悲剧的新君威电瓶(最近一个月亏电4次了)
1 16 发布于 2012-02-15 14:03:49 只看楼主 热门标准
记得很久以前,在20000km的时候出差7天回来车没电了,4S的差了下没问题。最近一个月亏电4次,最短的时间段是上午10点到11点开的,下午7点再开就没电了,去4s还是说电瓶没问题,放那检查半天,车也没问题!
我研究了一下,4S的仪器只检查CCA值,只要这个符合要求,这电瓶就是好的,但是电瓶的容量就不查了。所以车能够正常启动,但是不能久停。4S也查了车子停好后有没有漏电,结果也没查出来啥问题,我认为这是一起很明显的电瓶容量降低事故,但是4S是死不承认的。我的解决方案就是自己掏钱买了个新电瓶,然后把这个老电瓶给好好折腾一下!下面是我的发现:
1. 新电瓶是AC德科的,型号20-72,72AH(这个是指C20容量,具体解释请看备注),CCA 700,RC 130分钟。
2. 原厂电瓶是风帆的,60AH,CCA 525,RC不知道,爱唯欧用的也是这个电瓶,爱唯欧才1.4的排量的车。
3. 新君威据说全系都用60AH的,包括大部分新君越也是这个,我看GM全系除了个别车型都用这个电瓶。新君越3.0的据说是72AH的电瓶,但是没有验证。
4. 新君威的电池仓完全可以装下德科的72AH电瓶,而且这个电池仓有2个默认位置,原装位就可以选择大电瓶还是小电瓶,2.0T的旗舰用的电瓶和2.0的乞丐版的完全一样,这个有点说不过去。本田对于电瓶的选择似乎一直是挺小气的,我以前的思域电瓶容量只有40AH左右,用了近4年跑了6W公里没出现过任何的亏电现象。
5. 旧电瓶拆下后用NFA25A的充电器用自动档充满电(4~5A的充电电流)只用了不到1小时,用5A电流放电,到截止10.5V时只能放5小时左右,实际容量只有25AH左右,但是放电电流依然很大,完全可以达到标称的525A。
6. 虽然原厂电池的RC值不知道,但是看一下相同规格的电池,应该在100分钟左右。我换了个负载,把放电电流调成25A,结果坚持了20分钟就倒下了,只有额定值的20%。
这里普及一下电瓶知识,我们车里面用的铅蓄电池基本是启动型的,他能够在短时间内放出强大的电流以启动引擎,但是不适合长时间放电,也就是深度放电。它是以爆发力取胜,而UPS上用的电池是以耐力(也就是深度放电)取胜。所以汽车电瓶用大电流(比如说25A)放电,实际能安全放出的电(以AC德科的20-72来说),最好也只有在54AH,要达到标称的72AH容量,放电电流必须小于3.75A,如果用50A的放电电流(用逆变器接一个500W左右的220V电器),我的72AH新电瓶只能坚持40分钟,也就是33AH。我测量过我们的车在停车看DVD的时候的电流在10~15A这样,最差的情况下60AH的原厂电瓶能坚持差不多3小时,72AH的差不多在4小时不到,这还是在完全充满电的情况下。
新君威旗舰全车众多的电子设备,本身的耗电就不小,还只用了个60AH的小电瓶(我还挺怀疑这电池的质量),导致了新车的时候没啥问题,用了一段时间后就会发生亏电的情况。所以我强烈建议各位车主出保后更换大一号的电瓶,恢复本色,遇到过这种问题的朋友如果还在保修期内,尽快索赔,4S只认他们的仪器检测的结果,所以只要你能有办法把这电瓶过不了那一关,他们就给你换新的。
以下是百度上搜到的一些电瓶参数定义,希望能帮助你更好的理解:
C20:20小时容量(AH)
表示能够从电池获得的电量.
即数值为电池在27度下,在20小时中可以放出的电量,以安培.小时为单位.
RC:RESERVE CAPACITY
储备容量(MIN)
表示在晚上或恶劣气候中,当充电系统失效时,电池可提供汽车负载工作的最少时间.
即数值为电池在27度下,以25安培电流放电到10.5伏终止电压的时间(以分钟为单位)
CCA:COLD CRANKING AMPERAGE
低温起动电流(SAE)
表示低温状态时,电池能向发动机提供的起动电流.
即数值为电池在零下18度下放电30秒,电池端电压为7.2伏时所能释放的安培数.
CA:COLD AMPERAGE
起动电流(SAE)
表示在零度时,电池能向发动机提供的起动电流
即数值为电池在零度下放电30秒,电池端电压为7.2伏以上所能输出的安培数.
