2017款奥迪A6L 1.8T DL382变速箱保养详解
1 53 发布于 2020-03-11 17:02:50 只看楼主 热门标准
0CK/DL382
7速双离合变速箱保养
1.变速箱分两部分,AFT和MFT两部分。AFT中的油,需要每6万公里更换一次。MFT的油,终身不需要换。
2.外面的修理厂,很容易给你换12升。千万别听他们的。AFT和MFT两个箱子中的油千万不能混。AFT和MFT中的油,奥迪出厂时候,是拿油封封起来,禁止相互流动的。而外面的小修理厂根本不懂这些。把油封损坏了,两边箱子的油相互流动起来,变速箱就废了。
3.4S标准操作:
a 先用电脑💻把变速箱中的油泵中的油排干净。
b 再把变速箱下面的螺栓松开,把AFT箱子中的所有的油全部放干净
c 接着用一根类似注射器的东西,这个注射器非常巨大,把油灌进变速箱。总共需要灌注3.5升。然后上螺栓。
d 然后点火发动机,并用电脑控制油泵转速达到3000转每分钟,目的是油泵吸收变速箱油。大概5分钟左右停止发动机。
e 再把放油螺栓打开,把多余的变速箱油排出,排多少这个完全靠经验,无大流量水柱形变速箱油喷出,即代表油位合格。再次封住螺栓。
过程结束。
然后试车,交车。
特别注意点:
千万不要外面听小修理店换12升油,并且把MFT箱子的油放出来,这是及其错误的。重申一次,MFT箱子根本不需要动,更不需要换油,终生不需要更换。小修理厂就是垃圾。
这款变速箱的原厂油品规格:55 529 A2
不要用52 529 A2,这个油是3.0T发动机,带05B变速箱的用油。
两种油的规格根本不一样。
本次更换变速箱油费用:1499元。人工费大概700。材料费700。下面有图作证。
其他问题:防冻液问题,说明书说防冻液只需要添加,终生不需要更换。这点是对的。但是,这个是对德国工旷来说的。中国工旷,大家还是自己看着办,想换就换,不想换,也没什么大不了的。冰点注意零下40度就可以。不一定非要换G12或者G13
费用
55 529 A2
最后编辑于2020-03-11 17:08:04
共3页
1 2 3
