关于奥迪A6L 的BOSE音响改装和效果提升经验浅谈
1 22 发布于 2019-12-05 16:40:22 只看楼主 热门标准
        本人是一个音响爱好者,平时喜欢DIY一些音响产品,从拥有A6L后,就不停的折腾车上的音响到现在。上论坛很有几年了,但一直没有发过像样的贴子。这段时间有空,就我车车的BOSE音响系统改装的经验做一个简单的分享,欢迎拍砖,但还是要声明,我是音响爱好者,希望是多交流。
       我的车是14款30舒适型,没有BOSE音响,标配音响系统对我来说感觉勉强可以入耳,算听过响吧,谈不上效果。也想过升级喇叭等,后来也换了部分喇叭,但始终达不到想要的效果。后来逐步了解BOSE系统后,就下决心升级,但一了解价格又吓退了,过一段时间的冷静期,并在网上搜索各种资料,决定了改装方案,就是在闲鱼上收拆车件,而且是散装的件,来逐步替换。所以后来就在闲鱼上花了大半年时间,相继收了喇叭,功放、线束等,最后找改装店升级。升级成BOSE系统后,感觉相对标配来说,还是有质的提升,花的钱值这个价,但也仅仅是值这个价。离心里想要的效果还是有一定的差距离,后来就不停寻找升级方案,不停的测试各种喇叭和方法,到现目前,经过几次喇叭调整和优化,基本符合我的听音要求了,我所喜欢的听音风格是:在声音不大的情况下(一般15、6左右),声场不能太偏,高音要足够清淅不刺耳耐听,中音醇厚要有一定的密度和质感,低音要干净有力,下潜足够深,至少在心脏以下的位置,弹性要好,同时低音要有空气感,比如打鼓时,能感觉到空气在扰动你的衣服和身体,整体感受是低音氛围要强,但不突现,长时间听歌不累。这些要求也使得我花了很多时间来搜找方案,还好,现在基本达到我的要求了,一套好的音响会让你在听歌时不注意的会投入,会放声跟着附唱,会感动得流泪,这是我的亲身感受,也是目前这套BOSE所给我的。下面进入正题。
        我们都知道BOSE音响是真正的5.1系统,支持DTS,每个声道的声音大小,都是进行了匹配,不能虽随找一个喇叭就进行更换,那样反而会打乱声场,让系统效果下降的,所以我在寻找方案时都是这个是最基本的功能需求不妥协的。另外BOSE音响是车载原配系统,功放是D类功放,效率高,但数码声是其特点,所以在选择喇叭时也是关注的点。一般来说车载原配系统标的500W,1000W等等,这些都是多个声道合并总功率,并不是商业功放那种,一个声道都是几百瓦的,是不能划等号的,有些如中高音声道功率都很小,推力小,所以,在选择喇叭时,如果不增加商业类功放,就尽量不要选择套装喇叭,不然效果是出不来的,优先选择正品的拆车喇叭来改装,但这样的话,因不是专车专用,只有花力气来动手改装了,呵呵。
       升级BOSE之前的偿试我就不讲了,我从升级BOSE系统后,进行了两次大的喇叭系统调整,下面以次来讲讲这两次升级的方案和特点,这两次升级都是在BOSE功放系统上完成,目前我还在继续使用BOSE功放系统,由于是自已动手,不在乎外观,只在乎效果,所以有些地方的处理就不是太美观了,但重在实用。
     1.第一次升级,主要是以哈曼喇叭为主,前门低音采用奔驰S600上的双音圈8寸(串接成4欧),前门中音同为该拆车的4寸绿盘哈曼,中置为路虎哈曼的白盆4寸,这几个喇叭都通过打磨,勉强能装下,仪表的高音为阿尔派的丝膜,串4.7uf的MPK电容。中置增加高音(其实BO音响系统的中置就是有高音的,BOSE因为用了全频喇叭把高音取消了,但比有高音的系统还是有差距),后门部分,高音同为阿尔派高音,中低音为哈曼6.5奔驰拆车喇叭(2欧版),后平台:环绕为A8L的后中音改装,重低音为路虎的哈曼10寸双音圈低音。安装方式,利用原喇叭支架,破坏性改装后进行安装。
       调音部分:由于BOSE不支持像DSP一样可以每个声道调整声音,那么就只有通过被动方式来实现了,加电感,电阻,电容来实现。
       前门低音串联接线成4欧的(与原BOSE阻抗相当),比较适配,中音,中置不动,高音都串接4.7uf电容,后门高音串接4.7uf电容,中低音串陷波器,1.2毫享并4欧电阻串入,后平台环绕直接接,低音炮串接4欧(这个炮的灵敏度高,接2欧会低音会偏重)。
       电源部分,注意此部分是改装的重点,奥迪原车原配线束的电源线是足有4平方粗,但后期加装的线束的电源线不到2.5平方,后期加装的朋友,仔细观察就能发现。所以本次改装对电源进行了***,增加了1根4平方的电源线(从电瓶的正极取电加保险,在功放的插头里面并接),同时在离功放插头20厘米处并接了一个电容阵(0.375F容量)和1个1F的法拉电容。
    MMI里的调音,低音(我的车是C7的,没有重低音旋钮)为9-10点钟,高音为10点钟。
   效果:可以明显的感觉到系统的提升,具体感受描述,就是可以想一下,比由标准版音响升BOSE音响的距离还大,当然这是在BOSE系统上之上的改变,之前的BOSE的声音高音不清,中音不明,低音发飘无力,这样一升级改装后,有质的改变,不想花太多钱升级的朋友可以一试,会有你想不到效果。具体改善是:低音有力度,下潜更深了,持续低音不软脚了,中音密度感增加,高音变清淅了,吉他声有感情了、声场变大了等等改变。特别是加电容的改变很明显,有动手能力的朋友可以进行测试。
      此改装提升方案:优点是花钱少,缺点是,处女座的朋友不适合,因为改装有些地方很难看的。要求动手能力要比较强才行。全在闲鱼上收件,但要注意一定要买正品喇叭。
     遗憾的是,我改电源线和加电容后,没有在原车的喇叭上进行测试,但从后期只留前门低音炮测试来看,效果都有很大的改观。所以不想升级搞喇叭的朋友,强烈建议升级电源系统,特别是后期加装的朋友,一定要重视。
     提示一下,我发现很多朋友反应后期的加装的BOSE音响效果不好,我仔细观察发现有一些喇叭跟拆车的不一样,不知道是不是正品。
      总结:第一次的升级,效果提升巨大,相信可以满足大部分高要求的朋友了。但对于我来说,感觉还是没有达到想要的效果。才有了第二次的升级。
用于前门的低音和中音,奔驰的拆车件,哈曼8寸
后平台的低音炮
1F的法拉电容
电容,一个为0.375F容量
第二次升级,未完待续
最后编辑于2019-12-05 16:44:32
