原帖由 等待森林的猴子 于 2011-05-24 00:38 发表在 400 楼
你的帖子我看了,不过这不说明任何问题。首先你没有说平均速度。其次你是否是从未把平均油耗清0也未知。而且遵义的所谓市内交通和大城市的市内交通是2个概念。遵义整体的城市规模可能还不如成都市下属的双流县。就我的开法而言,到了双流油耗都可以下降1升以上。(双流县在全国…
呵呵,遵义我上次路过,呆了一天,那个城市的交通状况的确不错,在广东,一个小镇都比那里拥堵的多。所以,在那里的确是可以开出很低的油耗的。
其实6T的发动机就先进性来说,绝对高于那个EA888系列。只是车身重量,轮胎等因素不占优势。(我仅指MT)但是,如果刻意节油,并且驾驶水平过关的话。还是能跑出很好的成绩的。我长途高速最好的成绩是6升,一箱油一口气跑了1070公里。这个成绩说明6T的燃油经济性是非常好的。
楼主辛苦,自有一颗平常心,跟着学知识
人总会有不足的,放大对方的优点,包容对方的缺点才是相处之道。当然2人的付出要平衡。这样家庭才会和睦。男女相貌相当的情况下,男女经济上的比例为5:3是最协调的。当然相貌是很关键的,如果女方是类似于李嘉欣,张柏芝之流的容貌。那这个3就至少要加上个0。也就是说她的月收入3000的话,你至少得5w以上。说实话,这种相貌的女孩不用名牌武装起来实在可惜,浪费材料了。
所以很多时候选择目标要量力而行。没有那么大个头,就不要戴那么大顶帽。知足长乐,找个爱你的人肯定比找个你爱的人要幸福。
原帖由 等待森林的猴子 于 2011-05-24 18:46 发表在 416 楼
人总会有不足的,放大对方的优点,包容对方的缺点才是相处之道。当然2人的付出要平衡。这样家庭才会和睦。男女相貌相当的情况下,男女经济上的比例为5:3是最协调的。当然相貌是很关键的,如果女方是类似于李嘉欣,张柏芝之流的容貌。那这个3就至少要加上个0。也就是说她的月收入3000的话,你至少得5w以上。说实话,这种相貌的女孩不用名牌武装起来实在可惜,浪费材料了。所以很多时候选择目标要量力而行。没有那么大个头,就不要戴那么大顶帽。知足长乐,找个爱你的人肯定比找个你爱的人要幸福。…
这就叫纷上谈兵吗?
能拜读楼主这样的帖子实感荣幸!
个别案例不再此列,这个论坛上也不乏把1.6t开到7升的人。你能保证迈腾1.8tsi 手动车主的平均都能达到你的这个标准吗?
我曾经把迈腾1.8tsi的平均油耗开到过14升。试问这可以作为迈腾耗油的例证吗?影响油耗的一个很大标准就是开车的人。
你的迈腾1.8tsi再省油也不可能比同为大众的1.6polo手动省油吧!!!polo的排量更小,车重更轻,mq200变速箱的性能也比mq250要好。
你的帖子我看了,不过这不说明任何问题。首先你没有说平均速度。其次你是否是从未把平均油耗清0也未知。而且遵义的所谓市内交通和大城市的市内交通是2个概念。遵义整体的城市规模可能还不如成都市下属的双流县。就我的开法而言,到了双流油耗都可以下降1升以上。(双流县在全国百强县里排名36)
所以说6.8只是个别案例,如果上述条件不考虑。把平均油耗清0后,做一个6以内的油耗也不是不可能的事。要知道带档滑动的油耗可是0.
你的油耗基本上都是清0后做出来的(油耗1为5.9升,油耗2为6.8升)你其中一个帖子的平均速度高达44km/h。这路况可以说好得不能再好了。如果算上起停的速度,你的正常行驶速度长期保持在60-90这个最省油的区间里。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-9957418-1.html#pid182985008
叫版1.4T,老车主1.8T真实油耗!!!
这个的第4张图片就把平均速度说得很清楚了。我相信大部分的车友没法得到这样的平均速度。在成都生活在3环以内的人都不可能有30以上的平均速度。(能跑到30的车主,油耗差不多都在9以内了。)你的1号记录标准只记录了43公里的平均油耗,而且这43公里还是用44km/h的平均速度跑完的。2号记录标准也只是记录了540km的平均油耗。一款行驶了48672km的车,所给出的其中540km的平均油耗不说明什么问题。你记录2的平均速度虽然没有给出来,但要计算出来也不困难。你这540km是通过15小时46分钟跑出来的。也就是说平均速度还是高达34km/h以上。何况你在43公里时还是5.9,540km就6.8了。可见你平均油耗远不止6.8。至少也是7-8之间。用34km/h--44km/h的平均速度在14度左右的气温下,我相信很多君威1.6t车主也能跑出差不多的油耗成绩。其实何必那么执着油耗呢?多1升不会穷,少一升也富不了。自欺是否就真的能欺人呢?也没见出了这个帖子后就有人放弃dsg版1.8tsi而选择1.8tsi mt。甚至连1.4tsi迈腾的准车主也没有。
