筒子们别瞎搞,自动断电不是楼上说的【断开其他负载让电瓶全力为启动马达供电】,而是保护车载电器而设计的一种保护措施。
马达启动时功率很大,电瓶电压会瞬间从12.5v左右跌至7-9v,然后松开钥匙后发电机启动,会把电路电压瞬间提升到14.5v,一秒内有7v左右的电压波动,这时候音响等车用电器通电的话,会对电器造成很大的冲击,轻则影响使用寿命,严重的直接嗝屁。
我曾经有一个行车记录仪就是这样报废的,连接在阅读灯上取电(阅读灯的电路不会启动自动断电),每次不关机直接启动车子,记录仪就会卡死,反复多次以后就彻底黑屏了,拆开看了里面电路板都烧毁了。
这种教程帖简直就是害人。版主快删了吧。
