Lambert__Wang 2017/10/11 15:20:16 发表在 239楼
奇怪,我的就有曲目显示,不过我是用手机蓝牙连接听的。 USB我下次试一下, 至于曲目列表,从视觉效果来说,这个非常不安全,我个人觉得福特处于安全设计不会留这个隐藏功能。
Lambert__Wang 2017/10/11 15:22:28 发表在 240楼
2.3T 中规17款的缺省是这个,对下看看。 720-01-01 CFA7 5264 76CB
Lambert__Wang 2017/10/13 22:00:30 发表在 249楼
你插了U盘,在探险者Sync3的中控里面能看到歌曲列表么?我从没用过U盘,不是很有经验如果没有的话,,有探险者的车主介绍openview 里面的SyncPlaylist 软件可以用来在U盘建一个playlist,需要自己研究一下。http://openviewdesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=125然后如果中控可以选这歌曲列表,中控右侧也有可能可以,不过目测探险者中控右边只有四行,应该不是很理想,单纯轮功能性比不了你蒙迪欧的那个歌曲选择菜单。我个人还是保留意见,福特的设计是在...
Lambert__Wang 2017/10/10 12:16:43 发表在 230楼
不好意思,之前没注意到您是风尚款的,风尚的我没有测试过,理论上不会有什么不同,如果您 a, 两种连接模块都是跟我们买的一样,b, 下载的版本是2.3.10, c, 有申请License成功。 我怀疑几个可能性和建议, 1, 这两个模块都可能有问题,这个可能性也真有某一批次有问题被你买到了,我第一次买的那个就是开关有问题,可以试试联系卖家换一个, 2, 下载最新款的2.3.11看看 3, 不知道您电脑的状况,如果有机会换一台电脑看看,选英文,不要选中文。4, 去4S让他们用IDS连一下,你别说你连FORSCAN连不上,你拍包烟,让他们给你检查一下系统电脑,如果他们也看不到某些模块,可能车载电脑接...
然后如果中控可以选这歌曲列表,中控右侧也有可能可以,不过目测探险者中控右边只有四行,应该不是很理想,单纯轮功能性比不了你蒙迪欧的那个歌曲选择菜单。我个人还是保留意见,福特的设计是在往更简洁,更安全的仪表盘进化。
Lambert__Wang 2017/10/11 15:53:22 发表在 243楼
试试这个F150的,可能OK: 727-01-01 xxxx xxx* xxxx 0=Internal CD & no conversion1=Internal CD & Folder, file, and track name replaced by their number 2=External CD or no CD & no conversion3=External CD or no CD & Folder, file, and track name replaced by their #忘了说了, 我查了下2.3T这里缺省已经是0 ...
Lambert__Wang 2017/10/13 22:42:17 发表在 251楼
Duplicated ,ignore me.
楼主大人,iCloud里面的文件没有了吗,提示文件不能打开。
Lambert__Wang 2017/11/02 07:33:39 发表在 255楼
麻烦贴一下车型和关于前窗改了哪些
