08新凯越都去看下通用最新消息
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-165-1953553-1.html有没有车主是 凯越导航版并且贴过全车车摸的 有的留个脚印
导航问题已经解决 3个可能 1导航面板 2 导航天线 3前挡玻璃摸
如果发现导航不对的朋友去4S店检查 如果他们不会我下面给你教程.因为怕有些朋友看不懂所以写简单点图没拍
强烈建议车主别在车上使用无线电设备 我就是因为那个才坏的 我买个FM发射器
第一步 把车开到空旷的地方.四周避免高楼 如果导航恢复正常那就OK .没有恢复看下面.
第二步 开启导航.进入菜单.选择导航状态.过一会屏幕显示搜索字样.5分钟后检查是否连接GPS .GPS红色为未连接状态.黄色为连接状态但是不稳定.绿色为稳定状态.黄色 绿色就代表导航正常.没有恢复看下面
第三步 下面是4S店维修教程. 打开中控台更换导航控制面板.按第二步弄 如果恢复那就OK 如果没恢复那就继续看下面
第四步 拆下导航天线 比较难拆我今天拆了1个小时 就为了个天线.更换天线一般4S店没货的 只有订货 我今天拆了试乘试驾的天线装在我车上试的 果然是天线问题.这样就OK了 如果还是不行看下面
第五步 拆去前挡车摸.看下有没有恢复 恢复就OK 没恢复就换车吧 能换的都换了
在跟你们解决其他几个显示器的问题的问题
如果显示器全蓝色 请检查控制面板或者线路 如果显示器显示红色 请更换显示器
现在通用出的地图是5月29号版本的.如果有最新的那就不知道 我这还没得到消息.地图不全的先别急 你先看看你的是不是这日子的版本 是的话就等下 不是的话去4S店更新 大概30分钟左右就OK. 另外一种就是用萨博导航地图更新凯越(那地图比较全) 目前我的导航还在订货天线 还没试 据说这方法可能行 到时候能不能用 会告诉大家的 能用我会把更新程序弄上来 然后看看能不能大家自己更新
