2021年4月底订的在途车,卡宴3.0T,月光蓝!5月中旬提车!5月底上牌!一切顺利!
在订车之前其实就有在坛论里对比过,也研究过车的一些常见小问题,其中最让我纠结的是电池突然没电的问题,在坛论里太多的车友都遇到了,并且貌似找不到具体原因。
其它什么卡顿,异响等至少车子还能用。亏电是让用车人很没有安全感。想想,某一天自驾去远方的时候,第二天起来上车发现亏电,,,是什么感觉?非常缺乏安全感!
于是在提车之后一直关注车子的这个情况,可惜,卡宴只可以看到车子的电压,看不到电量。
我的用车很简单,每天上班3公里,下班3公里。就像朋友说的,水温还没上来就到了......
提车后,在暑假时带着小孩出去玩了几天,开了大约四千公里。其它都是正常上下班以及假期用车。
截止11月1号亏电的时候,5个月,一共7千公里。
下面说说亏电的情况:
我们小区是地下车库,有两层负一与负二层。我上班的地方是地面停车场。
在前几个月因为下班早,基本上负一都有停车位,基本上停在负一。
最近两个月因为负一没有什么停车位,就直接停在负二了。
在一个月前,我在车子的设置里面打开了"免钥匙舒适进入"的选项。(一直有这个功能,但以前觉得不是很好用就关掉了用钥匙开锁。
打开这个功能之后,在两周前,我发现一个现象,车子停在小区地库过一晚,第二天早上这个舒适进车功能就用不了,必须按钥匙。然后3公里到公司,下午6点下班时舒适进入功能正常。但第二天进地库上车,舒适进入功能又用不了。当时我以为是车子的智能化?车子停着超过12小时就必须要通过钥匙解锁?如果是,也可以接受。但是在车友群里面得知,并不是这样,他们停两天三天都可以舒适进入。但我一直没有找到原因。
直到11月1号,我照往常一样,停在地库负二,第二天周日,我没出门。第三天周一,早上8点不到居然打不开车门,就更不要说启动了。完全一点反映没有。按钥匙也没反映。于是我知道坛论里车友们反映的亏电问题出现了。我只能走路去上班。路上联系4S,他们派了救援,但是我只有中午才有时间,约的是中午12点。我好一通把4S店从技术到销售一顿骂。因为我购买时一再咨询,这一代的卡宴是不是还会有电池亏电的问题,他们一再保证这一代的没有。
中午师傅过来搭电,师傅笑着摇头说,刚刚也是从附近一个小区搭电过来的,帕梅。也是停一天没电了进不一车。但他们也不知道是什么原因。可能漏电?让我去检测。
到了现场,用机械钥匙打开车门,打开车头盖,接上电,启动了。然后让我启动半小时以上。
但是我车没油了,报警了都。于是我开着车在路上晃,大约开了45分钟左右,确实快扛不住了,找个加油站加油。加油是一定要熄 火的。我生怕熄火后再打不着,但是没办法。赌一把。
加完油之后,正常启动。总算是放心了。
接着10分钟开到公司停好。下午6点下班,又担心启动不了。但还好,这些担心是多余的。一切正常。
在下午的过程中,联系4S的售后,然后找到他们的技术经理,经沟通,他们也说确实有一些这种情况的车和他们反映。我问具体是什么原因。
技术经理问我,是不是停车的地方信号不好?我仔细想了下,小区的地库负二确实信号不好,电话打不出去,微信联接不上。 他说,车子前方的顶部有个SOS功能,就是一般车了眼镜盒那个地方。这个SOS功能会全天24小时在线,接的是常电,他需要时时刻刻定位车子,并向后台发送车辆信息与位置。如果停在信号不好的地方,它搜不到信号,就会放大功率去搜索信号,导至亏电。
而记录仪,以及其它的耗电都不会影响亏电。只有这个功能会影响。
问我是否接受把他的线路由常电改成钥匙电,那我当然是愿意的。约定好找时间去4S店改。
我咨询与智慧互联有没有关系,回复是一般不会。但没有绝对。因为智慧互联里也有一张电话卡,而且中控是休眠并不是关机。(我曾经偿式着换成自己的SIM卡,在停车锁车之后,拨打这个号码的电话,接果车子的中控亮了,也响了,显示来电,这说明就算你锁车之后,智慧互联其实是一直在待机的)
所以,我初步认可技术经理的说法。
在2号3号两个晚上,我没有停在负二,我停在了负一。负一有些信号,能正常接打电话用微信。
然后每天早上起来,舒适进车功能正常,并不需要按钥匙,启动也正常。
我把这个情况和技术经理沟通,问为什么舒适进车在车子停一晚上之后就无法使用,必须要用车钥匙。回复是车子在低电的时候会进行保护。
综合这所有的情况,以及自己的对比分析测式,我基本上认同SOS信号问题导至的亏电(SOS我也偿式的按过那个按键,确实可以通电话,对方为是保时捷救援中心的妹子.....),智慧互联里面有个关闭PCM电话功能,这个关掉的话智慧互联应该就不存在搜索信号。而且只要你手机端不打开智慧互联,他不主动去发送数据,耗电小于SOS全天自动主动式搜索信号发送数据。
所以,遇到有电池亏电的情况,你们可以回想一下是否信号不好?或者更换一下停车位置试一试?
找到问题关解决它,在以后的用车中至少会放心,不再没有安全感,不再担心什么时候急用车会不会打不着火
以上所有为真实情况,供车友参考!希望多交流!
