奥迪A6C5故障整修记录,个人总结(一),希望能帮到您
1 48 发布于 2013-06-16 00:31:23 只看楼主 热门标准
奥迪A6C5故障整修记录,个人总结,希望能帮到您
近日入手C5A6两台,下面将维修过程遇到的问题和解决办法整理成文,与车友分享,拙劣文字还望海涵。
1999版2.4L手自一体行政版(年款代号“X”)
1.怠速不稳,空挡车身轻微抖动,并伴随一定节奏感,挂入D挡抖动明显,开启空调后,抖动剧烈,起步困难,加速至50迈,车身开始剧烈抖动,类似手动挡离合器打滑的感觉。
初步分析为发动机功率严重不足,变速器老化。
检查缸压油压,均正常,观察火花塞,4缸火头积碳严重,明显发黑,判断为火花塞老化,更换火花塞,清洗油路气路,更换机油及ATF后,故障依旧;
断火检查,发现4号缸工作不良,再次检查火花塞放电情况,六个缸均正常,火花强劲,正当检查遇到平静时,无意中弯曲4缸缸线,突然手掌被电到,折痕处漏电明显。随即更换新缸线,故障解决;怠速平稳,动力强劲,加速换挡顺畅。
在险些拆解发动机和变速器前,无意中被电到,看来还是超值的,往往在常规检查中,缸线的故障隐藏的很深,容易被忽略,原厂缸线在十余年的使用中,承受着高温高压的工作环境,提示车友们,多留意。
2.仪表背光昏暗并有大面积背光缺失,信息液晶屏笔画缺失,及其影响美观。
该车仪表盘中央配有液晶信息显示屏,2002年以前出厂C5A6行政版,仪表盘不受灯控系统操纵,只要钥匙开至ON位置,仪表背光便点亮,此设计导致仪表盘背光系统工作时间过长,工作强度过大,日久年长,灯组逐渐变暗直至彻底损坏,据我所知,1999年至2002年间出厂的奥迪A6,多数会有这个故障;
更换仪表成本过高,而且该车点火防盗记忆芯片就集成在仪表板中,更换仪表就意味着需要重新匹配钥匙,更增加了维修成本,考虑后决定拆解仪表。
仪表主板取出后,发现所有背光源均为LED发光二极管,送至手机维修部,将LED全部更换,故障解决,背光清晰炫丽,下面介绍仪表板维修注意事项:
1.拆解时千万注意各指针插拔力度,由于年久老化,插针往往非常近,在取出时不要用蛮力,不要使用任何钳类工具,用
尽量手指均匀用力取出,如实在无法拔下,用普通电吹风调制60摄氏度左右热风均匀加热指针根部,相信细心的您一定可以完成。
2.时钟及里程显示小屏取出后,千万注意用软棉签清理导电胶触电,不允许表面有任何异物残留,否则装回时会显示不正常。
3.虽然背光为白色,但换LED时一定要换蓝色的,引文仪表刻度纸的背面是黄色的,蓝光照过黄纸,最终会得到白色,当然如果想仅此机会DIY一下背光颜色也是可以的。
4.留意LED的正负极性和耐压,奥迪A6所用的背光LED是3.7V单芯贴片管,一般卖灯带的地方都有整盘的,买回来后拆掉颗粒就可以。
5.焊接时尽量使用无静电烙铁,普通烙铁必须加热后拔掉电源再操作,否则静电会击穿线路。
6.装回时注意指针角度,否则会导致数值不准。
2002版1.8T手动基本版(年款代号“2”)
3.前车窗玻璃上升困难
如果您的A6前门玻璃上升困难,并且雨天更为严重,车窗在窗框中部时,可以明显前后上下晃动,恭喜你,用我的办法,不用花一分钱,故障就可以全部解决:
A6的前窗,使用钢丝拉线控制升降,在玻璃下边的两端,各有一个塑料卡扣,钢丝的凸点就定位在这两个卡扣里,如果出现了以上故障,往往是因为卡扣边缘断裂,用细电钻在卡扣上打一个小孔,拧进一颗自攻螺丝夹住钢丝,故障便可解决,玻璃升降有如新车,并且绝对不会再坏,该车在设计时,升窗电机扭力过大,而塑料卡扣强度过低,互相不匹配,螺丝是铁的,只要安装得当,相信你会满意。
4.打开车门,门灯不亮,仪表盘不提示
这同样也是奥迪A6甚至帕萨特B5的通病,故障原因是门锁接触开关损坏,修理这个故障,4S店一般会要500以上更换门锁总成,当然还有不菲的工费,所以车友们可能往往就忍了,实际上,从淘宝上买几个门锁接触开关,再加上自己的心灵手巧,问题就可以解决,更换过程的难点如下:
前门非常简单,只需打开门板,就可以取下锁芯;
1.拧开门板上边两端的小螺丝;
2.向上提起门板,此时门板就已经和门体分离;
3.用M8内十二角扳手拧开门锁的两颗螺丝,并且拆开外把手挂钩,门锁就可以取出;
后门略微复杂,因为取出后门锁芯必须将门框和门体分离,否则玻璃轨道会阻挡部件取出;
门锁取下后,不需要将其解体,因为接触开关就在锁芯的底部,只有一个钢的卡扣固定。
注意事项:
1.拆门板时注意两边的胶条卡扣,有必要的话,买一个卡扣取出工具,否则会损坏胶条,装回去后极度影响美观;
2.注意门板内部电线组。拆修门锁不需要拔开插头,只要有人配合临时托举就可;
3.建议2人施工;
未完待续,如果帮到您了,~真心希望帮顶。。。或者发问,相信凭本人绵薄之力,您的问题都可以解决
最后编辑于2013-06-16 00:31:53
/3页
