别再当小白,奔驰E级音响系统解析及改装方案分享,改音响必读
1 124 发布于 山东 2023-07-08 12:49:21 只看楼主 热门标准
前言
作为一个热爱音乐的奔驰车友,有很多很多很多车友改装音响被坑的吐槽。因此萌发了写一篇介绍奔驰音响系统的帖子,即普及知识又期望激发大家讨论的热忱。用知识武装自己,不再当小白。
第一章:奔驰音响系统解析
第一节:奔驰喇叭布置与材质
标准系统(最低配8喇叭)
原车最低配喇叭位置奔驰低配的喇叭数量一值挺迷惑人的。最新款配置表写的是8喇叭,然而实际上用于音响系统的是7喇叭(虽然配置表写的8喇叭,但是由于中置喇叭是负责电话的,还有一个仪表台内部喇叭是负责报警的,在播放音乐并不起作用),位置分别为:前门车门高音2个,前门车门中音2个,后门车门中音2个,副驾超低音1个,主驾超低音只有一个壳子,没有喇叭。好痛!
上图中左边最大的就是副驾的低音,右边空壳子是主驾的,中间五个喇叭是中音,其中四个一样的是在四门,最后一个略微大一些的是在中置。最下面是两个前门A柱附近的小高音。
原车7喇叭尺寸及材质
车门中音尺寸为4.5寸,材质普通纸盆,纸盆的特点是容易推动,至于效果楼主不想说。车门高音尺寸为1.5寸,材质是丝膜,高音清脆性还是差一些。副驾低音喇叭是8寸,虽然简配了主驾,但是其他尺寸没有像某品牌一样变为6.5寸。至于效果,我反正基本听不到低音。
这是四门中音的细节,可以看住使用的是普通的纸盆,纸盆上貌似有一定的复合工艺。防尘帽是普通的塑料,然后线路也是固定在音盆上,这无疑会改变纸盆的振动特点。
这是原车中置中音背面,使用了一个BENNIC的分频电容,这个电容主要是阻止低频的信号进入中音,从电容的大小可以看出,原车中音的频率响应基本要到500hz以上了,所以原车喇叭听听人声貌似还可以,但是中低音就不要奢侈了。原车中音的磁铁是一个很小很小的磁铁,从这个图看应该是铷磁的,但是太小了。
这是原车高音喇叭,没啥可说的,普通的丝膜高音。
原车高音背面,也可以看出并联了一个非常小的高音喇叭,这要是防止中频的信号进入高音。至于效果吗,清脆悦耳就不要妄想了。
原车喇叭背面,从这里可以看的非常明显,四门中音和低音都不是铷磁的,二是普通的铁氧体磁铁。中置中音磁铁貌似是铷磁的,但是实在太小。基于这些信息,就知道原车喇叭耐受不了太大的功率。
柏林之声环绕立体声系统(小柏林)
奔驰小柏林配置了13个扬声器,位置分别是中置中音1个,前门二高二中音,后门二高二中音,主副驾脚底两个超低音,D柱位置两个环绕中音。从名字就可以看出,柏林之声较原车标准系统,其实更多的是“环绕”,这体现在两个方面,一方面是增加了环绕喇叭(后门高音,后置物板环绕喇叭),另一方面是单独增加了小柏林功放,这个功放一共中置1路,四门4路,脚底2路,环绕2路9路输出。功率说是590瓦,实际上应该不是额定功率,估计是最大功率。后面比较小柏林喇叭和原车喇叭就知道猫腻了。
小柏林系统较原车增加了主驾低音,后门高音及后环绕。功放的功率其实并没增加,只不过增加了输出的路数。这里着重比较中音的差别。
这是车门的小柏林喇叭,虽然也是纸盆,但是可以看出与四门标准系统的中音不一样的。工艺有明显的提高,音盆和防尘帽都有涂层。
这是小柏林喇叭的背面,可以看出比原车标准系统的两个方面的提升,一个是磁铁换成了跟中置一样的小铷磁,另外分频电容的工艺更好。
Burmester 高端 3D 环绕立体声音响系统(大柏林系统)
先来段官方介绍吧:
凭借其23个高性能扬声器和1450瓦特的输出功率,E级内的Burmester高端3D环绕立体声音响系统体现了在该车系中无与伦比的努力。它揽括了两家公司(柏林和奔驰)的全部经验,并使真实的“感觉不错”声音能够实现,消除了车辆体积的局限。
23个高性能扬声器的位置如下:
中置一高一中
前门二高二中配合前面脚底两个低音形成前门三分频系统
后门二高二中二低音形成后门3分频系统
后置物板二高二中环绕,较小柏林更加细致,
顶棚四个环绕全频喇叭,增加立体环绕效果,
后背箱还有一个超低音喇叭。
总结大柏林与小柏林的不同主要在于:1)环绕喇叭使用单独的高音和中音,细节更加清晰。2)后门也使用了三分频系统,更加照顾后门乘客感受。3)4个顶棚全频喇叭真正带来4D环绕。4)后背箱超低音及功放进一步补足细节。下面简单比较大柏林中音:
车门的大柏林喇叭,从材质上已经不属于纸盆而是编辑盆,另外磁铁也是更大的铷磁。此外喇叭的设计已经看不到音盆上的接线,而是采用了更好的背面进线的方式。可以说,大柏林是全面的提升。
第二节:奔驰主机系统
奔驰的车机系统
音乐是一整套系统,音源解析当然必不可少。个人感觉奔驰在车机这块做的是abb中比较好的。支持wav,dts,flac等几乎所有无损音乐格式,而且不管新老主机,其音乐解析的素质是非常不错的,而且扩展性也很强,主机自带光纤接口,就是让你来改的,就是让你来改的,就是让你来改的。低配主机一共是6路输出,包括,前门中音两路,后门中音两路,脚底低音1路,中置1路。其中中音可以和高音并联(原车小柏林也是这样设计),高音和中音通过分频电容进行分频。从低配喇叭材质看,主机车门的功率是25瓦,其实应该可以到达30瓦。脚底低音由于没标参数,但可以想象其与车门输出功率是一样的。总结低配主机6路,每路25瓦,总功率150瓦,最大可达180瓦。主机的解析能力是很好的,就是功放的路数少,不知道能不能刷出中置输出。奔驰高配主机跟低配主机几乎一样,不同的是高配通过光纤连接功放。光纤功放,一共有9路输出,功率为590瓦。其中七路分别连接前后门中置中音喇叭,功率为350瓦,两路连接低音,功率为240瓦。
第三节:奔驰E级音响听感体验
柏林喇叭在听高品质音乐的时候,中音是可以的,清晰度好,但饱满度略差。高音的感受比较差,听不到清脆,美妙的旋律。低音力度和量感都没有,更没有那种弹到心里的质感。总的来说,是那种听音质特点的喇叭,中音比较突出,说不出好,但也说不出差,所谓:弃之可惜,听久无味。
第二章:音响系统的知识扫盲
一套音响系统的四大部件:
1)声音的解析与处理:主机
声音的储存基本都是数字化了,cd用的人越来越少。要播放声音,第一步就是要把录制的处理好的声音“读出来”。就是我的认识你让我播放的是啥。读出来,要先解码 (DSP):把那些010101转化模拟信号,再处理:把模拟信号分为四门,中置,重低音各路输出。
2)声音的放大:运放与功放
经过DSP处理后的音频信号,是非常弱的低电平信号,不能直接用来推动喇叭,需要将信号(电流)进行放大,这样才能推动喇叭发声。运放是对信号的初级放大,功放对信号最终放大,形成较强的电流信号,足以引起喇叭线圈震动发声
3)声音的演绎:扬声器(喇叭)
扬声器的重要性毋容置疑,是声音最终的演绎单元。你前面搞得再好,给我一个弱鸡喇叭,巧妇难为无米之炊。经放大的电流信号,在电磁感应(什么,不知道啥玩意,问初中数学老师去)的作用下,与扬声器的磁铁的磁场发生相互作用,在扬声器相关支撑部件的作用下,最终带动音盆材料振动发生(什么,振动能发出声音?数学老师的棺材板快压不住了)
4) 声音的传递:线材
线材通常是被忽略的方面,前面提到,不混入噪声也是对声音的还原。线材是音响的血液,线材的屏蔽能力(血红蛋白的载氧能力,什么,血红蛋白不知道是啥?问体育老师去)决定了声音的干净程度。所以,几百上千一条的线材有他存在的道理,只不过,我们就看看,我们不用。气不气。嗯~~~嗯~~~~嗯~~~~~
第三章:音响改装方案
有了上面的基础知识,相信大家对音响有了大体的认识。分析奔驰整套系统,主机是非常优秀的,其攻放模块,绝对够用,绝对够用,绝对够用。其实奔驰系统的那个木桶效应的短板,在喇叭,喇叭,喇叭。市面上几乎所有的中级车以上车型,都可以通过更换喇叭,来简单地提升音质。在说改装方案前,先就楼主遇到过的车友问题,抛砖引玉:
1)关于后装柏林真假?
后装大小柏林可能会有真的,不过柏林之声是不做后装市场的,所以不清楚是怎么流转到改装店家。如果是拆车件,我想很少有车友柏林还去拆车的吧,即使拆车,留给自己亲朋好友用不好吗?所以想后装柏林的,还是要擦亮眼睛,不光要区别总体真假,还要注意不要给你换几个假柏林喇叭。因为替换几个假喇叭,从听觉上只要操作的好,你根本听不出来。从外观上你更分不出来了。所以唯一靠谱的柏林,就是直接高配。所有后加装柏林,都存在全真?全假?真假参半?全靠运气和良心。
2)关于柏林音质原车柏林真的无敌吗?
简单计算一下,奔驰如果一套柏林节省100块,100万的年销量,大家算算节省多少。实际上,我听到蛮多的反馈就是吐槽那个柏林音响的。特别是中音(人声)的感受比较差,特别是那个声场,完全没打开,大家想象一下,你含着一块糖唱歌,就是那个感觉。低音属于自然流露型,当然奔驰车友估计听dj和摇滚风的少吧。总的来说,是欧系喇叭那种原音还原风格,但是可惜听音质并不惊艳。行业内有句话:炸街是最便宜的,音质才是最贵的。音响无底洞,慎入,切记。另外,大家刚入手带柏林的奔友,不要着急,音响是需要煲音的,柏林也不例外,要煲至少50小时,不同品牌煲音最佳时间不一样。
3)音响后装市场?
音响后装市场存在,肯定有一定的道理。奔驰跟宝马一样,一向是改装的热门,音响当然也不例外。后装国际一线大品牌绝对比不比柏林差(车厂也要考虑成本和价格接受度)。因为是热门,谁愿意拿个辣鸡喇叭来砸自己牌子。略微有点技术的,搞的跟柏林一致,还是比较容易的。奔驰可用的一线品牌其实不多,这里就不细说。想详细了解的可以私聊,说多了有广告之嫌。
4)音响改装会有异响?
当然很多车友会有疑惑拆门有异响啥的?其实,你发现没有,你不去拆门,一样的会有异响。拆过门的,也不一定有异响,有时候反而会解决异响。现在哪怕一般的改装店,他们培训的第一个项目就是拆门,而且拆奔驰的车门还是很easy的(就两颗螺丝,拧了螺丝门板很容易敲下来,一般熟练工,10分钟)。如果拆个门都有异响,那他们还开什么店,售后就够他们烦了。稍微有点名气的店,一天拆五六个车的门很正常的数量。关于卡扣,耐心的拆门,卡扣是一个都不会断裂的,而且店里一半常备新卡扣。还有很多人把卡扣断裂和异响等效起来,其实异响大多数情况是太紧了,挤压才有异响。我们500人的群改过音响的估计一半多吧,没听说谁拆断了,异响了。群里音响改的各种品牌都有,便宜的,贵的,但是极少假的!假货当真货卖,忽悠不懂的小白,这样的商家就是败类。
5)关于方案
针对原车低配:简单的无损更换喇叭,是最简单也是提升比较大的方案。奔驰的的主机是有中置输出的,而且中置兼顾音响和电话两种功能。所以奔驰的中置喇叭是比较特别的,他有两个输入信号,所以想折腾中置的,一定得选好,推荐带高音的同轴喇叭,因为奔驰前面不好装套装的一高一中。简单增加前门的高音喇叭是有效果的,但是只增加高音也要拆门,为什么不把那个中音也一起换了呢。老老实实,扎扎实实的把前门高音和中音做好,就四个喇叭,足够了!国际一线品牌费用约在3500左右。这样弄,3500块绝对不止是听个响。再想折腾,那就是标准专车专用三分频,前门二高,二中,二超低音。一线品牌三分频价格大约7000左右。音质绝对比小柏林效果好!音质绝对比小柏林效果好!音质绝对比小柏林效果好(现在奔驰专业专用的音响太多了,甚至一些低端极低价格的都出来了,只想告诫车友:一分钱一分货,哪些200多一个喇叭的,你确定能比原车喇叭好吗?切记,贪小便宜吃大亏)。如果追求后排效果,那么后门可以增加一高一中同轴喇叭,因为后门没有高音位置,因此只能装那种高音和中音在一起的。一般非发烧友,到此为止,能满足90%的耳朵了。当然奔驰这个层次的车友,不乏对生活品质追求比较高的。对于这一层次,能做的就是把环绕做好,追求各个位置都有比较好的听音感受。
针对原车小柏林:推荐更换四门八喇叭,加脚底低音喇叭,这是构成小柏林系统的主声场。另外的中置和后面板环绕喇叭,可以仍然使用原车小柏林喇叭。特别说明:重要的事情,重要的事情,重要的事情由于奔驰使用了OTA升级功能,即不管是最低配,还是小柏林,都是有协议与奔驰总部通信检验的。因为对于这种情况,是一车一设备绑定的。你要更换设备,必须同步更新奔驰的数据库系统,否则在奔驰推送ota升级的时候,就会升级失败,导致黑屏。所以,对于小柏林车友,也只能换换喇叭了,省钱了哈哈。
6)关于旋转高音
正常一对真的柏林高音喇叭(单高音喇叭)的价格大约在1500左右,那个所谓的旋转高音里的“迈巴赫”高音喇叭,不用想就知道真假了。所以想加旋转高音的,一定要把里面的高音去掉,一定要把里面的高音去掉,一定要把里面的高音去掉。对于原厂小柏林,买个素质好的旋转高音喇叭罩子(市面上有不带高音喇叭的),把小柏林高音放进去即可。对于原车5喇叭的车友,用后装品牌高音+旋转高音喇叭罩子,能够做到既有音质又有视觉。后期我会出一个专门介绍旋转高音的经验贴。
第四章:免费提升音质的方法
说了那么多,你别告诉我还用蓝牙连接听MP3格式音乐,那楼主真是一口老血吐出。一定要听无损音乐,一定要听无损音乐,一定要听无损音乐。我可以分享大家一些。不管是原车,大小柏林,这是免费的升级原车音乐听感的方法。
第五章:自己改装的教程供参考
这部分直接上图吧:
柏林之声盖板是提高豪华感的必备。这个市场可以说乱七八糟,车友擦亮眼睛。
不带喇叭的旋转高音罩子,可以保留原车小柏林喇叭。
某品牌套装喇叭,自己也是到处搜索才找到,不容易。直接替换,无损对插。感谢
  • 车辆改装
最后编辑于2024-10-05 16:59:27
共7页 20条/页 前往
