C7 2.0t,4.2万公里小保养大检测,德系精养!
1 67 发布于 2019-05-21 19:05:41 只看楼主 热门标准
车子到达了这个公里数,有一定的机油消耗,众所周知,ea888二代机头烧机油现象很多,主要是因为活塞环张力缺失和气门油封失去弹性!为了减少及延缓机油消耗,奉上个人德系精养帖子一篇,不喜勿喷!
抽旧机油前先加入一瓶普罗菲的发动机清洗剂,去除内部油泥,恢复缸压以及活塞环张力。
怠速运转15分钟后开始抽机油,抽出4升多一点,上次保养用的是嘉实多极护5w40,大概加了4.6升,差不多5000公里消耗半升机油,有一定的机油消耗,但是需要引起注意了。
这次用力魔能量型0w40,补差价30元一升,我一直坚信德系原装进口机油更懂德系发动机。
这款机油的参数如图所示,看过德系精养修车陈痴的***都知道,这款机油有多优秀,有多适合ea888。
检测火花塞工况,原厂用的是博士的双铂金,还能坚持一万公里。
检测刹车油含水量,品质ok,不用更换。
取出空气滤芯,上次保养用的是曼牌的,依然很ok,吹干净继续使用。
检测电瓶工况,取出备胎后连接正负极开始测试。
电瓶寿命100%,充电量98%,4年的车子了,这个非常满意,取决于平时良好的驾驶习惯。
测量备胎胎压,很细节。
更换内置空滤,夏天到了,为了营造良好的用车环境,空滤必须更换,只用曼牌。
更换外置空滤,这个相对简单,也是曼牌。
检测防冻液品质,用试纸比对。
防冻液品质还行,应该能坚持到6万公里大保养。
加注玻璃水,这个我自己也会
车子升起,轮胎里抠小石子,很细节,顺便打下轮胎的广告,固特异御乘二代,安静耐磨,抓地强。
检查底盘结构,悬挂,摆臂,刹车盘刹车片等,发现前轮刹车片有点薄,不过奥迪的会提示,问题不大,下次保养再检查,毕竟安全第一。
车子降下来,检测机油油位,这里科普一下,要热机状态下,通电,并打开发动机盖,这样检测最准。
检测胎压灯光等
进一步清洗发动机舱,也就意味着本次保养全部完工。
这次保养虽然是小保养,但是是一次全面检测,养车如养身,德系精养,我们一直在路上。
  • 保养项目
/4页
