奔驰E级车通病
1 19 发布于 2019-05-28 11:33:30 只看楼主 热门标准
奔驰E级车(W212车型)的常见故障汇总
这次汇总的是梅赛德斯奔驰E级的第八代车型(W212)车型(四眼方灯车如上),覆盖了包括改E200,E260,E300,COUPE等车型。
实际上,目前保有量最大的W212车型为第八代2010年5月份之后的车型,使用722.9的7速变速箱和M271 M272的汽油发动机
接下来,小编将总结下多年来维修E级车所出现的常见问题,相信很多车主都或多或少遇到过,由于同款的C级与E级的发动机变速箱配置大体相同,所以,关于发动机变速箱的问题同样适用于同款C级。
一.发动机部分
M271KE 自然吸气发动机,适用车型W212第一批E200车型
故障1:发动机故障灯亮,冷车启动发抖,提速不良,严重的冷车熄火
故障原因:积碳
解决方案:清洗积碳
故障2:漏油,拆下火花塞,火花塞垫圈窜油,导致油气分离器盖大面积油污
故障原因:火花塞密封胶圈老化
解决方案:更换火花塞及火花塞垫圈(火花塞6万公里固定更换)
故障3:行驶过程中左前方有节奏性异响,出现哒哒哒的声音,时有时无(全系W212E级都有这个问题)
故障原因:不算故障,是因为碳罐电磁阀的运作发出的异响,新款车型已出厂加装碳罐电磁阀消声器
解决方案:加装碳罐电磁阀消声器
M271EVO CGI 涡轮增压发动机,W212 E级的E200,E260及COUPE车型通用
故障1:停放后发现地上大滩机油,举升发现左侧发动机下部大量漏油
故障原因:机油格座密封圈封闭不良导致,严重时可导致窜油窜水
解决方案:更换机油格散热底座总成(不可单独更换胶圈)
故障2:冷启动排气管后部冒青烟,持续数秒后正常,热车正常
故障原因:涡轮增压器漏油
解决方案:1>先更换涡轮增压器供油空心螺栓,测试一周。2>测试后如果再漏油,需更换涡轮增压器
故障3:发动机故障灯亮,启动后有数秒延迟,会有熄火的感觉,冷车启动有非常大的金属异响
故障原因:凸轮轴调节器间隙过大,冷车油控不畅
解决方案:更换损坏的凸轮轴调节器,顶链泵
故障4: 拆下火花塞后发现窜油,气门室盖漏油
故障原因:胶圈老化
解决方案:更换火花塞垫圈,气门室盖垫圈
特别提示:此发动机两万公里必需更换1次火花塞,否则有安全风险
M272 6缸自然吸气发动机   适用于W212 E300车型
故障原因:积碳
解决方案:清洗积碳
故障2:发动机故障灯亮,提速不良,但没有明显的其他现象
故障原因:混合气浓度测量错误
解决方案:更换空气流量传感器
故障3:打开机盖后发现左前部机油散热器大量油渍
故障原因:机油格座胶圈密封不良
解决方案:更换胶圈,补充防冻液,机油
故障4:冷车启动时候前部有类似于塑料摩擦的声音,热车后声音变小
故障原因:皮带组件老化
解决方案:更换皮带,惰轮,导轮,皮带张紧器
故障5:发动机故障灯亮,启动后有数秒延迟,会有熄火的感觉,冷车启动有非常大的金属异响
故障6:高里程(15万公里以上)机油消耗量过大
故障原因:活塞环封闭不良等
解决方案:需进行测试,如果消耗过大,需要大修发动机更换活塞,并镗缸,更换老化配件
二:电气部分
电气配件成千上万,但出现故障的概率极小,所以不一一做解释了,遇到问题更换相应的配件即可,这里只讲下常见的,由于W212的车身电气大体相同,所以这里的故障分析涉及所有车型
故障1:ABS,ESP报警,轮胎压力报警同时出现
故障原因:轮速传感器损坏(容易受潮),导致车轮速度测量不准确
解决方案:更换损坏的轮速传感器(一共有4个,建议一起换,因为使用寿命差不多)
故障2:ESP,ABS报警
故障原因:可能是方向盘角度传感器短路或者损坏
解决方案:更换方向盘角度传感器/转向柱模块
故障3:SRS报警
故障原因:安全带插口短路,儿童座椅识别开关损坏,气囊插头损坏
解决方案:气囊插头可以维修,但其他配件需要更换 无法维修
三 变速箱
由于装配722.6的5速变速箱的车型极少,这里只讲下722.9的7速变速箱
故障1:行驶低速发怂  分三类:1>轻度发怂 2>中度发怂3>重度发怂
故障原因:1>40码以下的轻度发怂为正常情况,存在换挡间隙,不是故障
2>中度发怂并不一定会有故障码,但是可能是故障的前因,要引起重视,并使用观察
3>重度发怂一般伴随换挡的巨大冲击,有时候会出现不升档的情况,所以需要进行检查
解决方案:换挡模块故障需更换换挡模块 / 如果是变速箱阀体故障可先行更换变速箱电脑再更换阀体(建议直接更换阀体)
四 车身系统
故障1:行驶转向车身前部发出唧唧的声音
故障原因:斜拉杆胶套破裂老化
解决方案:更换斜拉杆胶套4个
故障2:行驶天窗异响(非常常见)
故障原因:天窗轨道螺丝松动,或者天窗装配间隙过大
解决方案:拆下调试并润滑
故障3:天窗发卡,偶尔开闭失效
故障原因:天窗轨道干燥
解决方案:润滑天窗归档并重新系统学习复位
故障4:天窗漏水
故障原因:排水口设计缺陷容易堵塞,钣金件生产时存在砂眼
解决方案:清理排水口,如依然漏水,则此问题无法解决
