奔驰ACC自动巡航升级23P/P20智慧驾驶辅助套件功能解说-杭州安装
1 42 发布于 2020-02-21 11:06:44 只看楼主 热门标准
23P/P20智慧驾驶辅助套件
如何辨别车辆是否有23P或是P20
★如果您的车子有选配23P智慧驾驶辅助系统的话外型上会有什麽改变?
NO.1水箱护罩的星芒标志会是平面而非立体,因为裡面放入感应器
NO.2挡风玻璃上方雨滴感应器的两侧会再拥有两个感应摄像镜头
NO.3座舱内的方向盘左后方按键部分除了原本就拥有的环景摄影机按键及前车距雷达按键之外会再多拥有两个功能按键
NO.4方向盘左侧的定速拨杆前端会多出一个车距旋钮用来调整距离用的
NO.5左右后照镜玻璃上外侧会有三角形图示于盲点辅助系统作用时亮起
NO.6仪表辅助系统图示会增加为两种及辅助功能选项会增加为四种
【 23P 智慧驾驶辅助套件 功能解说】
盲点辅助
系统会利用位于后保险杆内两侧的侦测器侦测是否有车辆进视觉死角 ,若有车辆驶入车辆两侧的视觉死角,系统将于后视镜三角形标志立刻显示警示符号;若驾驶仍拨打方向灯欲转换车道则警示符号将开始闪烁并响起警示音提醒驾驶者留意
主动盲点辅助
系统会利用位于后保险杆内两侧的侦测器侦测是否有车辆进视觉死角,若有车辆驶入视觉死角,系统将于后视镜立刻显示警示号;若驾驶仍拨打方向灯欲转换车道,警示符号将开始闪烁并响起警示音提醒驾驶者留意。如持续转动方向盘并有可能发生碰撞意外时,将启动单边煞车尝试让车辆修正导回原车道,减少意外发生的可能性及可能产生的意外伤害。
车道偏离警告辅助
"当时速介于 60~200 公里,系统会利用位于前挡玻璃上的摄像镜头侦判断路面标线位置,如驾驶于未打方向灯之状态不小心偏离车道,系统会利用方向盘震动警示驾驶。"
主动车道维持辅助
当时速介于 60~200 公里,系统会利用位于前挡玻璃上的摄像镜头侦判断路面标线位置 ,如驾驶于未打方向灯之状态偏离车道,系统会利用方向盘震动及警示音警示驾驶。如车辆持续偏离车道,系统则可提供反向单边煞车辅助,协助车辆导回到原始车道上
DISTRONIC PLUS 进阶定速测距含转向辅助
系统会利用隐藏于水箱罩内的车距跟车雷达测定距离与障碍物,在 200 公里内可自订车速与车辆间距,利用前车当作标的物跟随前车行进或做出小角度转向,与前车距离变短时将自动减速维持设定距离,如作为跟随标的物的前车加速驶离超过您所设定之速度上限时,系统会自动改为侦测路面标线并配合主动车道维持辅助功能让车辆沿著路面标线行驶。若系统侦测驾驶长时间未将双手置于方向盘,系统会发出警告音警示音并于仪錶板萤幕显示警告讯息。
BAS PLUS 煞车辅助含路口车流辨识及行人防护
当系统利用前端雷达以及前挡玻璃上的摄像头侦测车道前方横向突然有车辆衝出,系统将以警告符号与警示音提醒驾驶留意,并于驾驶踩下煞车时瞬间施加辅助煞车力道让煞车所需距离缩到最短以减少意外伤害。 如车辆有选配智慧驾驶辅助套件之状态下,则可配合前车雷达感应器以及前挡风玻璃上的摄像镜头配合辨识是否为移动中人形物体,让系统达成在固定速限内行人自动煞停的功能。
PRE-SAFE® PLUS主动后方安全防护
如有后方碰撞的危险,主动后方安全防护可利用闪烁方向灯警示后车驾驶反应,并于本车静止状态下启动煞车预夹功能,同时束紧安全带,以保护车内乘客因应即将发生的衝击状况。
PRE-SAFE® Brake 主动安全防护煞车
车辆行进中与前方车辆或行人距离快速缩短,且可能有碰撞危险时,系统将于仪表发出视觉及听觉警示。若安全距离持续与目标物快速缩短时,部份或全力煞车也将依序启动介入,减少意外伤害。
【 P20 进阶智慧驾驶辅助套件 功能解說】
"目前P20进阶智慧驾驶辅助套件与23P智慧驾驶辅助套件最大的差异
来自于P20进阶智慧驾驶辅助多出两项功能 ( 以下说明 )
PRE-SAFE® 主动侧撞防护
当侧面雷达侦测到车侧即将遭遇撞击时,驾驶或副驾椅背的外侧气室将快速充气,隔出安全空间、将驾驶者或乘客远离撞击区域,降低侧撞时对胸腔的压迫和伤害。
Active Lane Change Assist 主动车道变换系统
当时速介于 60~200 公里且开启定速模式时,系统会利用位于前挡玻璃上的摄像镜头侦判断路面标线位置,当驾驶者按下方向灯拨杆时系统将自动侦测周围车辆位置,在安全无虞的状态下以渐进方式协助您变换车道,完成后继续以原方式行驶。
实车安装效果
最后编辑于2020-02-28 14:26:42
/3页
