audis6 2018/07/31 10:52:45 发表在 57楼
人的确不能不求最好,但求最贵。这种价值观是不对的。事实是:奥迪原厂的机油质量很差,黑桶5-40机油店里收费1400,实际在淘宝上4升一桶才100多块。凡事都一样,压低价格只能靠牺牲品质。你想想,这机油,能好吗? 换一台要23万的发动机,用100多块的机油,想想都觉得可笑。实际上,奥迪4S提供 的变速箱油都是德国原产的,品质是有保证的。钱不是风刮来的,是应该算计算计,但是有些钱能省,有些则不能省,我觉得你刚好算计反了。其实,奥迪车机油,适合自己买,到外边换,因为原厂的不好,但是自变箱油,宁愿贵一些,也要保证原厂!生产变速箱油的厂家多去了,可不是就那么几家的,贴牌油都是通用型变速箱油,是针对多车...
volov960059293 2018/08/14 16:27:31 发表在 74楼
还真有哪位车友说的异响啊?滑行时间比较长 再给油变速箱附近就会隔蹦的异响?
audis6 2018/07/31 00:15:13 发表在 38楼
45同款知道拆油底换滤芯滤网密封垫是对的。但是4万换DCTF真的太早。。。改善顿挫楼主有六成是心理作用,顿挫九成不是变速箱油的原因,除非超跑不然没有哪家德系高端变速箱娇贵到4万就必须换油不然就顿挫的。我不知道你用的什么机油?我用全合成机油换掉首保黑桶机油之后换挡顿挫倒是小了很多,6缸机器摩擦阻力比4缸大很多,123三个档位电脑为了提升平顺性,离合器结合速度比正常车速下慢,顿挫很有可能是升降挡过程发动机润滑效果差反拖制动力强导致的,用好的机油很重要,循环机换油纯属浪费,4S店都是重力放,变速箱油除非抬下来解体不然油都是放不干净的。而且你的油本身不脏,用循环机就更没意义了。最重要的你用的不是原厂油...
