原帖由 rqbb 于 2010-04-16 17:14 发表在 100 楼 楼主如果你确定是突然失去动力,建议你检查电路,理由:1、你第一次出现故障时在跑烂路,容易造成接头松动。2、油路故障一般不会断的很干脆,会戳两下。
原帖由 陌生的鱼 于 2010-04-16 02:35 发表在 1 楼 怀疑我是车黑或者真车黑请绕道走,希望这作业能给广大M友提个醒。有经验的兄弟也可以帮诊断下故障,我星期六去4S检查,到时我会继续更新。
呵呵。我也猜一猜。1电路问题,电瓶负极松动接触不良。2发电机插头松动。3刹车开关A组线路关闭。4节气门位置传感器插头松动。5油压调节器故障或被曲轴通风管进来的油污染了。6碳罐堵塞或电磁阀问题导致油箱内气压有问题。7油泵逆止阀故障。
原帖由 段正淳 于 2010-04-16 23:44 发表在 145 楼 开回来的路上还出现问题没有呀?这个最主要!
原帖由 xzg1995 于 2010-04-17 00:54 发表在 155 楼 恭喜楼主化险为夷,不过4s维修有没有确切告诉你问题。当然如果他说的那个是问题的话就没有事情。如果不是,是不是还留有隐患,密切关注,我还等这每天要不要去买车哈
原帖由 陌生的鱼 于 2010-04-17 01:00 发表在 157 楼 4S倒是确切的告诉我发动机\波箱等都没问题,也就是说不是大问题,各种检测都做过了,一切正常.现在是4S初步断定是电路接触不良导致车电脑重启的原因引起这个故障的。回来的时候故障没出现了,有没有隐患那还需一段时间的用车验证呢!
原帖由 呼啸200X 于 2010-04-17 01:03 发表在 158 楼 恭喜楼主,至少可以安心点驾驶了。
