w20h1y6 2019/10/04 23:15:23 发表在 21楼
哥们,你挂挡倒挡有异响现在还有吗?
晨曦一定要坚持 2019/10/08 08:16:58 发表在 22楼
有 正在索赔
971路 2019/12/26 07:50:01 发表在 25楼
您好,您说得挂D档和R档,哗啦哗啦想是每一次挂进去都会响吗?
晨曦一定要坚持 2020/01/04 22:34:06 发表在 26楼
挂D或R松刹车不用给油 要是有问题你自然就可以听到了 在车动的一瞬间出现的哗啦哗啦的声音 行驶起来就没了
971路 2020/01/04 22:40:42 发表在 27楼
这是什么问题,我这早晨天冷起步会咕噜咕噜、热车后没事
晨曦一定要坚持 2020/01/04 22:48:39 发表在 28楼
根据我的分析应该是飞轮的问题 我的刚换完 现在冬天也不好分析 但我觉得应该还是飞轮发出的声音 夏天哗啦哗啦响 这两天天冷热车时间10分钟没什么异响 但是如果不热车或者时间短我的现在也是感觉有点不正常要散架哪松了发出的声音似的 等开春再说吧!别的问题估计你还没发现
卤蛋的大哥 2020/01/04 22:53:24 发表在 29楼
D档换R有声音,你快去弄,过了1000就没得索赔了,变速箱的离合器问题
晨曦一定要坚持 2020/01/04 23:01:41 发表在 31楼
在保随时可以索赔不用1000以内 只要换档就有声音找个安静的地你可以试试有的轻有的重 一般新车不会出现跑几千公里就有了你试试 踩刹车嘎嘣响 加油门呜呜响 打转向蹦蹦响跟打滑了似的 刹车快停住底盘就出现咯噔咯噔两声 2档加油在收油会发出咔咔声 这些你看看你车有没有问题
971路 2020/01/04 22:54:15 发表在 30楼
我的就早晨起步有、开一会就好了,要是天气冷就要多跑几公里够消失,就起不有行驶中没有,早晨跑6公里吧也就、车放一天不动下午在开就不会出现声音,按说也该凉透了
晨曦一定要坚持 2020/01/04 23:07:54 发表在 34楼
嗯 回头你试试就行 没问题最好 1.踩刹车嘎嘣响 档位切换一次响一次 踩刹车打方向嘎嘣嘎嘣响 2.打方向角度大点会出现嘣的一声打滑那种抖一下 3.刹车快停住底盘会有咯噔咯噔两声 4.2档加油门在收油门咔咔响 有些问题凉车出现机率很大
卤蛋的大哥 2020/01/04 23:07:19 发表在 33楼
你新手玩奥迪估计,超过时间公里数变速箱没有全赔的,只有赔离合器那个,不索赔也能解决,螺丝位置从新弄,也可以匹配上
971路 2020/01/04 23:13:01 发表在 35楼
这些到是没注意、这个4升5也是凉车几率大我现在就怕换离合器影响四轮定位,哎
晨曦一定要坚持 2020/01/04 23:15:32 发表在 37楼
嗯 如果出现这些问题别在意 去4S也告诉你正常 4-5热车也一样没有规律 应该没什么问题有问题找4S呗 主要还是给你修车的手艺了 认真负责的还能给你检查别的问题 只会换件的 那就没谱了
971路 2020/01/04 23:21:15 发表在 38楼
明天问问去,影响四轮定位不、上个车就因为这个定位我都魔怔了
晨曦一定要坚持 2020/01/04 23:23:14 发表在 39楼
反正我这拆了两次了都没做
