皮亚力丝 peerless 4寸不是合金架的就是4欧姆的.装这个就可以了.
原帖由 w30919 于 2012-04-13 12:56 发表
我一直以来对奥迪A6L2.0t音响系统的音效很不满意,奥迪a6l一共是10只音响喇叭,它们分别是:前门部分共6只喇叭,一扇门是3只高中低喇叭,尺寸是2寸高音,4寸中音,6.5寸低音(唯独6.5寸低音是2Ω的喇叭,其它的是4Ω喇叭), 这个6.5寸2欧姆的低音喇叭是我所见过最很低廉的扬声器,纸盆,20w小功率,厂家为了能榨干这个6.5寸喇叭,采用阻抗2欧姆,让它发挥更加强劲的效果,(包括提高它反应灵敏度)。 后门共采用4只喇叭,分别是6.5寸低音喇叭,和一款高音喇叭。以前有很多朋友叙述奥迪A6L2.0T音响系统,说法很多,有说11只喇叭,有说13只喇叭,真正是…
是的,在2008那买的,你呢?准备改了吗?还差个低音单元,等老师帮我们推介就好了。
原帖由 w30919 于 2012-04-12 10:37 发表在 3316 楼
6.5寸低音喇叭推荐卡玛6.5寸套装喇叭技术参数:系统:6.5"套装扬声器低音:6.5"灰色复合编织纸盘高音:20mm黑色蚕丝1"钕磁球顶高音磁体:12 0Z (高密度大磁铁,外加防磁橡胶套)音圈:1"KSV 耐高温功率:实际功率40w左右,最大功率200w左右(主机可直接带动.加功放效果更强)包装盒上标示:180W额定功率/300W最大功率(按OEM客户要求标注的哦)阻抗:4欧姆频率反应:55Hz-20K Hz灵敏度:91dB/M.W安装深度 :6厘米 把这款配套的丝膜高音喇叭使用在后面和4寸喇叭配套,前面使用 劲途高音头408型钛膜高音喇叭。408实物照片。 你的更换方案全部推荐完毕!!!
清楚了,那就选择钛膜408高音和德堡三寸中音装在前门,然后后面就用皮亚力丝 peerless 4寸合金架子和丝膜高音.然后低音单元请你给我们推介下好吗?
还是前门和后门都统一用皮亚力丝 peerless 4寸合金架子,音色能够统一呢?
选择一些二手进口拆音箱非装车喇叭,喇叭质量好、音色棒。 但是它们是家用的,在汽车上会不会推不动呢老师?
老师.皮亚力丝(Peerless)铝合金架子低音喇叭单元扬声器的店家说这个是家用的,5.6欧哦
2011 523
