请版主原谅我多嘴--防止积碳的柴油车驾驶技巧
1 359 发布于 2013-10-14 12:00:42 只看楼主 热门标准
我是H6柴油四驱车主,最近看到“夫H妻5”同学的“洗洗更健康”作业后,与他有些交流,才得知H5柴油的兄弟们也为绿静的积碳而烦恼。。。我个人对于该不该写这个帖子犹豫了很久,因为国内的车友们对自己的驾技非常有信心,而且大家的自尊心很强,稍微不注意就有可能招来“拍砖”和“围攻”。。。我一直没有胆量来说
说什么呢?就是柴油机SUV车主们最头痛的事情:发动机积碳严重,大脚油门不给力,油耗偏高,机油寿命短,维护成本高,需要堵EGR!其实我要说的是:造车这些问题的原因与国内的柴油油品不好有很大的关系,但是我们大多数人都忽略了另一个造成我们的爱车发动机积碳的主要原因,那就是我们没有正确的掌握柴油机SUV的驾驶要领导致的。由于这个说法会刺痛很多朋友的自尊心,我才一直没有说。今早,看到一位网友写了“堵EGR的利与弊”,小伙子写的非常认真,也非常好。这给我一点勇气,冒着被“围攻”的忐忑心情,牢骚几句吧:
首先,我们必须承认,由于我们的国情和汽车发展历史是非常“有中国特色”的,我们一般百姓接触“柴油机乘用车”的历史非常短,我下面说的驾驶技巧对于常年与柴油车打交道的职业司机是小儿科的常识
只不过知道的人在,不知道的人罢了。。。。我们柴油车主必须要明白一个道理,那就是
不能把柴油车当作汽油车去开!特别是油门控制技巧!
为了避免挨骂,这里需要简单的说说柴油机的特点:其实柴油机非常有意思。柴油机的理想空燃比虽然是”空气:燃料=14.9:1“,可是实际应用的柴油机是无法维持这个空燃比的,柴油机的实际空燃比是在“16~300”之间变动的。而且是:低负荷工况的空燃比要远远高于高负荷工况的空燃比。简单得说我们带上一个全封闭的面具,通过氧气瓶给我们供养,这个单位时间的供氧量不变,其供氧量刚好与我们做100冲刺需要的氧气量平衡。那么好了,我们在漫步行走时,无疑这个供氧量是过剩的,会出现“HIGH"的症状。我们的新陈代谢很快,体内处于“氧吧有氧运动”这个称为”富氧“,柴油机也是一样,当空气中的氧气足够多+燃料很少的时候,燃料是”充分燃烧的“,柴油机节油,低速扭矩充沛也是这个道理。那么当突然我们被命令:立刻进行百米冲刺!的时候,身体突然需要更多的氧气来协助能量分解,而氧气的供应量却没有变化,心脏强劲身体好的同学会迅速在体内“紧急进行无氧呼吸“来提取能量源去完成100米冲刺任务,但是其结果是”无氧不完全燃烧产生大量的乳酸积累在体内“,我们剧烈运动后肢体酸痛就是这个原因。对于柴油机来说,由于是压燃扩散燃烧,燃烧扩散速度比较慢,在供气量不变的状态下,突然喷射大量的燃料,会导致其燃烧室内出现缺氧的区域,容易产生不完全燃烧碳烟(相当于我们体内的乳酸),很自然,这些碳烟会浪费燃料!同时会造成积碳,污染润滑油。。。如何避免这种“突然缺氧燃烧”才是避免柴油机积碳的关键!
在长期潜水的过程中,我发现很多抱怨柴油机问题多多的朋友往往是因为“以驾驶汽油车辆的方式和习惯驾驶柴油车”。我们需要明白,汽油机柴油机不同,汽油机是”点燃式燃烧按照需要调节空气与燃料的供应量,使其始终维持在14.7:1的理想空燃比附近。因此汽油机”猛踩油门=立马提速“,反应很快!而柴油机由于是压燃,而且无法调节空燃比,只有通过“悬循渐进的多次少量供油来逐步提高发动机的转数来获取动力提升”
“猛踩地板油”对于柴油机来是“造成发动机内突发性缺氧,导致燃烧温度下降,黑烟增多,动力下降”的有害之举。虽然高压共轨和电磁喷射可以在较大程度上减缓“突发性缺氧燃烧”带来的负面影响。但是长期的错误驾驶习惯会导致这种“突发性缺氧燃烧日常性的发生”,这对于喷嘴和发动机都会形成很大的负担,喷嘴也会由于燃烧温度过低导致积碳和堵塞。希望大家明白的道理是“SUV之类的乘用车与重卡不同”,除非是超载或在进行 ”越野豁车,刨泥坑“ 等超负荷工况外,发动机的工况基本上是处于”容易产生积碳的中低负荷工况“,不能够撒野的柴油H6自然更是如此。因此H6的EGR开放的状态比较多,更不能够“猛踩地板油”。
说到这里大家可以明白了吧?其实,我们普遍吐槽的”发动机积碳“除了油品的原因外,更主要的原因是由于我们 ”用驾驶汽油车的油门操控习惯驾驶柴油车“,”用大脚油门或地板油驾驶柴油车“的错误驾驶习惯导致了“突然喷射大量的燃料导致发动机内空燃比突然降低>>>诱发不完全燃烧>>>产生黑烟>>>积碳”的恶性循环。。。。正确驾驶柴油车辆的油门技巧是:
1, 尽量避免甚至杜绝 为了面子有光的“一脚大油门和一脚地板油”。
2,正确的按照车速使用正确的档位,勤换档!使发动机的转数保持在“理想转数1300~1800RPM”附近。
避免发动机转数过低或急剧升高。由于柴油机是扩散燃烧,燃烧速度不能够太快,过高的转数只会增加油耗和积碳。
3,需要加速的时候,适当降档>>先轻踩油门30%左右>>松开>>再踩40%>>再松开>>再踩60%左右>>再松开,这样通过三次左右的“轻踩-松油-轻踩”的加油循环来提升发动机的转数。
4, 当感觉到动力足够的时候,“升档”-再轻踩50%的油门保持转数,根据车子的加速状态适当的保持油门巡航。。。。
绿静的扭矩是310Nm,这个扭矩输出是相当于3.5L自然吸气汽油机的扭矩输出的,
如果大家能够正确的掌握油门技巧的话,
其驾驶乐趣的非常“爽!& 嗨!
而且掌握这个驾驶技巧,可以尽可能的避免不必要的燃料浪费和发动机积碳。即使不堵EGR,发动机的维护成本也会很低。。。。记住口诀:杜绝大脚油!欢迎踩-松-踩!
小蔡-送友-小菜,小蔡-送友-小菜,小蔡-送友-小菜
回去潜水了。。。。
再冒个泡。。。。。。。。。
绿静柴油机的德尔福电磁喷嘴,属于高度精密的产品,成本较高。需要细心呵护。
德尔福喷嘴的喷油口头部特写
这是某款柴油机喷嘴积碳与清碳后的对比
电磁喷嘴的清洁与积碳对比:行驶3万公里左右的积碳。。。
积碳后怎么办?只能更换昂贵的电磁喷嘴?非也!那是SSSS的生意经!实际上积碳后的喷嘴,只要不是被烧坏,是完全可以清洗的!下图是清洗柴油机燃料喷嘴积碳的设备,很简单,有头脑的朋友请随便山寨,可以发家
最后编辑于2013-10-14 12:26:53
共18页
1 23456 ... 18
