就这去搞,比直接去4儿子店便宜多了,当初去换还看了看,同款机油京东网购都320多,还不包工时费和机滤~比直接网购路边店去换便宜,当然,有38的优惠在,下次看运气,看有优惠券没,不然多个几十块,图个安心,避免质保扯皮!当然,网购其他品牌机油全合成的加工时,机滤全套,300不到可以做下来,二,三十的差价觉得值,毕竟在保,出点质量问题免得扯皮,多跑几趟扯皮的时间,油费多的都去了,反正3年也就去保养次数不多,节约还不到2百块钱!自己看着办呗
看我才去保养的订单,还有狗东卖的机油价格自己看看,是不是划算
4儿子接待大厅办理手续
客服美女检查车辆,登记使用信息,套上塑料防护套
休息室先休息会
维修工场,进去看看,我的小欧还停着没升起来
网购定的这机油,全合成的,道达尔机油,法系几大品牌的车都是用的这个牌子的油,名气没壳牌,美孚,嘉实多大,但这3个牌子假货也多……使用来看看效果怎样,我也是第一次用这品牌的油
维修小哥正在认真工作中
下面是网上平台订单,有电子发票提供的,还有一张是??东同样网购的价格,还不包工时费和机滤钱
订单,有30多的优惠卷,加机滤工时一共才328
狗东卖的价格,光是机油价格
好了,保养部分先到这里,乐车帮保养算算这三年也做不了几次保养,算个账总共下来比外面也贵不了多少,一两百块钱的差距,图个省心乐车帮开通的城市,大家可以查下,不远的话完全可以选择在质保期选择到这搞,出保了就去途虎这些,机油选择范围多些,也可以网购自己去外面换
在来说说改升级器开关:
       这点吐槽下,小欧中控的车窗控制真的是奇葩,点都不方便,省成本到这个地步,也是没谁了,别人上车坐副驾找半天开关,也是满满的尴尬,没事还得说明下位置,太操蛋了,于是乎,直接看了看有改装的帖子,自己网购直接改,自己动手,丰衣足食反正比较简单
保鲜盒取电的家伙,用的这个小号
远的图二,其实就是捷达的开关
网购到货完毕,直接开工
先把门折下来,有点紧,多吃点饭直接弄下来,或者找点东西翘一下就下来了。然后从门前面穿线,门铰链上有个黑色的橡胶管子,正极的线从门里穿过去穿到驾驶室,在步线到左侧驾驶室保险盒处
先比划下,正极接到这个开关座子上,注意图上是开关,不是开关接线的座子,下图有,接线都是在座子上的,接好了正极在来改电机线
电机从中间剪断,在接线
电机在门的右下方,从中间剪断了,就是4个头子,接4根线延长,跟正极线一样接到开关座子上,电线注意不要选择太细的,工作起来电流小了不顺畅还慢……选粗点的没错,我是用的4方的线建议最小都要使用3方的线
在门板上开孔,比着大小用刀子慢慢割出来,注意紧一些,免得安装后松动
在上回门板前先通电试验一下,注意升降正反方向对不对,如果不对的话,把中间两根线对调一下就反过来了,接线图后面在说明,调试好了,在全部装上
夜间图,打开钥匙通电还有个红色指示灯,效果杠杠滴
最后,发张图片说明一下接线示意图。在说明下,这样安装好以后,中控和副驾的开关都能正常使用控制升降,使用中控的时候,升或者降有一个方向,中控这边工作的时候门上开关会断电,也算一个保护作用吧,这个方向跟接线有关,想朝哪个方向,把远端的线调整下位置就行了。上图
开关座子接线图,说明比较清楚了,中间靠的近的接靠近升降机电机这边的两根线,另外的两根线接靠的比较远的两个头,最中间的接从保险盒拉过来的正极电线
借个图吧,没照,保险盒就在这个位置,把储物盒拉开,靠里面的地方往中间挤压,往外拉就可以取开了
保险盒,我用的点烟器就是中间那一排,从下往上数的第二个,黄色,20A的
这是驾驶室方向盘左下方的保险盒开关,这个位置在哪需要说明下吗?没照相……就是那个左边的储物小盒子,拉开后,把它折下来,就看到保险盒了,这个是保险盒子指示,对应说明书上都有说明作用
18是常电,11是点烟器保险,我选用的是点烟器取电,用先那个取电的插头,连接上接到开关上的那根正极线,把保险片插上,在插到保险盒点烟器位置取电就可以了
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-16 14:28:40
/2页
