前几天觉得倒车灯还是不够亮,于是从天茂上又买了一对雪莱特的LED倒车灯泡,这应该是最贵的LED倒车灯泡之一了,60块钱一个,两个灯泡120,是不带透镜的那种,装上以后发现亮度确实比原来的这个强不少,但是倒车时铺路效果还是不好,仔细想了想,感觉还是君威倒车灯涉及的太小并且位置太高了,再亮的灯也照不全后面的路,等再过两年,在车尾拉一道LED倒车灯带算了。
双十一的时候脑子一热,从天茂上买了2个led的倒车灯,因为原来的倒车灯实在是太不亮了,虽然有两个,但是还没有刹车灯亮,准备换的时候发现14款后尾灯结构与老款的不一样,不知道从哪下手拆,在论坛里发帖子问了好几天也没人回答,只好自己摸索了,因为参照了13款换倒车灯的作业,所以走了不少弯路,因为14款尾灯的里面与他们完全不一样,闲话不说,上作业。
更换项目:LED倒车灯
用 时:1小时(走了很多弯路,反复拆了好几次)
难 度:基本为0
工 具:其实只用手就可以了
第一步要先取下这个塑料螺丝,就是下图中圆洞那个地方,是固定黑色隔音棉的卡子,用扁头螺丝刀插入卡子上部与下部之间的半圆形缝隙里,轻轻一别,就会露出一截来,用手抓住露出的那一截,向上用力一拔就开了。
第二步,把黑色的隔音棉毡板往外扒拉,后备箱支柱前面两块是分开了,可以拔出到支柱外面,然后把手伸进去,拧掉三个塑料螺丝帽,然后从外面抓住尾灯罩,上下晃几次就拿下来了
第三步,拿下来的尾灯内部是这样的,可以看出和13款完全不一样的结构,这里是关键,不要拆任何螺丝,不要拔掉大插头,我就是在这里走的弯路,拔掉了大插头,拧掉了所有螺丝,发现还是打不开,其实14款设计的更科学了,每个灯都是单独的空间,只要找到对应的位置,拧掉后盖就好了
第四步,拧掉倒车灯的后盖,见下图位置,就是正对着倒车灯那个窗口的背后有个螺丝,我不会画图,没法在图上标出来,就是挨着大插头最近的那个,逆时针一拧,往外一拔就开了。
这一张图可以清楚的看见位置
第五步,拧掉以后可以看到灯泡,是下图这种形状的,直接往外拔就出来了,然后把LED等插进去,一定要插紧,然后把灯还插入刚才拔出灯泡的灯腔,逆时针拧好就OK了
第六步,先不要急着装回去,试一试倒车灯亮不亮,点火,拉手刹,挂倒档,只要不给油,车一般不会动,可以跑后边看一看。如果灯不亮,最大的可能就是LED灯装反了,LED等好像分正负极,如果不亮就把它拔下来,转一圈装回去再试试。如果灯亮了,就装回去就好了,要注意的是,三个塑料螺丝一定要拧紧,不然会漏进去脏东西。
因为没有可参考的作业,所以走了很多弯路,先是把车身上固定线的橡胶圈拆下来了,废了很大劲才装回去,再就是把大灯组总线拔掉把灯整个拿下来了,再插回去也废了很大劲,还有就是按13款作业把灯上的螺丝都拧下来了,拧下来才发现根本拆不开,又废了很大劲重新装回去了。因为是一个人作业,所以照片少点,有需要哪个部位照片的朋友可以恢复,我尽量再去照。等晚上有空了再补上夜景图。
附上几张拆灯的杂图吧
更新夜图,这个途酷的灯亮度一般,没有达到想象的效果,直接看很亮,但照的地面并没有很亮
