16款A6L隐藏功能收集贴,欢迎大家把自己的也写进来。
1 360 发布于 2016-10-15 14:04:04 只看楼主 热门标准
16款A6的隐藏功能个人亲自测试好用的,因为论坛里也有很多但是都是16款以前的,16款貌似和以前的略有不同,和大家分享下。有知道了的朋友勿喷,不知道的朋友可以动手改了,肯定好使。
①-《运动指针》-17仪表板,字节1 Bit0√,点火(通电)时看到
②-《日行灯中控开关》-09中央,字节3,Bit0√,MMI开启CAR里可调节开关
③-《锁车提示音》-46舒适,字节1,Bit2,锁车声,MMI开始CAR里可调节开关。解锁提示音匹配进入,63读取,数值+4保存
④-《后视镜倒车下转》-52乘客侧车门,字节4,Bit2√,挂入R后视镜向下,D挡超过20km/h或熄火时复位
⑤-《舒适关闭确认》-46舒适,匹配63,+16保存,按住锁车键待所有玻璃(天窗)完全关闭双闪亮起提示
⑥-《发动机启停按钮设置》 -09中央电器,匹配通道34,数值减?4启停关闭,数值+32记忆熄火前操作
⑦-《赛道模式+机油温度+速度提升显示》-17仪表,编码控制,字节1,Bit3√,方向盘左手键菜单里调节
⑧-《安全带提示音》-17仪表,匹配,安全带警告
⑨《雾灯转向辅助补光》-进入09中央电器系统,选择长编码,第4字节,Bit0√,开启车灯打方向同侧雾灯随方向亮起,方向盘回正雾灯熄灭。
这个是驻车通风16款是默认开启的。
MMI调出驻车空调菜单但是不能选择再实验吧
行车视频限速,不让修改不知道有允许进入密码或者工程师软件让不让修改。
先上这些后续有新发现再补充。希望对16款朋友有些帮助。大家还有什么也快来分享。长春的朋友来,我免费帮你刷。
又开出一个功能,但是不知道怎么用,各位自己实验吧。
11月29日更新
⑩《自动辅助加热器》08空调加热系统,字节0,bit4√选择
MMI里多出空调选项,(开启空调后功能激活)点击进入看到辅助加热选项。作用没确定,看图像是发动机加热空调,大家试试后反馈下吧。此功能无故障码,放心开启。
空调加热器加热空调水温作用
打开后能量消耗增加
关闭后能量消耗减小
2017年1月17日更新,11-《内部环境灯亮度Mmi调节按钮》,教程在158楼由ekinjian0510和我是sam两位兄弟提供。
今天新发现个功能,断电升降玻璃功能,断电后车门被打开后,升降玻璃失效,这时候向上扣住主驾驶升窗键5秒所有车窗,天窗关闭,向下按住5秒所有车窗玻璃下降,天窗开启。
最后编辑于2018-09-19 16:17:07
共18页
1 23456 ... 18
