哈弗H5汽油2.4使用感受及心得分享
1 57 发布于 2012-07-01 20:34:02 只看楼主 热门标准
    在这坛里潜水多年,阅贴无数,收获颇丰。费尽思量后,最终舍弃陆风X8、江铃驭胜和哈弗H3,选择了哈弗H5至尊汽油2.4四驱。使用至今略作小结,望给正在纠结中或是已在使用中的朋友一点参考。
使用感受:
1、油耗:原车佳通公路胎:平均10~10.5(市区50%,快速路40%,夏天常开空调),走高速8左右;
         更换蝎子AT胎后:平均12~12.5(市区90%,快速路10%,夏天常开空调),
                         平均10.5(市区40%,快速路70%,夏天常开空调),走高速8.5左右。
         我的驾驶偏激进,稳健些应该还能少点油。
2、动力:2.4的动力正常行使及轻度越野基本够用。如果喜欢外观在意油耗且不考虑越野不追求速度,可以选择2.0排量,正常使用已足够。个人还是建议选择2.4。
3、避震:略软,市内行驶舒适度较好。
4、座椅:坐姿比H3略高,基本舒适,但腿部支撑不佳,且欠缺肘部的支撑位置,长途驾驶易疲劳,在淘宝上发现了可以无损安装的肘垫(已购买,可惜不适合哈弗,很影响操作),目前用了一个坐垫和腰靠感觉好多了,有机会再淘个高档车的二手座椅试试。
5、控制踏板:油门支撑力度还行,未感受到明显抖动,离合行程略长力度略大,遇到行车缓慢时跟车久了较辛苦。
6、空间:基本满意,可惜前座不能向后完全放平。
7、外观:选车时喜欢H3>欧风>至尊,但是看到现在渐渐习惯至尊了,反觉得欧风略显秀气。
8、噪音:基本可以接受,对这个价位和车型来说,不差了,比使用同款发动机的风行菱智强很多,60公里开始有啸叫声(风噪),关窗后消失,跑高速时转速在2300时噪音最小,也是较省油的状态,1万2千里后左右前门板内有异响,像是有部件松动了。
9、四驱、差速锁:选择哈佛H3、H5的朋友大都少不了户外穿越的热情,在野外这两个东东绝对给力,放弃了多半会后悔哦;)
10、越野:底盘结实,但受制于轴距、悬挂行程、接近角、离地间隙及动力等,只适合轻度越野(改装另论)。
11、空调:够用,H5的空调无滤芯,喜欢经常用外循环的建议加装空调滤芯。
12、灯光:够用,射出的光不够均匀。
13、音响:够用,毕竟车上噪音太大,不是欣赏音乐的适宜场所。
14、四驱传感器:至今正常,偶有切换后指示灯无反应,挂上1档后轻抬离合即可顺利切换。
15、气味:较小,这是一个惊喜,比雅阁和别克GL8的新车强很多。
16、方向:方向偏重,四驱车比两驱车更明显,操控感不佳。
17、雨刮:原车配的自动感应雨刮很实用,反应基本灵敏。
18、刹车:还行,略偏软。
19、档位:前进挡挂档柔顺,手感不错,车走动时一档不易挂入,倒档易打齿而且通常不能一次性挂上,档把抖动问题可以忽略。
20、发动机:怠速时抖动较明显、噪音偏大,但行使到1万公里后,声音明显开始变小和变得柔顺,应该是磨合到了最佳状态
21、视野:视野开阔,比轿车感觉好多了,后视镜面积大,A柱影响并不明显(不过左转时还是要留意多张望)。
22、轮胎:原车配的佳通公路胎比较中庸,行使1万多里补过一次胎,计划晚些换蝎子AT。
23、与H3比较:H5在内饰、隔音、避震、挂档手感方面有明显改进。
24、共振问题:本车未感受到明显的共振情况。
发现的不足:
1、车内通风系统存在缺陷,2万多公里后车内经常会有挥之不去的废气味道,时重时轻,本人对废气较敏感,大部分时间只能依靠开窗通风。走高速时问题消失。此问题另开贴探讨。
2、遥控钥匙很不灵敏,时好时坏(问题主要是电池接触不良,导致遥控信号强度不足)。
3、烟灰盒位置不便使用(不过若不抽烟可将其取出,正好方便放置手机等小物件)。
4、关门经常要用较大力气才行。
5、挂倒档不顺畅。
目前维修记录:仅一次,6000公里左右时空调突然失效,经4S检查是压缩机皮带松了,调紧后恢复正常。
总评:性价比高,整车较成熟稳定。
以上使用感受基于下列驾驶经历:
    里程过万的有起亚千里马1.3、风行菱智2.4、哈弗H3 2.0,能记起的开过一段时间的有北京212、老解放、长安微型、五菱微型、江淮瑞风(柴油)、尼桑老蓝鸟、本田雅阁2.0、别克GL8、捷达、大众途欢、长丰猎豹2.0、起亚智跑、进口老起亚等。
使用心得:
1、换挡转速:
换挡的依据是转速,不同发动机性能及调校不同适宜的换挡转速也不同,以下数据仅对哈弗H5使用的三菱4G69汽油发动机(2.4排量)适用。
磨合期内:0~1000公里的转速控制在1000~1500转,1000~3000公里的转速控制在1500~2000转;
正常驾驶:一档在1500转加档,其它档想省油就2000转加档(会加快发动机积碳),厂家推荐是2500转加档,减档都在1500转;
激进驾驶:起步2000转半离合拉手刹,放手刹的同时加油松离合,换挡转速3000以上。
我的选择:一档到1500转加档,二档到2400转左右加档,三、四档平路及下坡到2000转加档,上坡到2500转加档。
2、3档抖动:因齿比原因2档升3档后转速下降较多,换挡后当转速低于1200时,发动机抖动明显,特别是磨合期间,解决办法是2档转速提高到2300转以上再升档,辅以升档后加油幅度略缓。
3、胎压:
原配的佳通胎:厂家建议2.3,佳通的胎压上限是3.0,2.3时轮胎太扁,外观感觉没气不舒服,我夏天通常2.4,冬天可以到2.5。
倍耐力蝎子AT:个人选择2.8,胎面较完整贴地,外观也不错,此胎上限印象中是3.5。
胎压高了可以略省油,但安全风险大增,不可过高。胎压低了增加油耗,且轮胎磨损加快。
4、地胶、脚垫:地胶感觉意义不大,反而增加空气污染,脚垫建议选立体大包围防水的,能较好防止车内污染。
5、方向盘套(哈佛方向盘外径38cm):原车方向盘手感一般,有点滑,现增加了一个真皮的方向盘套,价格便宜手感还行。
6、导航:很实用,少走冤枉路,自己更换了路特仕的H5专用导航,至今比较满意,该款带双SD卡槽,一张卡地图一张卡存音乐,省去了数十张CD。
7、倒车影像:很实用,大大增加倒车安全,新手必备。
8、后视镜:无法看到后轮路况,不利于泊车和野外道路,建议在左右后视镜各加贴一块可调角度的小圆凸镜(我是贴在下方向外三分之二处,此位置较为合适)。试用过沙板镜(固定在前引擎盖的小镜子),视野很窄没多大用。
9、备胎:哈佛的备胎装卸孔易被凿开导致备胎被盗,建议找结实的东西封堵,需要换胎时再拆掉。
10、雨刷:易耗品,别指望一副雨刷能用很久,选购性价比高的,不行了就换吧。
11、倒档:不容易挂上或打齿时,回到空挡后重新踩下离合(踩到底),缓慢且柔和的挂入,通常重复一两次即可,切勿硬塞。
12、发动机机油:用量刚好4L,较多使用蓝喜力,感觉对哈弗已足够了,发动机声音及动力输出顺畅。
特别提醒:曾在网上某商城购得特价灰喜力,经与壳牌加油站正品对比,未见任何明显区别,防伪认证亦通过,但更换后发动机声音明显增大且干涩,行驶1000公里后更换为正品蓝喜力,发动机声音回复正常。估计买到了高仿品的可能性较大,各位购买需谨慎,要不发动机就遭殃了。
13、加装了前轮轴头离合器,方向轻重及滑行阻力没有明显改变,权当增加四驱装置的可靠性了。
14、加装了拉法尔管,能够感觉到动力有所提升,但也可能是ECU清空引起的变化,油耗变化不明显。
15、车内废气味道:约2万公里后出现,非常不爽,重点探索解决中,详见后文“专题探讨一”。
16、原车配的更换轮胎的扳手柄太短,没点力气根本卸不了螺丝,最好在车上备一条长点的钢管,免得轮胎没气时干瞪眼。我是买了一根扭力扳手放车上,顺便可以定期检查下螺丝松紧度,曾经历过的两次哈弗H3车轮差点跑掉在路上的危险状况仍心有余悸。
17、约2万公里时,出现怠速不稳情况,在偏高约1百来转范围内波动,车身抖动感增强,换了一家加油站,情况有所好转,在清洗节气门、更换火花塞后,问题解决。
18、约2万公里时,换了老俊的火花塞+力爽点火线,清洗了节气门,感觉动力输出更顺畅,换挡顿挫感减轻、动力有所提升,整体感觉超越了1万公里时的状态,值得拥有,购买一个火花塞专用扳手自己动手更换不难,我第一次更换火花塞及点火线耗时半个多小时。
19、约2万公里时,更换了倍耐力蝎子AT胎(LT245/70R16)(通过某宝在广州实体店换的,实惠多多),轮胎说明中推荐搭配7j宽度的轮毂,也就是说配原装的轮毂刚好合适,转向极限时与车体无摩擦情况,与原佳通公路胎相比,更换后胎噪差别不大,过沟坎则更有弹性舒适性有提升,原方向略向右跑偏,更换轮胎后问题消失(不懂原因),方向稳定性明显提升,此胎值得拥有,绝配哈弗四驱。其缺点是油耗略增加(约5%),动力略受损(很诧异),建议2.0排量的汽油车不要更换
20、约2万公里时,近光灯灯泡坏一个,拆下一看竟是欧司朗的,买了欧司朗夜行者2代更换,亮度略有提升,自己更换灯泡很容易。
21、购买总价约700元的6个喇叭(4个中音2个高音)更换原车喇叭,对比可见原车喇叭做工一般且很单薄,但意外的是更换后音质提升并不明显,建议想明显提升音质的朋友换喇叭的同时还要加配功放,要不好的喇叭也出不了好的音色。另外,拆卸车门板可是个非常费事的活,卡扣也会损坏很多,建议找改装店安装吧,费用150-200元。
22、发现远光灯照射角度向一侧偏斜,偶然查阅到高手文章得知灯照角度可调,远近光大灯尾部各有两颗螺丝,分别是调整灯光上下和左右的,很容易调整。
23、保养:谨慎起见保养一直在4S,总体而言收费基本合理,管理较正规。但个别师傅的责任心实在不敢恭维,一次发现刹车片拆卸重装后螺丝未用扳手拧紧就开始装轮胎,还有一次发现保养时机油格未更换就准备交车,要不是在旁边及时发现,唉......
还发现一个严重问题,现在店里更换齿轮油通常会使用空气加压的机油罐,机油罐容量有几十升,里面通常会有一些其它车更换机油时剩下的,4S里未将剩余机油清理干净再倒入新机油,这就导致不同负重、不同型号甚至不同品牌的机油在机油罐内混为一体,影响润滑效果,这对后桥有差速锁的哈弗更为不利,因为差速锁对机油的要求更高,伊顿有其认证过的油品,混用后严重的有可能出现差速锁意外抱死情况,危险啊。
24、除静电装置:秋高气爽,静电恼人,购买安装了除静电天线(要内置二极管的才有用),感觉有效果,被电到的机会少了些,电流强度减轻。
25、2年后的某天下班无法启动,事先毫无任何征兆,仪表灯混乱,阅读灯暗淡,借电启动成功后,四驱指示灯常亮,仪表反应迟缓,更换新电瓶后问题消失。据说原装瓦尔塔电瓶的寿命2年左右。
常用数据:
1、前雨刮右19"左20",后雨刮14"(后雨刮卡扣类型与前雨刮不同,购买时需区别)。
2、轮胎螺母扳手尺寸:19mm,扭紧力矩135±15。           火花塞扳手尺寸:16mm。
3、近光灯型号:H7,远光灯型号:H1。
4、各种油液规格:
发动机冷却液:乙二醇基-35℃防冻液
离合器液、制动液:DOT4合成制动液
空调制冷剂:HFC134a
手动变速器:API GL-4级双曲线齿轮油
分动器液、动力转向液:ATF DEXRON III
前驱动桥:API GL-5级双曲线齿轮油
后驱动桥:API GL-5级双曲线齿轮油(带伊顿差速锁的有更高要求)
最后编辑于2014-07-27 13:07:33
共3页
1 2 3
