A6 allroad 5000公里体验
1 42 发布于 2022-02-06 15:50:47 只看楼主 热门标准
2021年12月8日提车,到今天2022年2月6日近2个月,行驶5439公里。过了首保里程了,等明后天4S店一上班,就去做。
平常上班都走路,不到2公里,没有开A6 allroad 。但在市内也经常开,兴奋呗,经常遛她。一半的里程都是长途跑出来的,去了1次神农架,1次通城药姑山,回了2次荆门农村。现在谈谈5000多公里的驾驶感受。
1、关于油耗
5000公里平均油耗10.0,很满意了。毕竟是3.0T的排量,2020KG的自重。大部分时候使用“舒适“模式驾驶,还没经常启用“节能“模式。如果一次性行车里程短,那么油耗就很高,30、20多,随着里程增长,油耗就降下来。
最低的一次短期油耗是在高速上跑出来的,314多公里,油耗7.7,尚未使用“节能“模式,没有用巡航。
A6 allroad 油箱73升,加满之后显示的续航里程一般在800公里左右。对这么长的续航里程,挺喜欢的。
2、关于提速
0-100公里5.3秒不是盖的,提速杠杠滴。
在城市快速路上,只要油门稍微踩深一点,速度不知不觉就过了100。之所以说不知不觉,是因为你没有听到发动机的轰鸣,转速也就1000多、2000不到,车内一如既往的安静,脚底的油门行程也还长。
在高速上,就算在“舒适“模式下,在以110——120公里/小时行驶的车流中,只要轻点油门,就迅速起速,干净利索完成超车,同样听不到发动机的轰鸣,车内保持着非常安静的状态。如果使用“动态”模式——准确地讲,应该翻译为“运动”模式——那么提速更快,超车更轻松。
在盘山路上,在超车时,我一般使用“动态”模式。短暂的、稍纵即逝的直道出现,一脚油门下去,6肉弹射起来,贴着右车飞过,从容回到右道,距离前面的弯道或者对向来车还远呢。在这种情况下,发动机的声音稍大,但还远未到咆哮的程度,她仍然保持着克制状态。
3、关于通过性
之所以放弃SUV而选择6肉,是基于这样一种考虑:在当下之中国,不要说在城市用车,就算是出门旅行,即便走到天涯海角,在95%甚至99%的情况下,路况都是良好的,这时6肉俨然就是一辆轿车,底盘低,稳定性好,风阻小,油耗低,悬架柔软,车内安静,舒适度高,长途驾驶、乘坐不累;而在那路的尽头,在那5%、1%的极限情况下,6肉升起悬架,启动quattro,霎时变成一辆SUV乃至硬派越野车,跋山涉水,一往无前。
5000公里驾驶下来,6肉兑现了这个设想。
春节前到神农架滑雪,在海拔2000米左右的山路上,即便冰雪覆盖,在没上防滑链的情况下,6肉不打滑,不漂移,稳如狗。
2月4日到鄂南药姑山游玩,春节前下的大雪还保存着,海拔700米以上见雪,海拔越高雪越厚,道路冰滑,不时有车主弃车徒步。基于对6肉的信任,我们一路上行,直达顶峰三仙坦,海拔1261米。这天一共只有3辆车成功登顶,6肉是其中之一,另外2台均是长城重型皮卡。在一处陡坡弯道,冰雪半融,6肉在“节能”模式下也打滑侧摆,动弹不得。但在切换到“越野”模式后,平稳通过。
4、关于底盘升降
在正常情况下,6肉系统默认底盘高度为3格,离地间隙139毫米。在极限情况下,手动“升高”触屏,底盘升高2格,升高到5格,达到最大离地间隙185毫米。
在“越野“”模式下,车身稳定系统关闭,陡坡缓降启动,底盘自动升高1格,离地间隙4格,约为162毫米。
在“全路况”模式下,车身稳定系统不关闭,陡坡缓降不启动,底盘自动升高一格,离地间隙4格,约为162毫米。
在“动态”模式下,底盘自动降低1格,离地间隙2格,约为116毫米。
6肉有越野、全路况、动态、自动、节能、舒适等模式。在所有模式下,当车速达到120公里或以上时,底盘开始降低,最多可以降低到1格高度,即离地间隙为1格,约为93毫米。
5、关于颜值
A6 allroad颜值不咋地。亲戚朋友听说我换了新车,都想一睹芳容,但在一见之后都不说话了。我问:“是不是觉得还不如原来的车好看、大气?”
他们倒不避讳,回答:“是的,我正是这个想法。”
十个人里有九个都是这个想法,剩下的那一个还不知道他是真意,还是假意。
原来的车是沃尔沃XC60。
6肉的前脸、尾部看起来还可以,最难看的是正侧面,有些僵硬、粗糙。
即便这样,自己的孩子自己抱,在各种场合,都不忘记给6肉拍写真。遛她到府河河套里,真是个宽阔的河套,即便是冬季,也长满绿油油的植被,是些荠菜、苜蓿和酢浆草。在这里横拍、竖拍,高拍、低拍,真心想拍出她动人的方方面面。
6、关于缺点
车内的气味,新车味道太大,怀疑甲醛超标。最先几天辣眼睛,乘坐久一点就头疼。凭良心说,沃尔沃XC60这一块做得好多了,新车都没什么味道。买了一袋竹炭放在前排、后排、尾箱,放了柚子皮在后排,又放了两个柚子在后排。24小时让4个车窗都留缝。在如此这般综合治理之下,味道现在小多了。
还有什么缺点?人机系统稍显复杂,但熟悉了也就好了。
对了,后雨刮嘎吱嘎吱响得厉害。联系了售后,说是用洗涤液涂抹雨刮片试试。我试了,不见改善。
其他的......没有其他了。
7、关于新科技
首先是车机系统。在手机上可以随时看到6肉的油量状态、续航里程、行驶里程等,当家人开车在外的时候,我可以通过这些信息了解其行程情况,心中有数就放心;可以远程锁车解锁等。
其次是48V轻混系统。有该系统加持,自动启停平稳多了,车内噪音小多了。有了该系统,主发动机可以在下坡路段及高速行驶时停机滑行,降低油耗。
还有自动驻车、陡坡缓降等功能,增加了驾驶舒适性。
再有,车内氛围灯、车外开锁轮廓灯灯,科技感十足,新颖,好玩。
虚拟驾驶舱。科技感十足,在几种仪表模式间选择,DIY的感觉。
行车记录仪。挺有用,增加安全性,也帮助记录沿途的风景。
随车电动气泵,好用。前天MMI显示右后轮胎压低,靠边停车,从尾箱拿出气泵,接到轮胎上,显示压力1.4,说明系统没有误报,细看之下,发现轮胎上扎着一个钉子。当即用气泵给轮胎打气,补充到2.5,然后放心地开到补胎店补胎。
最后编辑于2022-02-08 20:43:46
共3页
1 2 3
