14款君威1.6T,36.6万公里总维修清单更新
1 20 发布于 上海 2026-05-16 17:14:25 只看楼主 热门标准
36.6万公里,油耗9L,换过:6个水壶,水壶盖2个,点火线圈5个,点火线圈插头1个,3套水管,水泵4个,节温器4个,节温器底座3个,机油散热器3个,涡轮增压器壳体1个,涡轮增压器旁通电磁阀6个,真空箱1个,涡轮增压器回水管1个,碳罐电磁阀1个,气门室盖2个,气门室盖密封条5个,机油泵垫1个,机脚3套,前减震器3个,后减震器2个,发电机皮带涨紧轮4套,正时皮带涨紧轮2套,发电机总成1套,发电机单向轮1个,电瓶5个,前减顶胶2个,喇叭1个,顶棚1个,胎压监测8个,轮胎13条,18寸轮毂1套,发动机盖撑杆1个,雨刮电机总成1套,雨刮开关总成1个,节气门总成1套,节气门软管1个,水箱2套,中冷2套,散热风扇总成2套,空调散热器支架1个,天窗密封条1个,高位刹车灯1个,牌照灯4个,示廓灯8个,中控台饰板1个,方向盘饰板1个,机油回油管6根,大修变速箱换铝鼓拨片1次,档板总成1个,档板按键2个,准备更换2个前摆臂总成
  • 车辆维修
