勤快的小黄瓜 2018/12/08 08:39:28 发表在 板凳
20t都这样,深踩点或者开运动模式就没共振了,这款发动机涡轮介入晚,介入前动力不足,28t的就没这问题。习惯就好了,不是什么大问题,这几天冷,所以凉车时共振会放大
997859783 2018/12/08 11:14:04 发表在 5楼
你是不是舍不得踩油门且边踩边松?如果是这样那就是自身操作问题 原因是变速箱刚升档就断油 转速达不到低扭不足
生来彷徨58 2018/12/08 19:23:20 发表在 8楼
老铁,你的排气管是怎么改的
美景憔悴美人颜 2018/12/08 12:08:20 发表在 7楼
扭矩不足,高挡低速,变速箱为了节油,低转速升挡,解决方法:可以经常深踩油门,变速箱程序学习了你的驾驶习惯后,会延迟升挡,但是会造成的缺点是费油,油耗会有所提升。
Ck24R 2018/12/08 23:09:59 发表在 10楼
这个我试过,的确有效果,但是几天以后还是这样,感觉要经常调教它,就像一个笨孩子,要鞭子抽打几次,一次没用
Ck24R 2018/12/07 23:29:27 发表在 主楼
20t精英,5千公里每次起步踩油门加速时,踏板和方向盘抖动,感觉整车都在共振,这车太粗糙了。
阿华田有营养 2018/12/09 11:59:29 发表在 15楼
是的 起步的时候总感觉车子震动很大。
