为什么要打开A柱饰板走线呢,也是看到很多网友车主,在什么爱卡论坛吧好像,有气囊弹开后记录仪线被气囊扯出来的弊端,经过自己打开饰板,确实是这么回事!经过长时间从网上搜图啊研究啊得知A柱饰板的打开技巧窍门,Q5和A6基本一样的方法。18款A6,其实16-18都一样啦,称为C7PA=就是16以后小改款。决定A柱里面自己动手走线,无A柱气囊的可以绕路啊(废话,你见过无A柱气囊的A6吗)我表示没见过..............,闲来无事写来和想自己DIY走线的老铁们交流,仅供参考不喜欢勿喷。先说说偷懒式挤压进去走线和打开A柱走线的两种优缺点吧,1:普通挤进去走线,优点:方便快捷2分钟埋完线,1根撬棍搞定,此方法都是所有装潢店用的啦,因为赚钱动作就要快嘛!可以偷偷懒嘛!缺点:线架在气囊上面,和气囊抢位置(图中可以看出气囊位置离车门密封条没距离)。2:打开A柱饰板走线:缺点:耗时间,需要工具多,T25螺丝刀,钳子。优点:线不会架在气囊上面,距离气囊十万八千里,你走你的阳关道 我过我的独木桥。综合以上供老铁自己取舍吧。一开始就把副驾驶A柱饰板打开了,后来因为副驾驶发现没有ACC电,都是长电,哎,谁叫自己一开始不用电笔先测一下啊。其实后来看懂了保险座都是红色黄色的都是长电,只有保险座黑色的才是acc电,不用测电笔凭保险座颜色可以看出!最终是驾驶位走线,路边蚊子多钉的脚上不爽,动作要快,快点搞定。
先把小黑板取掉(看图中说明)。第一步拧开1处t25螺丝,第二步轻轻向右扒开一点(注意只是2厘米这样,最多这样,再用力你也拔不出来),第三部拿住饰板向上提(车顶方向提上来),搞定。接着用钳子把铁扣子拿出来装回饰板是即可。走完线装回去就超简单了,先装饰板,再装小黑板,再盖保险盖子!拆装方法用对很简单。
