现在的汽车,大多近光还行,远光较差,因此很多老司机都会选择保留稳定可靠耐用的原厂大灯,然后加装独立射灯,这样的好处是保留了原厂大灯的可靠,又有了高性能的辅助射灯,走夜路的安全性大大增强。
最近几年经济下行,各地财政吃紧,查改装力度普遍增加。传统汽车射灯,必定会增加较多的控制线束和继电器控制器等等,而且只要是安装在车外的,平时容易被警察查改装,年审时要么花钱找黄牛,要么拆下来然后年审后再装回去,装回去时需要重新调整灯光左右和高低位置,也比较麻烦。
为了解决传统射灯在实际使用中遇到的问题,最新设计的安装在车内的射灯,安装简单,线路也简单,直接点烟器取电完全无继电器控制器等多余零件,聚光远射效果好,远光联动使用方便。
配有遮光罩遮挡玻璃反光。
安装在车内,从车外不容易看到车内安装了射灯。
带有静音风扇,灯发热小寿命长,换车时射灯不用低价处理,可以换到下一台车继续使用,使用成本低。
4700K全天候色温无惧各种天气,色温舒适对眼睛友好,同时也有3000K黄光版本可选。
经常跑高速或者长途,或者经常遇到远光狗,强悍的远光最重要!
比改透镜或换大灯总成效果更好,成本更低!不动原车大灯享受2近光8远光。
安装方法和走线方式都类似于安装一台普通行车记录仪。
插点烟器就能即插即用,带开关使用方便,带有遮光罩遮挡玻璃反光,黄光/白光可选,还能远光联动。
远光联动是指用原车大灯拨杆来控制车内射灯,跟原车远光同步亮灭;不需要使用射灯时,有单独的开关可以只关闭射灯。
原厂氙气或者LED大灯非常稳定可靠,除非不得已,我们都建议不动原厂大灯。
原厂大灯近光都还可以,远处看不清只是因为远光不够好,强悍的远光能让夜间驾驶更加安全。
越来越多懂车爱车的玩家都采用加装独立远光的方案,原车的2个近光和2个远光继续用,再增加6个独立远光,低成本就能获得2近光8远光的震撼效果。
*远光神器
*不怕查车
*不愁年审
*专利产品
*100%无风噪
*100%不进水
*白光/黄光可选
*4700K全天候色温
*预留远光联动功能
*安装简单,拆下也简单
*不易被盗,不易被破坏
*插点烟器,带开关,即插即用
*不易脏,耐老化,始终保持高亮度
*不受酸雨侵蚀,多年以后,始终如新
*内置6个远光炮,加上原车一起8个远光的强悍性能
*3款不同长度的遮光罩,遮挡玻璃反光,几乎所有的车都可安装
*外置风扇,铜基板,进口LED,长寿命设计,卖车时可以简易安装到下一台车继续用。
