NAVLYNX是如何解决安卓模块将声音送入原车系统,通过原车喇叭来发声的。
有些车型有AUX(外部音频输入,即那个3.5MM的音频输入孔,在手扶箱内),有些车型没有AUX输入。那安卓模块的声音改如何进入原车系统,通过原车所有喇叭发出来呢?
NAVLYNX对此的设计方案如下:
鉴于导航地图软件为间歇性发声的,导航地图软件的声音既可以从外接的小喇叭(4欧2瓦)或者驱动原车驾驶位的左喇叭(不同车型实现不同)发出来,也可以通过以下三种方式进入原车,然后通过原车所有喇叭发出来的。
小喇叭的功用,举个应用环境的例子,就是你正在通过原车系统那边听音乐或者听FM收音机,总之就是原车系统在发声音,但是你又需要安卓模块这边使用导航。屏幕显示的是安卓模块这边的导航,原车喇叭播放的又是原车系统那边的声音,这个时候,导航声音就可以从小喇叭出来。这样既不影响你在收听元策划系统播放的音乐或者FM收音机,又不会耽误导航播报。
安卓模块播放多媒体的声音(严格来说,应该是除了导航软件的声音之外的其他所有声音)都是通过以下三种方式进入原车,然后通过原车所有喇叭发出来的。
第一种方式是AUX输入(仅针对原车具备AUX输入的车型):
NAVLYNX安卓模块的电源线上都标配有一个AUX输出的3.5MM母孔,然后还标配了一根3.5MM公头到3.5MM公头的AUX音频延长线,用于接到原车的AUX输入(3.5MM母孔)。需要安卓模块的声音从原车全车喇叭发出来的时候,在原车系统的音源选择那边选择AUX即可。
第二种方式是FM发射(针对所有车型,不论是否有AUX输入,只要有FM收音机即可):
即NAVLYNX的安卓模块上标为“INFO”的接口那一组线缆必须要插在安卓模块的“INFO”接口上,因为这一组线缆是由一组对外供电输出(12V常电,ACC,地)和一根FM发射天线组成,FM发射就需要这根天线,FM发射的天线另外一头不需要接任何设备。这组INFO线缆插在安卓模块上即可。然后在安卓模块上,“应用”里面打开“FM发射”的应用程序,设置一个发射频率点(尽可能避开当地的电台频率点),发射频率点是可以保存收藏的,按照界面上“手指图标”的箭头向上划,就可以打开收藏列表了,长按住某一个显示框,当前的频率就会被收藏记录。然后点FM发射开关,让FM发射处于开启状态。这种打开FM发射的操作,只需要做一次,熄火锁车,安卓模块断电后,重启了,FM发射的频率点和开启状态都还是有效的,是被系统记忆保存了的,不需要每次都设置。只需要设置一次即可!
比如,你设置了98.8MHz这个频率点作为安卓模块发送声音的频率点(可以将安卓模块视为一个小型电台),然后你只需要切换回原车系统,用原车的FM收音机接收98.8MHz这个频率点(收听“安卓模块”电台)即可,在原车的FM收音机可以收藏98.8这个电台,切换到安卓模块这边,需要安卓模块的声音从原车全车喇叭发出来的时候,就在原车FM收音机收藏的电台中间选择这个频率即可,简单快捷!
第三种方式是蓝牙发射(针对所有车型,不论是否有AUX输入,只要有蓝牙功能即可):
为什么要采用蓝牙发射呢?NAVLYNX作为各种车型的专业安卓模块设计公司,根据开发经验以及全球不同区域的市场经验,某些区域(比如台湾,泰国,马来西亚等地)当地的电台数量太多(以及黑电台密集),FM发射方式,接收效果会受到不同程度的影响,音质方面也得不到保证。所以,NAVLYNX专门针对此类情况开发了一款具备CD音质的专业级车载蓝牙音频传输设备,采用高通CSR 5.0专业级蓝牙芯片解决方案。这款芯片属于高端产品应用,BOSE,Harman Kardon这些大牌音响厂商的高端蓝牙耳机(通常售价会在USD 300的顶级蓝牙耳机)才会使用,也只有这种产品才会用得起。NAVLYNX采用此款芯片的方案,做了独家设计,独家配备的专业级车载蓝牙音频网关模块产品。只有专业的研发公司才会认真用户的需求,想尽一切办法来实现和解决问题。
这是一款车载专业级的蓝牙5.0 CD音质的蓝牙音频网关模块,USB接口供电,可以使用安卓模块的USB接口供电,也可以使用原车的USB接口供电。
NAVLYNX安卓模块的电源线上都标配有一个AUX输出的3.5MM母孔,然后还标配了一根3.5MM公头到3.5MM公头的AUX音频延长线,3.5MM公头将插入蓝牙音频网关模块的AUX输入,蓝牙音频网关模块跟原车蓝牙匹配连接。蓝牙音频网关模块作为发送端(相当于手机),原车蓝牙作为接收端(相当于蓝牙耳机)。您将得到没有延迟,没有断续,CD级别的音质。如果您对音质非常在意,这个设备是您必不可少的。
