怎样判断汽车是否烧机油?
1、冷车启动时冒蓝烟
早晨初次打着车时,如果车尾排气管吐出蓝色的烟雾,经过一段时间后又恢复正常(蓝烟消失),说明发动机轻微烧机油现象。
2、汽车加速中冒蓝烟
车辆在行驶途中或者原地着车时猛踩油门,如果发现排气管冒出大量的蓝烟(可以从反光镜中观察),说明发动机存在烧机油的现象。
3、机油消耗过快
我们也可以通过行车电脑或者传统的机油尺来检测机油的剩余量。如果还没到保养日期发现机油消耗地明显过快,就需要引起重视了。如果发动机不存在漏油现象的话,那基本就是出现“烧机油”现象了。
预防烧机油:
1、定期保养车辆
除了定期更换机油、机滤以外,空滤也要定期检查更换,以避免灰尘吸入发动机造成缸体磨损。
2、使用优质机油
积炭、油泥是导致发动机出现“烧机油”现象的主要原因。品质较差的汽油,其中的杂质比较多,在经过喷油嘴进入到燃烧室燃烧之后,会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成积炭,加剧这些部位的老化,引起“烧机油”现象。
怎样判断汽车是否烧机油?
1、冷车启动时冒蓝烟
2、汽车加速中冒蓝烟
3、机油消耗过快
预防烧机油:
1、定期保养车辆
2、使用优质机油
aj7wf9lsfrc 2020/05/29 07:57:16 发表在 12楼
你提车比我晚,也是264,又你喊的一天别急。
aj7wf9lsfrc 2020/05/29 08:22:16 发表在 16楼
你不能当别的车主都是傻子呀
