bjaccd88 2018/08/28 15:45:48 发表在 主楼
这是一辆2010年款的奥迪A6L,搭载的是EA113系列的2.0T涡轮增压汽油机,发动机的输出功率是170匹马力,扭矩是280N·m。变速箱采用的是CVT无极变速箱,档位是模拟的7档。车主反映,在停车之后,地上总会留下少部分的油液,经过举升车辆之后检查,发现是曲轴和变速箱的连接处之间漏的油液。所以讲车辆举升之后进行变速箱的拆卸,进一步确定油液的来源进行维修。大名鼎鼎的EA113系列发动机,采用了顶置双凸轮轴的设计,但是却巧妙的实现的单侧普利盘的架设传动。发动机的中缸采用了铸铁的材质,导致它可以承受较高的抗扭刚性,这也是现在全铝发动机做不到的,正因为是这样,很多改装玩家依然选择铸铁的中...
这个费用多少钱?时间多久?
