目前4S给的3.0T标配的车内后视镜是手动防眩的,不是自动的
翻过4S给的3.0T标配,没有发现自动启动功能的大灯这一项,不知实际是不是有这个功能了,按照保时捷的扣法,估计没有
标配仅仅写了是含有可编程开启的LED行车灯,就是大灯下面的那个横着的LED灯
我手头的 北京车展 拿来的 一本精美印刷的 新卡宴资料,配置单书上 写着,是标配,
也不知道到底怎么样了,呵呵,。。
颜色的对比
看了官网的颜色后,30多年来,我今天首次发现我色盲了....
银色
管网的效果图非常像白色,但地地确确这是银色
浅棕
官网的效果图颜色非常难看
左下角这张我不知道是火山灰在夕阳照射下所变成的类似棕色,还是原本就是棕色
右下角这张大家都应该很熟悉,保时捷官网首页的颜色,也是沙漠中夕阳下把,但的确和左边的这张颜色非常相近
如果对这个颜色感兴趣的,可以问下4S,因为官网首页中包括卡曼、Panamera、911和Boxster了,参考下其他车型,是不是这种棕色
蓝色
与效果图也相差很大,车展上有蓝色车,但估计由于灯光的照射,效果都很杂乱,这几张实图还是有区别
灰色
这张效果图和实际图差别太大了,开始我甚至怀疑下图是黑色的
白色
效果也有点相差
黄色
效果图和实际图相差不大,所以没有放置图片
棕红、绿色和紫色都没找到实际图
但从官网其他颜色的效果图和实际图比较来看,实际图的效果要远远好于效果图
另外,在新卡宴上市之后,4S店会提供样色,虽然一小片样色板看不出整体效果,但和颜色应该是完全一样的,可以参考
我选的是棕红......
选配件清单
外部选配项
座椅
变速箱
内饰
木纹装饰组件
真皮装饰组件
铝合金及炭纤组件
音像通讯
轮毂.....
关于轮毂,本贴原轮毂的描述是错的,原先的对比的只是轮胎宽度255和275的对比(下图),而不是轮毂的直径
而18寸或者20寸只是轮毂的直径
今天重新拍了照片了
兄弟们可以对比下,这是18寸与20寸轮毂的对比,从直径上说,区别还是挺大的....18寸的是老卡宴的,20寸是新卡宴的,车展现场没有19寸的,所以没有拍到
但听群里老款卡宴的好几个车主提起过,他们老的轮毂就是20或者21的,很费胎,很容易报废...后来又都换回18寸了...
另外,20寸轮毂虽然很大气,抓地力好,开起来稳定,但对于3.0T来说,会延迟加速度,并且增加油耗,而且20寸轮毂本身5万+的价格就是很大一笔支出
但我不知道我对于20寸的描述是不是对的,以上这些也是听其他部分车主介绍的经验
所以希望更多使用过20寸轮毂的弟兄给于客观评价
另外,刚在发现选配项里有“与外观同色的内饰组件和出风口”,车站上的急速黄就是这种配置,配了黑色内饰后,的确很酷,但价格也是相当的高,这2项(分开的)好象是6万+了把
有弟兄感兴趣等提车后可以考虑让改装厂喷漆,估计3K以内搞定,靠
关于运动座椅
老款的座椅的确很硬,不好坐,但报道上说新款座椅已经改善很多,同时新款18项调节配合运动座椅,好像后座的也是运动座椅,前排副驾驶座椅带记忆功能,方向盘是电动可调(应该也带记忆的),14项座椅好像没有这些功能,但与18项仅相差7K左右把....所以建议选择14向调节的朋友们直接升级到18向运动座椅
根据官网显示,座椅上带横条的是运动座椅,而这个座椅看起来的确包裹性很强
新车钥匙 与Panamera一样的...手机排的不太好,大家可以找P的钥匙参考下
第二张很性感巴....远远赛过现在的***艳照
关于双层隔热玻璃
另外,今天看了Panamera的实车,发现之前有一个关于双层隔热玻璃的描述也是错误的,目前看到的实车的双层隔热玻璃前排也是双层的,而不是之前描述的仅仅后排,而4S销售人员说,前挡也是双层的,看样子比较薄,但估计没错
如有需要,欢迎加入新卡宴群讨论:63615156
留坐先........
