续写沃尔沃老xc90的不老传说(续篇三)-----维修日记!
接着前面2篇帖子分享我这老车的维修经历,希望对老车主有借鉴之意义!
我这车拿到手的时候一直就有一个状况,发动机故障码时不时的跳出来。见下图:
第一次跳出的时候,我打开发动机舱。把机油标尺拿出来看了一下,好像机油油位偏低,我就加了一点机油,结果他就好了,发动机故障码就自动消失了。当时我的理解中,这是误报,因为常逛论坛,对沃尔沃行车电脑故障误报也略有耳闻,所以就没当一回事。
过了几天,这个发动机故障码又跳出来。我就纳闷了,这会是什么问题呢?我在想是不是我加的汽油油品有问题。于是干脆开到朋友的汽修店,用检测电脑检测了一下,如图所示:
大概有五个方面的因素,我一一进行了排查,好像都不没有问题。
检测电脑显示凸轮轴位置偏高。但是开起来也没有任何异样,于是就干脆消码清除,再观察几天。这期间的百公里油耗一直是14多。
过了几天,这个故障码又跳出来了。我就下定决心要一查到底,这到底是是哪方面的原因?
在开始找维修店维修之前,自己做了大量的功课。出于对维修店的不放心,通过自己的渠道多方面联系专业修沃尔沃的高手师傅,请教了很多维修店修发动机的师傅,包括山西的沃尔沃富豪高手张总。。。都为我做了分析。给我发了很多图片。分析原因的可能性………他们建议找专修店先检查,再维修!
于是,我找了南京这边一家沃尔沃专修店,让老板帮我彻底排查分析一下是哪方面的原因,一定要找到原因。该专修店通过沃尔沃专用的检测电脑检测还是报这个故障码ECM-671C,发动机排气凸轮轴位置偏高,原因照样是五个因素引起的。
南京这家沃尔沃专修店,经过两天的排查分析,最后给我得出了这样的结论:
建议更换3个部件,具体上图,懒得码字,好累!
3个部件是何物?上图,供大家学习,当然我只懂电路,对于机械也是白痴,同样需要学习!
南京的沃尔沃专修店老板很实在,直接给我摊底牌,说明费用!本人感动不已!别人开店总是要有利润的,只要是合理利润,非暴力即可。我出800人工费,其余材料费走我的保险!
这次维修的费用就算解决。关键完美解决了我这车故障码时不时跳出的烦恼!
总结:
测地解决问题!
发动机故障码再也不任性的跳来跳去。而且油耗下降。车况性能上升!
补充:
需要说明的是,沃尔沃老XC90这个车报发动机故障码的现象比较多,“太任性”,很多车主反映。虽然是同一个故障码,但是真正的故障原因就有很多种情况很多种原因。比如,在一起交流的成都车友的车也是报发动机故障码,但是他的是氧传感器问题,他买了一个拆车氧传感器换了就好了;唐山的的车友的老90也报发动机故障码,但是他的是空气流量传感器问题。。。。
所以出现报发动机故障码的现象要逐一检查,区别对待!
