这个帖子主要目的是总结奔驰E级的缺陷和通病,告知车主哪些问题需要小心,哪些问题不用太担心。
重大故障级别
1.减震器断裂。
发生概率:低
发生条件:高速过坎等使减震器受到过大冲击的情况
详细说明:前减震器在特定情况下异常断裂导致车辆失控,主要发生在国产奔驰E级长轴距两驱车型上,进口E级和四驱版本E级均不会出现此问题。
注意:目前奔驰已经全面召回此缺陷。
2.凸轮轴角度异常造成的点火延时、加速不正常。
发生概率:高
发生条件:发动机型号为m274,8w公里以后处于故障高发期
详细说明:m274发动机在长期使用后凸轮轴角度会产生偏移,导致点火异常,无视故障继续使用则有可能造成发动机损坏,理论上所有m274发动机都有此隐患。
注意:2016年8月以后奔驰将m274更新到m274A,据说有修正此问题,但介于搭乘m274A发动机的车辆里程数大多较低,故障是否会集中爆发还需要时间检验。
3.发动机爆缸损坏
发生概率:低
发生条件:发动机型号为m274
详细说明:发生原因不明,奔驰将故障定义为“不明液体进入发动机导致”,但是介于不少发生此故障的车主的车辆仅仅行驶了几千公里,并且明确表明未涉水行驶,所以此故障发生原因暂且不明朗。
普通通病和缺陷级别
1.爆胎
发生概率:中等
发生条件:所有采用防爆胎的E级长轴距版本在中高速过坑
详细说明:在中速和高速过坑时容易导致爆胎,此缺陷主要是因为轮毂扁平比过低,防爆胎过硬导致。适当降低防爆胎的胎压(维持在2.0~2.3)可以缓解此问题。
注意:目前国产奔驰E级已经全面弃用防爆胎,此缺陷发生概率大幅度降低。
2.轮毂变形
发生概率:中等
发生条件:所有采用防爆胎的E级中高速过坑
详细说明:由于防爆胎太硬,路面冲击直接传到轮毂导致轮毂变形,几乎是所有搭配防爆胎车型的通病。降低胎压以缓解此问题。
注意:轮毂变形往往意味着减震器也可能损坏,因此出现轮毂变形一定要检查减震器的情况。另外,目前国产E级已全面弃用防爆胎,此故障发生概率大幅度降低。
3.升窗键断裂
发生概率:低
发生条件:频繁和用较大力气使用升窗键
详细说明:E级的升窗键材质并不能承受用太大的力量频繁使用。
4.低速左转过坑或减速带,悬挂发出“哐”的异响
发生概率:极高
发生条件:中低速左转,前轮压过减速带或坑洼。
详细说明:设计缺陷,目前没有任何证据证明此异响会造成车辆损伤和故障,可以无视。不过介于声音很响,可以慢慢过坎以免惊扰到路人。
