新GL8加装流水转向灯和流媒体后视镜(自己动手安装过程)
1 78 发布于 2018-05-27 17:44:48 只看楼主 热门标准
生命在于折腾。
之前有发过自己给GL8安了个行李网:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/37d17620b8050eba/72578139-1.html
最近自己动手安装了GL8的尾灯和流媒体后视镜,在这里和大家分享下:
这是新GL8的尾灯。一直觉得GL8的后转向灯设计得太小了,就这么一点点大,平时看到别的GL8开转向灯时感觉很不显眼。前段时间,在论坛里偶尔看到车友:wanterry 改了流水灯,非常心动,忍不住联系了他推荐的改灯的人。因为在异地,无法车子开过去,需要将车灯寄过去改。本来想找人拆灯,但一想拆了灯车子就没法开了,没地方停啊。
自己不是汽车方面的熟手,但是喜欢自己动手,咨询了好多专家后,尝试着自己拆吧。
拆侧尾灯
侧尾灯还比较好搞定:尾门开启后,会看到侧尾灯边上有两个盖板,撬开后就能看到螺丝。
用10mm的套筒就可以把螺丝拧下来。
固定侧尾灯的螺丝长这样,拆下后收好。
除这两颗螺丝外,侧尾灯是还通过照片里两个凸起的固定扣固定在车身上(上面白的,下面黄的圆孔),所以拆开时不能往外侧使力,否则会弄坏灯,而是需要往后方拉就可以取出了。
取出后,注意不要拉扯到线缆。
打开线缆连接扣,需要做两部:
1,白色的锁扣按箭头方向拉开
2,然后再下压(往线束的方向)白色锁扣,然后拔出尾灯插头即可。
因为还要等上好几天,所以需要把车身上的插头用胶布裹一下。
拆下的侧尾灯就是这样的。为了方便寄,还需要将车灯周围黑色的部分都拆掉。基本上是螺丝+部分双面胶,这个拆比较简单,就不放过程了。
拆后尾灯
后尾灯隐藏在尾门的饰板里面,所以这个拆起来有些费劲。
首先,打开尾门开关边上的扶手里的圆形扣板,会看到有一颗螺丝,这也是整个尾门饰板上唯一的一颗螺丝。
用7mm的套筒将螺丝拧出来,收好。
然后一顿猛撬,固定扣基本上就是这几个位置。一度担心会拔坏,后来发现只能用力拔,就是可以拔下来的,不用担心拔坏。
饰板快拔完时,注意不要让饰板一下子掉下来,因为照片中的两个红圈处还有两根线连着(分别是尾门内侧照明灯和电尾门开关),一定要先取下线的接头,然后取下饰板。
照片中绿色的部分就是卡住尾门的锁扣,上面是弹簧铁片。
如果拆装的过程中不小心把扣子弄坏或弹簧片弄丢了的话,不要紧,TB上搜“GL8后备箱饰板卡扣”,就可以找到配件,东西长这样。如果你一定要买原厂的绿色的话,上面也有一家人卖,价格会贵一些。(图片来源于网上)
后尾灯就是通过这三颗螺丝固定在尾门上的,用8mm套筒就可以轻松地取下来。各边3颗螺帽,保存好。
取下插头后,后尾灯就能整个拿出来了。要快递的话,上面的黑色密封条最好都拆掉。
后尾灯长这样(这是右后尾灯)。
这是尾门上的照明灯12V10W,普通灯泡。
这是牌照灯装摄像头的支架,换下来的原厂的灯罩都没给我,现在配都配不到。
尾灯拆完后,尾门上会有两个大窟窿,所以拆灯时,最好直接找好室内停车的位置。停户外淋雨可不行。
好了,打包快递,然后就等着寄回了。
原厂的尾灯并不具备流水灯的功能,意味着里面没有足够的灯泡,所以改灯的过程就是需要将原灯切开,装入流水专用的LED灯泡和控制器。对于破灯有忌讳的人,可能会接受不了,对我来说不是问题。
安装准备
等了几天后,我的灯终于回来了。
非常感谢:济南夜光眼的专家们,研究出了这套流水灯改装方案,效果很棒!不过这密封胶打得我都快不认识了。兄弟,打密封胶的水平还有待提高啊。
尾灯改过后,除了原来的灯线接口外,还多出了黄白两根线,需要自己接。
接线的要求:要将每一边的后尾灯上的黄白线和侧尾灯上的黄白线连起来,然后黄线并入原尾灯上的转向灯电源正极;白线并入原尾灯上倒车灯的电源正极。
由于尾灯的接线有一部分是露在外面的,所以需要做好防水措施。当然把线拧在一起,用电工胶布一包就可以了。不过我更喜欢用费劲的方式。
在万能的TB上淘了这种汽车专用的防水连接件(后来发现尾门的开关接线用的就是这种连接件),搜索关键字:2P芯汽车防水接插件。照片上这么多是一套,每套大概0.65元钱,真心不贵。(图片来源于网上)
另外,你还需要一些工具,左起:剥线钳,冷压钳,斜口钳。如果没有这些工具也没关系,一把剪刀+一把尖嘴钳也能搞定。
把硅胶管套入电线,方向如照片。
套上触针,如图,用压线钳压好,我用的是0.5-1的口模,如果没有压线钳,也可以用尖嘴钳把接头上的金属片都压实就可以了。
触点接头分公头(针)和母头(孔),短的插头上套母头。
长的接口上套公头,由于是对接线,左右的方位需要自己弄清楚。
至于哪边用长的接头,哪边用短接头没有规定,自己看安装的位置决定即可。
做好以后就像这样,每个灯就有两个接头。
连接后听到咔嗒一声,我就放心了,关键是以后要取下来也很方便。
另外,还需要准备电工胶布,穿线钢丝,并线夹子(免破线),扎线带,工具等。
穿线安装
整个穿线过程可以说是最麻烦的,找专业的师傅做会很快,不过自己体验一下也没问题。
为了让侧尾灯和后尾灯能正常的协同工作,需要将侧尾灯和后尾灯的黄白线连起来,所以需要在侧尾灯的出线口通入两根线,穿过车身,经过尾门和车身的连接处,一直连接到尾灯附近。
改灯的人已经给我准备了电线,汽车的框架是中空的,而饰板基本上都是卡扣固定的,所以借助穿线钢丝,很快就把线穿好了。
整个过程都在地库里进行,光线太暗,所以没怎么拍照片。穿线过程在流媒体后视镜安装的时候会详述。
很多线束或接头的固定都需要用扎线带固定好,网上可以淘到,价格不贵。我这里基本上用的都是3x100规格的黑色扎带,3表示2.5-3mm宽度,100表示整条扎带的长度为100mm。(图片来源于网上)
穿好后,将端头做成接口(长接口),根据尾灯的接线长度定好位置后,用扎线带固定在原有的线束上。
接好以后就像这样。
尾灯接线
下一步,需要找出原车线路中的转向灯的正极电源线和倒车灯的正极电源线。
转向灯的电源线在侧尾灯的车身线束上,照片中的蓝白线就是转向灯的电源线。
穿在车里接驳用的线颜色是红黑两种,我用红色的接了黄色,黑色接的是白色,所以我将红色(即黄色线)并到了蓝白线上。由于接线时,买的并线夹子没到货,所以就找了给电话用K5接线子,灯的功率很低,所以问题不大,有并线卡子当然最好。
并线的时候如果使用这样的免破线的接线卡就更好,网上也很多。我买的来不及到货,所以就拿K5接线卡代替了。(图片来源于网上)
试了一下等,确认没问题后,用电工胶布把并线的部分都包好。这样就有2个接头了。
这是尾门上的线束,绿白线就是倒车灯的正极线。把黑线(即灯上的白线)并入绿白线就可以了。
胶布包好,固定。
这样整个安装就算完成了。之所以饰板没有装回去是因为趁着饰板拆开的机会,把一直心仪的流媒体后视镜也装了吧。
流水灯效果
地库里拍的,汽车之家上传视频手续太麻烦,我就传到优酷了,贴地址看效果:http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyOTAyNzM4MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
改之前:转向灯在侧尾灯上,倒车灯在后尾灯上
改之后:
转向时:转向灯从后尾灯刹车灯的位置流动到侧尾灯上;
倒车时:侧尾灯和后尾灯的区域全部点亮;
如果倒车时打转向灯:倒车灯的位置变为转向灯;
如果倒车时开双跳灯:那就只有双跳灯,没有倒车灯了。
效果很满意,感谢wanterry的推荐和改装师傅的高超手艺。
流媒体后视镜
GL8车身很长,通过后视镜看后窗外的视野很小。最早在WEY的VV7和VV5介绍上看到流媒体后视镜,原来是凯迪拉克车上最早使用这个东西。看介绍和效果觉得这样的东西很适合长车身的GL8,一直馋。本来没打算马上装,但这次改灯的时候拆开后饰板一看上面的卡扣都坏了好几个,塑料件也划得一塌糊涂,觉得这车经不起重复地拆合,所以索性就趁现在一起买了装了吧。
网上流媒体后视镜参差不齐,价格差异也很大,之所以后来选择中通视际有两方面原因:
1,中通视际的产品外观比较简洁,后摄像头的颜值比较高,不是普通那种方块摄像头,而是趴在底座上的那种扁扁的。
2,流媒体后视镜需要讲究视角要广、清晰度和流畅度都要高,雨天和晚上要清晰和防眩目,看了不少人装过的演示视频后觉得中通视际这些方面做得都很不错,当然价格也很贵。
开始选择的时候犯难了,首先中通视际主流的有3个版本:V6,V7,V8(好像还有专供渠道的S6,S7,S8,看参数和V系列无任何区别)。每个版本差价1000元,原以为是不同迭代的产品,后来发现不是,而是像BMW的3,5,7系那样具有不同功能,针对不同用户的。
V6,V7和V8的外观尺寸是一模一样的,前后摄像头的参数和造型也一样,不同之处在于:
V6:单纯流媒体后视镜和前、后方行车记录仪功能;
V7:V6的基础上增加了行车安全辅助线,多一个GPS,支持可以查看车辆定位,安全预警,轨迹查询(无法导航);
V8:V7的基础上增加了网络功能(系统改成安卓了),可以支持4G,蓝牙,WiFi,GPS导航,语音控制,听歌以及安装APP功能,就相当于是一个智能后视镜。
缺点是这三款的行车记录仪都只支持720p x 30fps,存储卡最大只支持32G(MicroSD卡)
GL8已经有好多功能了,我不想再搞个功能复杂的后视镜了,本来想买个V6就够用了,问了好几家都没有,就干脆买了V7。
照片中间的这只后视镜就是中通视际V7主机,长得和后视镜一样。流媒体后视镜和米家,小蚁,70迈之类的后视镜行车记录仪不同之处在于:虽然两者外观有些相似,但米家,小蚁,70迈这一类的后视镜行车记录仪主要功能是前置的行车记录仪,前方的摄像头配置比较高,部分品牌或型号会配备后摄像头,但后摄像头一般只是辅助做后方的行车记录,通常规格和分辨率都比较差;而流媒体后视镜的主要模块是车后方的广角摄像头,需要具备广角,防雨雾干扰,防眩目,替代车内传统的光学后视镜,让驾驶员了解车辆后方的路况;后视镜前部虽然也有一颗摄像头,但行车记录只是作为辅助功能,通常分辨率,配置都比后视镜行车记录仪要差。
普通版的车安装流媒体后视镜就很简单了,直接替换掉原来的后视镜即可,流媒体镜屏幕下方有个开关,关闭状态时,屏幕就像一面镜子那样可以看到车内和后窗外的情况,开启时,后摄像头会把后摄像头拍到的画面投射在整面镜子里。
不过我这辆GL8是旗舰版,原厂带了车外侧后视镜的自动防炫目,而触发开关就在车内的后视镜上,如果把后视镜替换掉,就意味着要失去外后视镜的自动防炫目功能,感觉得不偿失啊。我不清楚那些保时捷Macan装这个也是替换,难道保时捷上没有外后视镜防眩目吗?如果有,替换成这个不就损失了外后镜防眩目功能了?在了解很多信息后,基本确认流媒体后视镜是无法触发外后视镜的防炫目,决定尝试自己的装法:保留原厂的后视镜(当车内镜使用)。而且原来后视镜下面还装了一个V1,所以还得好好想想怎么安装。
第一个想到的是用分级支架:将流媒体后视镜通过支架装在原后视镜上;然后将V1支架装在流媒体后视镜上,就像照片上的这样。
不过后来证明,这样装是个悲剧。
流媒体后视镜的支架上有个很奇葩的螺纹口:M4的(4MM公制螺纹),匹配安装上相应的支架底座后,就可以替换原车上的车内后视镜。不过这根支架居然是塑料的,这么贵的流媒体后视镜,支架好歹用个铝合金的吧?
虽然流媒体后视镜的支架TB上到是有很多,适用于各种车型的,但所有的支架都是为了替换原车的后视镜设计的,没有我这样使用环境所需的支架,最后只能淘到这样的。卖家告诫我这样装是不行的,不过我偏要试一下。
支架先放一边吧,开始定位后摄像头和穿线。
后面已经俩摄像头了,加上这个流媒体后摄像头要达到3个了。真想把360的摄像头安到原车摄像头的位置,不过好像大小不一样,安装的螺孔位置也不一样,最后还是算了。
看到有些人把流媒体后视镜安装在右侧的牌照灯上,那会影响牌照灯,搞不好要违反交规。还是设置到右牌照灯右侧的空位上吧。
后摄像头的线就从牌照灯罩的边缘进去吧,这样不用在车身上钻孔。牌照灯很好卸下来,只要拿东西用力顶上图左侧的凹槽,就可以顶出来,拆下来后就是这样一个东西。
哎,别看照片上的那个洞洞了,年纪大了,钻完发现洞钻错位置了。
摄像头用附带的双面胶固定,好像也是3M的,粘得很牢固,不会比螺丝或胶水固定的差。
其实摄像头里还附赠了一个支架,试装了一下感觉没什么用,貌似是给无法吸顶安装的车用的,我的还是用胶粘最平整和稳固。因为摄像头装得比较靠右,所以粘贴的时候故意往左偏一点角度,可以弥补一些视角。
线缆就通过钻好的孔进入尾门里。
穿进去后,可以用扎线带将摄像头的线固定在原有的线束上。线缆上和金属框擦碰的地方用胶布包裹一下,防磨。
装好摄像头后,就准备穿线了。
V7总共有2根线缆需要穿
1,后摄像头延长线,从尾门需要一直穿到车内保险丝盒子附近;
2,主线缆:从保险丝取电,并接上来自尾门的后摄像头线,然后穿到后视镜那里连接V7主机(就是流媒体后视镜)。
尾门到车身的线缆需要借助穿线钢丝,从照片这个位置可以从尾门框里穿到顶棚的夹层里。
把连接摄像头的线(照片里左侧黑色和红色线)用电工胶布粘在钢丝头上就可以穿过来了。
黑色线接摄像头,红色线需要并到倒车灯的电源正极,用于触发倒车视角。
这次买到了并线夹子,把红线夹到之前接过的倒车灯线上就可以。
这么做的原理是:流媒体后视镜的后摄像头是一个超广角的摄像头,在后视镜里显示的仅仅是摄像头画面上截取的一个视角;而当你挂入倒挡时,后视镜上的画面就会切换到整个全景视角,切换就是由这根红线来实现的。
往前穿的线就沿着顶棚夹层,穿过侧面饰板,绕到车内第三排顶棚接缝处。
线缆只有一根,不粗,所以无需把整个饰板拆开,只要用撬棍撬开足够的缝隙,能把线塞进去就可以了。
继续沿着顶棚的接缝把线不断地塞进去,顶棚夹层比较容易塞进去,只要拨开车门的密封条就可以看到顶棚的缝隙了。
一直到前门的A柱,A柱由2个卡扣固定,用点力气就可以掰开。取下白色的尼龙固定带,就可以把A柱的饰板整个拿下来。
白色卷在那里的就是气帘,把线缆避开气帘,用扎线带固定在天窗的排水管(粗粗的黑色管子)上,然后往下穿就进入保险丝盒子了。
没想到V7预留的线缆长度是为GL8度身定做的一样,穿到保险盒的时候,长度刚刚好。
这个头就是来自于尾门上的后摄像头。
这个便是主线缆,一头和后视镜相连,另一头就像这样一分为四。
这一头分叉出来的总共有4根线:黑粗,黑细,红,黄
最粗的那根黑线是用来连接后面摄像头的延长线;
黄色线(标签:电源BAT+):后来咨询专家说要是常电线,要接保险盒里的常电(熄火后还会一直供电的线路)
红色线(标签:电话ACC):接车内的ACC线路,这个ACC不是指旗舰版那个自适应巡航ACC,而是指由钥匙控制的电路,ACC电路是指当钥匙拧到ACC档位(点火以前的那个档位)就开始供电,熄火拔钥匙后就断电的线路,我的GL8里的点烟器就是一个ACC电路。
黑色的,地线,俗称搭铁,接在车上的金属架上即可,我接到了以前装V1取电时的那个螺丝里。
V7的说明书很简单,也没有安装说明。所以猜想ACC是主供电,常电是用来停车后,记录仪遇到意外碰撞后开启记录用的。
这是我的接法(保险丝规格和线的接法在我的GL8旗舰版详解帖子里有介绍):
左下那个接头是原来装V1时用的保险丝取电,我把ACC红线就并到了这根取电线上用于ACC取电。点烟器原车配的是20A的保险丝,继续使用,并入的线用了10A的保险丝,足够用了。
右上角那个保险丝查说明书说是给倒车雷达,ACC雷达系统供电的,熄火后仍然有电,应该属于常电,加上这路线都都是供行车辅助的电器使用,所以万一发生故障不会影响全车的安全,就决定把黄线接到了这个口。这路线原车用的是10A的保险丝,并入的线我也用了10A的保险丝。
将摄像头的数据线对接,我用了热缩管固定,热缩管的好处是可以很好的固定接口,不会像用电工胶布那样混乱。用120度左右的吹风机吹或用打火机烧都可以。
后摄像头的线接入主线缆,接头用热缩管封好后就像这样,这样能放心地放入保险盒里了。
然后将用于接后视镜主机的线缆继续往上穿,穿过A柱,穿过顶棚的夹层,最后到达后视镜区域。
将GPS的接收天线设置在车身右侧的A柱边,GPS天线用双面胶固定,这个双面胶质量一般,最好用点助粘剂。GPS的接头是类似于耳机的3.5mm插头,线缆可以从右侧A柱内一直穿到车内后视镜那里。
拆开后视镜前方的大盒子,里面有车道保持摄像头和雨量传感器。
这个盒子稍微往下掰就能掰开,但是整个盖子是由上下脸部分组成,要分开这两块会有些费劲。
拆开后,我特意拍了一张照片。
这个角度可以看到上下盖是如何咬合的,分开时只要找准角度就很轻松可以打开。
里面的空间其实挺大,多藏点线进去也没问题。
原后视镜的臂长度还算可以,固定得很牢固,不会松垮垮。
原来贴行车记录仪的地方,双面胶粘住的底座都可以拆下来了。
接上线缆,点亮电源,OK,谢天谢地,基本上没问题了。
好了,都可以盖上了。
关上尾门后,就是这个样子了。
流媒体后视镜的后摄像头。喜欢这种比较低调的摄像头造型。摄像头安装比较缩进去,有人可能担心会影响视角。其实全视角(倒车的时候就会切换到全视角)的时候,确实会看到遮住摄像头的部分,但上方没什么东西需要看。而后视镜模式时,因为只是在整个画面里截取了部分视角,所以不会看到遮挡的区域。这也是为什么后视镜模式时,自己是可以调整视角高低的。
理完线缆,盖上盖板,感觉一切都很顺利,准备回家了。
不过灾难来了:停车的这块地面是不平坦的,所以一开车就发现流媒体后视镜和挂在下面的V1在不停地随着车子的颠簸抖动,像弹簧头娃娃一样。
侧面一看,好家伙,结构复杂不说,因为支架都是塑料+球头,所以固定非常不稳。即使捆上扎带,丑就算了,还是没有解决颠簸抖动的问题。
后来在两个后视镜之前垫了块东西,算是减缓了震动,但心里一直琢磨着要去改。
哎,强迫症又要犯了。
改造后视镜支架
一直觉得那个支架美中不足,琢磨着怎么解决震动的问题。直到这两天,看到了这样的东西。
这个东西叫蟹钳夹,可以夹15-40mm左右的管子,一般是用在摄影棚里夹灯架用的,而GL8原后视镜的支架臂是22-23mm左右,夹子下面有一个1/4英寸,一个3/8英寸的螺纹口,这样不是就能同时安装两个东西了?这个夹子简直太完美了!
所以,迅速行动,买了一个蟹钳夹,一个大号的万向豌豆夹,左边的接V1,右侧的准备接流媒体后视镜,思路基本上就是这样。照片中右上角的小云台本来是用来矫正新后视镜太往后偏的问题,最后因为导致后视镜支架太长所以没有用。
当然最关键和重要的,也是最难找要数右边这颗螺丝。
开头提到流媒体后视镜上的螺纹是M4,而这种蟹钳夹的螺纹都是英制的。虽然1/4的直径约等于M6,但公制和英制的螺纹的牙距是不一样,买过一个M4-M6的,M6安到1/4螺孔里转两圈就进不去了。好在万能TB居然有卖家有卖M4转1/4,太强大了,这颗就是M4(6mm长)转1/4(10mm长)的转径螺丝。
经过一番折腾后,把后视镜支架底座切成一个盖子,并用转径螺丝固定在蟹钳夹上,然后将蟹钳夹固定在原后视镜的支架上,这样看起来要比原来的方案简洁多了。
已经非常满意这样的支架了。
由于所有的支架都是铝合金的,所以当把各个旋钮拧紧后,就一点也不晃了。完美解决。
这是最终安装完的正面效果,车内的后视镜角度调低后作为车内镜使用,可以关注熊孩子们,而且晚上也能触发外侧的后视镜防眩目功能。下方的是流媒体后视镜,可以清晰地看到5根车道的角度,雨天,雾天,夜晚都非常清晰,给行车增添一份安全。
当然装了好几样东西后,视线也会受一些影响,好在GL8的前挡很大,并不影响行车视线。
这是刚装完后视镜那天傍晚,正好遇到大雨,正好可以体验到流媒体后视镜的优势了。
从上图可以看到原后视镜和流媒体后视镜的视野区别,还是蛮明显的。
最后,附上流媒体后视镜的使用效果视频。
虽然为了这个支架花了不少时间和冤枉钱,但总体来说,这个后视镜安装好后效果还是非常令人满意。
下雨视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyOTEyMDM4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
雨天行车视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyOTEyMTUyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-29 17:38:25
共4页
1 23 4
