奥迪原厂配置升级——A6加装多彩氛围灯教程
1 15 发布于 2019-12-31 11:50:13 只看楼主 热门标准
A6L加装多彩氛围灯——之最详细教程: 这次改装真的用心良苦,,我用时3天整理了一份改装教程,分享给大家家。我相信看了我写的改装教程,小白也能自己动手改装。
一   ,产品展示
安装流程
奥迪A6L多色氛围灯
适用于12—15款A6L(C7)
       16—18款A6L(C7PA)
主机控制调节颜色调节亮度,独家开模,高品质匹配原车,全部采用原厂德标线束,端子,所用线材使用年限达到20年车规级标准。
产品包括:灯光控制盒1个,4个脚窝灯,4个圆形杂物盒灯配有专用开孔器,双灯头配导光条4个,前中控腿部单灯头导光条2个。共计18灯。
车门线束全部安装原厂标准布线,采用端子对插结构,保证与原厂标准一致
首先要把门拆下来
1、用翘板沿着中音喇叭罩边缘位置,轻轻敲开中音喇叭罩
2、撬开中音喇叭罩后,会看到***T25字螺丝,然后用T20字螺丝刀把螺丝取出
3、门板拉手地方有一个螺丝位置,用T25字螺丝刀将螺丝取出
4、拉手装饰板位置,同样用翘板沿着装饰板边缘轻轻撬开
5、同样,也用T25字螺丝刀将装饰板内螺丝取出
6、把门板所有螺丝取出后,用两块翘板,沿着门板方位置开始撬开门板卡扣
7、这个时候需要用工作灯照亮门板内结构,再次用翘板撬开门板卡扣
8、依次从方位置翘到门板周围
9、用翘板撬松卡扣后,门板就可直接取下,
10、门皮装饰板取下后,奥迪前门门板内层结构图。
之后
配有专用开孔工具,打孔灯,快速高效完
注意如果是真皮门板,开孔砖头要逆时针打孔,避免撕裂皮板
脚窝灯替换原车原装位置
灯头独家开模设计,导光管插入后会卡紧,避免滑脱。
后门导光条可以从最后一个卡子位置穿出来
J519位于手指上方
氛围灯模块里面蓝色小灯线可并接出风口小灯线。
小灯线也可以完美转接J519,有2处可以接线
主机需要激活内部照明才可以调节颜色,12-15款3G+主机激活方法
1:09模块进编码 16字节改CF
2:5F模块进匹配 通道6 数值改1
然后进工程模式
长按CAR+MENU
按照如图改一致后重启mmi, 重启方法:MENU+圆钮+银角金属按键,在系统菜单里面会有内部照明选项,就可以调节颜色啦!
16—18款A6L C7PA
09模块进编码 16字节改CF
5F主机激活方法
安装效果展示
氛围灯——科技打造城市之光
车内氛围灯?柔性高亮度散光光导纤维LED氛闱灯?简称,主要为?
使车厢在夜晚时?加绚丽,烘托车内氛围,增强感官刺激,改善汽车
驾驶体验,提升整车档次。车内氛围灯?主要材料为LED(Light
Emitting Diode),即发光?极管,其??原物料分别?指:晶片,
支架,银胶,金线,环氧树脂。LED市一中固态半导体器件,可以直
接把电转化为光,通体均匀明亮,导光但?通电,柔韧可弯曲而?破
碎等可以安全美观?应用于汽车内外装饰照明?产品。
氛围灯——玩转城市暗夜?精灵
装氛围灯?目?并??为?照明,豪华车装氛围灯,主要为?使车厢
在夜晚时?加绚丽,起调节氛围?作用,故氛围灯在起照明作用?同
时主要?体现装饰性。氛围灯根据品牌车型?同,?致位置可分为脚
底、中控台、车门扶手、车辆底部等。
今天分享?案例中,采用?奥迪原厂白色氛围灯,达到奥迪高配车型
?氛围灯效果,充分满足?购买中?配车型?车主对车内氛围灯?期
望。通过对A6L车型中控台、车门等部位?氛围灯改装,整辆车内在
夜晚?氛围与之前完全?同,车主?乘客?驾乘感受直接提升,夜间
开车者?精神倍增,注意力?加集中。
高品质氛围灯?特点
1、安全可靠:导光?通电,柔韧结实紧凑?破碎。
2、节能长寿:能耗降?85%,使用寿命5年以?。
3、可视柔光:光线柔?均匀,直接目视?刺眼。
4、新颖美观:连续均匀发光线条,体现独特高档。
5、随意安装:灯体柔软可弯曲,优美曲线?美观。
改装效果
最后完美手工·谢谢欣赏。
最后编辑于2019-12-31 12:09:28
