奥迪A6L--5053数据线部分隐藏功能 1、模拟倒车影像 76单元编码[倒车辅助]第二位0改为2就可以了,但是必须是原车的雷达和原车的大显示屏幕的。 2、5053修改A6L保养里程方法 17 ----------仪表 10-------------------调整 02组的含义是保养灯,此组显示00001说明车该做保养了。请把00001修改成00000 45组的含义是机油质量。中国的是00001,一般是不用改的 44组的含义是最大行驶天数,一般都设置为00365 43组的含义是最大行驶里程,一般是00150 49组的含义是最小行驶天数,一般也是00365. 42组的含义是最小行驶里程,一般也是00150 41组的含义是已经行驶天数,刚做完保养的时候是00000(改为00275,到时候mmi显示离保养还有90天) 40组的含义是MMI显示里程,即修改里程,一般修改为00100(改为00075,到时候mmi会显示7500km保养) 仪表显示的公里数是42组的数据减去40组的数据得来的。也就是说你把42组设置为00150的话(40组为00100不变的前提)仪表显示为5000KM;如果你把42组设置为00100的话,此时仪表没有显示公里数,只有你把40组改为00050后,仪表才会显示为5000KM。 3、日行车灯 09单元的编码右边第二位数字改成2,改成1MMI不能控制。 4、A6L关闭安全带提醒声音 方法: 连接5053软件进入17单元 组合仪表,设置倒数第二位数值。 编码值0=没有座椅安全带报警 编码值1=座椅安全带报警欧洲-NCAP(视觉报警、声音报警持续启动91秒) 编码值2=座椅安全带报警美国和加拿大,旧型(视觉报警、声音报警持续启动6秒) 编码值3=座椅安全带报警美国和加拿大,NAR-新型(视觉报警、声音报警每30秒持续启动) 编码值4=座椅安全带报警欧洲-NCAP(包括前排乘客)(视觉报警、声音报警持续启动91秒) 编码值5 =座椅安全带报警美国和加拿大,旧型(包括前排乘客)(视觉报警、声音报警持续启动6秒) 编码值6=座椅安全带报警美国和加拿大,NAR-新型(包括前排乘客)(视觉报警、声音报警每30秒启动) 编码值7-9=不能编码 原厂数值为4,我改成了0,不报警。 如果改成数值5的话,打开钥匙即有6秒报警,然后再不报警 五、奥迪A6L机油保养灯归零方法 一:进入17仪表→10调整→通道号45,将调整值改为:1; 二:设置保养的各项参数: 1、最大保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号43,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最大保养里程为5000公里; 2、最小保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号42,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最小保养里程为5000公里; 3、最 大 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号44,设置天数,以一天计算,如输入365,那最小保养里程为365天; 4、最 小 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号49,设置天数,以一天计算,如输入365,那最大保养里程为365天; 三:多媒体交互系统(MMI)显示屏保养数据提示调整: 1、17仪表→10调整→通道号02,输入00000后保存; 2、17仪表→10调整→通道号40,输入100保存(=5000KM); 3、17仪表→10调整→通道号41,输入275保存(=90天); 4、仪表盘MMI将显示离下次保养还有5000KM,还有90天; 43-42-44-49-40-41 新款奥迪A6L(C6)保养复位 新款奥迪A6L(C6)保养复位(该车最多配置了54个ECU,只能靠仪器来复位): 下面就A6L车型将下次保养复位为7500km和365天数为例加以说明,诊断仪为KT600: 一、机油等级匹配 1、连接KT600,打开点火开关; 2、选择地址码“17—仪表”; 3、选择功能码“10—自适应”; 4、输入通道号45,将值设置为1(机油等级匹配可选择1和2两个参数)。 说明:机油等级1用于不带长效功能的车辆,保养周期最长不超过最大行驶里程数15000km,最大时间间隔为365天。 机油等级1这个标准适用于:波兰、土耳其、新西兰、奥大利亚、中国、独联体等自然情条件较差的国家。 机油等级2用于带长效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数30000KM,最大时间间隔为730天。 机油等级2这个标准适用于:德国、比利时、芬兰、法国、希腊、英国、爱尔兰等国家。 二、匹配行驶的最大里程数 1、连接KT600,打开点火开关; 2、选择地址码“17—仪表”; 3、选择功能码“10—自适应”; 4、输入通道号43,将值设置为75(单位为:100km)。 说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最大行驶里程数设置为7500km。 三、匹配行驶的最小里程数 1、连接KT600,打开点火开关; 2、选择地址码“17—仪表”; 3、选择功能码“10—自适应”; 4、输入通道号42,将值设置为75(单位为:100km)。 说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最小行驶里程数设置为7500km。 四、匹配行驶天数的最大值: 1、连接KT600,打开点火开关; 2、选择地址码“17—仪表”; 3、选择功能码“10—自适应”; 4、输入通道号44,将值设置为365(单位为:天)。 说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最大行驶天数设置为365天。 五、匹配行驶天数的最小值: 1、连接KT600,打开点火开关; 2、选择地址码“17—仪表”; 3、选择功能码“10—自适应”; 4、输入通道号49,将值设置为365(单位为:天)。 说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最小行驶天数设置为365天。 通过仪表45—43—42—44—49通道号的匹配,你已将该车型的保养里程数设置为7500km,保养天数设置为365天。 如果你想把保养里程数和天数更改成多少,你只需根据以上步骤更改即可。 值得注意的是:A6L(C6)的数据通讯线与A6(C5)的完全不同了,C5是K线经网关到的仪表控制单元, 而C6是通过CAN线到J533(网关J533)再分配到各电脑的。 六、舒适系统原厂编码: 009002085103087F2D06840560084F01E0FCA0 舒适系统含 4门开启自动升窗编码:189002085103487F2D06840560084F01E0FCA0 舒适系统含单门开启自动升窗编码:199002085103487F2D06840560084F01E0FCA0 七、加装定速巡航 进入发动机控制单元01-登陆11-输入11463 进入方向盘电器单元16-重新编码07-倒数第二位改成4 八、离家/回家功能 进入 09中央电器控制单元 把长编码第一位改为A 九、自动落锁,开锁和闪灯和响喇叭设置 1、进46舒适电脑系统 2、进10调整与匹配 1)输入通道 通道 03 15km/h 自动锁门 通道 04 拔下车钥匙自动开锁 通道 05 遥控器开锁 警告喇叭响 2声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭 通道 06 遥控器锁门 警告喇叭响 1声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭 (只有国外进口的原装菠萝/高尔夫/帕萨特/宝来 出厂默认安装了报警喇叭) 通道 07 遥控器开锁 所有转向灯 同时闪2下 通道 08 遥控器锁门 所有转向灯 同时闪1下 2)输入调整值 1 = 打开这个功能 0 = 关闭这个功能 (新车出厂默认状态是关闭 "0") 十、单门解锁和四门解锁(默认)设置 1、进 46舒适电脑系统 2、进07重新编码 带4电窗的。同时开启4门编码是 00259;只开启1门编码是 00258 带2电窗的。同时开启4门编码是 00067;只开启1门编码是 00066 不带电窗的。同时开启4门编码是 00019;只开启1门编码是 00018 十一、关灯开门不拨钥匙警告音设置 1、进17仪表板电器 2、进07重新编码 1)如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有珰珰珰的警告音。 2)如既要开门提醒,又要125KM超速提醒:将编码设为00641 十二、原厂遥控钥匙匹配 1、进46舒适电脑系统 2、进10匹配调整 1)在通道号码中输入01; 2)在新的数值中输入匹配的遥控钥匙个数 3)保存 4)每个遥控器按下2S。 十三、原厂遥控钥匙密码匹配 用数据线把发动机的附加信息(14位的)和机架号码(17位的)纪录下来,去大众4S查到你的爱车的密码(7位) 然后开始: 1、准备好所有需要匹配的钥匙 2、拿出任意一把打开点火开关 3、接上数据线,打开5051B 4、进入17(组合仪表) 5、进入11(登陆),点旁边的7位密码, 输入你去问到的大众服务站的站码(4位)和服务商编码(3位)和你问到的7位数防盗密码 输入正确的密码后点执行或确定或OK 6、进入10(匹配调整) 7、进入10后软件默认的通道号是00,把它改成21,然后点读取 8、在新建值内写入需要匹配的钥匙数量,再点保存 在弹出的对话框上点 是 9、这时千万不要关闭软件也不要退出!!,直接把点火开关上的钥匙拔出 插入第二把需要匹配的钥匙,打开点火开关,等待3秒钟后,再插入第三把。。 依此类推。直到所有的钥匙匹配完成! 十四、清洗节气门后的匹配 1、进01发动机 2、进04基本设定 1)在组号中输入060,按GO! 2)直到数据显示OK。 十五、查询节气门状态 1、进01发动机 2、进08数据监测 组号03 第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(水温90度),否则值偏高,值超过5(正常值范围应为1-5)就该洗了 十六、怠速匹配 1、进01发动机 2、进10匹配调整 1)在通道号中输入01 2)在新的数值中输入124-132 3)保存 实际的怠速值和调整范围取决于引擎和ECU的具体状况。怠速低容易憋,高了废油 十七、关于提示功能 00141 进入【17 - 仪表设备】,选择【7 - 重新编码】,读出当前编码。 原厂设置00143,不同的型号应该都有不同,大家设置前千万注意自己车子的原厂值。 组合仪表17控制单元的软件编码为5位数字的编码,自左往右: 前两位(我现设为02,试设为07或06、03吵死我了) ====== 00 - 无可用设备 01 - 制动摩擦陈片磨损指示(刹车踏板电缆感应器)告警激活 02 - 安全带告警激活(在速度表盘上,上电后亮6秒,然后熄灭,可作为平时系安全带的提醒) 04 - 玻璃清洗液位告警激活(基本无用,还一直告警,建议不加) 第三位(我设为6) ====== 0 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM 1 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM 2 钥匙提醒+灯光提醒+英制显示 12小时制 11L/100KM 3 钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 12小时制 11L/100KM 4 灯光提醒+英制显示 24小时制 11L/100KM 5 钥匙提醒 +公制显示 24小时制 9.1KM/L (polo不支持,我没试过) 6 速度提醒+钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM 7 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM 第四位(我没改出厂设置:4) ====== 0:保养里程不可变且无机油油面/温度传感器 1:保养里程可变且有机油油面/温度传感器 2:保养里程不可变且有机油油面/温度传感器 3:不带保养显示的车 第五位(我的pp现为3,曾设为1,心里作用感觉声音大又改回来) ====== 里程脉冲代码 备注: 速度提醒:125KM/H的超速告警; 钥匙提醒:熄火后未拔钥匙,开驾驶室车门会咚咚告警;没关好驾驶室车门,打开电源,咚咚声告警 灯光提醒:灯未关,开驾驶员车门会告警; 公制显示: 里程为公里 温度为摄氏; 英制显示: 里程为英里 温度为华氏
