不用想了,换电池就行了,还搞一堆方法自个折腾自个啊,又不是开维修店的,这车就是这德行,原厂旧韩设计思路,到现在还没改,反正上汽的思维是你都买得起这车了,还要心疼这电池钱么,一两年换一个没错的。
marcolee338 2020/03/03 23:00:55 发表在 20楼
应急电源要充满
lasked 2020/03/12 01:44:24 发表在 29楼
我那辆28T ES也是,疫情停了十几天,没电了,后来打电话叫保险公司来搭电,搭了好久都打不着,结果那个师傅帮我往里面灌了电池水才打着了,而且前后灌了三次,第三次才打着的,然后开了一个多小时,期间发动机故障灯一直亮,打电话给4S询问,售后说是因为启停传感器检测到电瓶电压过低所以亮,后来又上高速跑了一个小时,再熄火打火故障灯就灭了,网上搜了一下,有两种说法:1. 28T ES的AGM是贫液电池,设计特点是不耐高温,因为高温会过度蒸发电解液(也就是电池水),GL8的设计缺陷或者说是设计懒惰把启停电瓶放在发动机舱,随着使用过程中,不断被反复加热,电瓶里的电池水逐渐蒸发,使电池水液面过低导致电瓶充不上电...
