快充电手机不能随意插入汽车音响USB接口充电
——新赛欧收音机烧开关管维修
若干年前新赛欧收音机DIY加装MP3播放板,最近换了有快充电功能的手机。有一天心血来潮想试试加装的MP3播放板的USB口能否给手机充电,插入后手机显示“快充”,但是过了几秒收音机就不响了。
拉下空调旋钮面板,继续拉下收音机面板,拆开收音机。
用万用表检查+12V经三脚贴片元件给稳压IC送电点,也就是DIY加装MP3播放板取电点与+12V之间的直流阻抗1.2kΩ,正反红黑表笔都是这个数值,证明此标识“AK P03”三脚贴片元件烧了。
上网查“AK P03”贴片元件的资料,怎么也查不到是什么元件。
原来计划查AK公司→查P03型号→查datasheet→找到参数,用分立式元件代用;或
到alldatasheet网站直接查AK P03贴片元件datasheet;或
当它是“黑匣子”分析它要起什么作用→找到能起这个作用的元件。
经过两三天努力搜索,找到接近的型号P04的数据单,是P型沟槽的JFET场效应管,起开关作用。
到某宝闲鱼10元购得全新的拆机赛欧3收音机带USB功能一台和科沃兹的收音机一台,可惜两者外形尺寸与原车都不匹配,无法直接替换整机。
试着拆科沃兹的收音机中一形状相同的“BK W88”贴片元件替换损坏的“AK P03”,虽然恢复了时钟显示,但是稳压IC输入只有3.5 V,与TDA7303正常电源电压10V相差很大,说明换上的元件与原来的元件类型不同。
重新回到原点,试着根据实物剖析出部分的电路图,+12V经过稳压ZD,电感线圈,送到“AK P03”一脚,另一脚出来送去稳压IC,供电给TDA7303收音机模块。
推测在待机状态,Q2截止,Q1 G极高电平,Q1截止,收音机模块不工作,在收音FM/AM/AUX状态,MCU输出高电平,Q2导通,使Q1 G极拉低,Q1导通,收音机模块得电工作。
浏览各帖子,在某论坛看到有漫某者音箱维修,有网友贴出一电路图,其中标出FET场效应管9530,另一帖子里有SI2305。
查IRF9530N是P沟槽场效应管,想在开关电源适配器、电脑主板上找一个,可惜全部都是N型沟槽(NPN)FET,不是我要找的是P型(PNP)的。
周六到电子器件市场购得分立式9530N,更换后恢复正常。
小结:汽车音响的USB接口仅限于插U盘,如果插上快充电功能的手机有可能导致烧毁电源部分的开关元件。
