Daniel0371 2014-8-14 15:13:52 发表在 247楼
弱弱问一句,这和卡片机拍出的照片有什么不一样呢?
潇雪寒江 2014-8-14 16:37:49 发表在 263楼
拍的时候,正常情况下,感光度100,焦距3.5左右。拍摄时,按下快门,按到一半是不是会先滴响一下,全按了才能拍摄?关键就是按到一半这一步,这部分是相机识别正常光线的步奏,也就是说,如果你对着太阳按一半快门,你相机拍出来的图片,就是以太阳的亮度为正常亮度,如果拍摄时,你对准的是很黑的地方,然后拍摄的图片就是以你对准的地方的亮度为正常亮度进行处理。所以,拍摄时,你可以选择周围亮度比较正常的点,先对准那个点,然后按一半快门让“滴”的声音响之后,不要松开手指,然后再把镜头移到你要拍摄的景物,最后再按快门,这样图片就不会出现太暗或太亮的效果了。
本人12年 买的佳能650D入门单反玩了两年,18-135屌丝镜头,处于...
