我的安全感是斯柯达野帝给的
1 42 发布于 2021-07-15 08:58:40 只看楼主 热门标准
从15年买车到现在已经7年了,野帝已经跟我跑了16万公里,所以我对这台车很有感情。这16万公里从来没有把我丢半路上过,陪我一起爬山,下河,一起去经历,他就像我的亲兄弟一样带给我安全感。当然,16万公里无故障也源于我对他的呵护,总是定时定点地去维护保养。今天就给大家分享一下车子跑了16万公里后需要更换哪些配件。
车上了手术台,第一步就先检查机油,然后抽油,此次保养更换机油有两种方案,抽油或者放油,老板说抽会更干净。
抽还方便,不用来回拆油底壳螺丝~
更换机油滤芯。
检查了一下防冻液,本来不想加的,到了现场决定还是加一些,加点比较放心。我用的是原厂的防冻液,大家一定不能图便宜添加劣质防冻液,否则对发动机冷却极为不好!
更换空气滤芯,大家一定要勤打开看看滤芯,特别是在扬尘大环境中行驶,一定要及时更换空气滤芯。我们广东夏天挺长的,开空调时间也长,我是经常检查的。这不现在又换一个滤芯。
自己加装的液压支撑杆,是不是瞬间增加了档次?哈哈。
最近一直感觉车无力,就感觉是不是火花塞该换了,打开一看果然,现在的油品太差了,乙醇含量高,时间长了,火花塞就会发白并堆积,积碳影响点火。其实我之前还以为是蓄电池不行了,又觉得不可能,因为半年前刚换过了骆驼蓄电池,怎么会那么快不行呢?还好只是火花塞问题。4个缸,第三缸最严重。
更换全新的火花塞。这次一定要换一套新的。
师傅干活麻利,一会儿工夫就搞定了,用清洗剂把有油迹的地方给清洗下,赞一个。
然后再把脏兮兮的发动机舱给清洗一下,再用风枪把水渍吹干,防止线路短路。
机械其实也有灵魂,你对它好它就对你好,平时多检测,按时保养,基本不会出现什么大问题,这斯柯达野帝我买得真靠谱。下次我准备换轮胎,让它年轻个10岁,继续陪我一起走天下。
  • 保养项目
共3页
1 2 3
