考虑春节期间旅游过年的话,很多宾馆是人满为患,而且非常昂贵。提前订也难连续订购数天。为此车床改装就迫在眉睫。参考了论坛两位作者的后备箱增高思路,我决定也用木材自己做一个(车魔盒上千太贵)。结果很多网店嫌我买得少,不给卖,不高兴给我切割。索性就到本地建材市场去自己买算了,哪怕贵一点。还是跑了几家后才找到合适的搭配。主要是要考虑到盖板和框子的高度达到10厘米才好。几乎都可以提供锯子任你改装,但是盖板的切割确实需要点技术的,自己动手还是麻烦,因为你没做过木工活。
好在最后一家恰恰可以搭配出10厘米的高度,就是框子用的模板宽度为8.5厘米。盖板材料厚度恰恰为1.5厘米,结合起来正好10厘米。于是就准备出手了。老板以前就是干木工活的,听闻我的改造缘由和苦衷,于是来了兴致,愿意帮我一起做。只是,只是这工时费嘛,呵呵,你知道的。于是就这么边商量边协作起来。木工活主要由老板完成。
下面谈谈我的改装思路:
(1)不要底板。因为板材都还是比较厚,底板加起的话,储物格空间会受到影响,也无形之中增加载重。觉得无必要。
(2)支架要牢固,我选择框型加十字架。这样更坚固些。不足之处就是放长东西有影响。
(3)结构一定要简单、实用。不搞复杂技术,以便其他车友也能借鉴之,DIY。
(4)数据我是自己量的,重点是下面宽度小于10厘米高处的宽度,差距可达3厘米.但关键数据是增高最好是10厘米。其他车友的数据也是如此,我也用卷尺加三角尺再三测量。增高数据最为关键!具体数据老板未采纳,而是自己动手略量了下就胸有成竹了。
参考尺寸:宽度110厘米,木板2块,纵深86厘米,注意木材切割时必须减去横向木板的厚度!我的是减去3.5厘米【有些车友做的是87厘米。也许可以跟紧些】。中间支撑木材,要考虑前后左右木板的厚度,减去之。形式可以自有组合。整体升高高度:10厘米。把原厂的黑色垫子取下测量,测量时用一块薄板子或尺子横向取数才准确些。考虑到木板很硬,后期还可以加绒这些,最还不要做高了。10厘米,做好后恰恰平行。
(5)后备箱一开口的左右两侧都有弧形的空间,有些车友是切割弧形盖板以便全面覆盖。但我觉得这样做复杂了。而且认为留点空间也便于放置一些零碎,如水杯、袜子、手机等。
做好后,把原车后备箱垫子放上去,跑了市区和一些烂路,感觉尺寸刚好,不会让箱子晃动发出异响,这点很满意。如果有晃动可以加软垫等解决。
由于采用的是原木,后期准备给增高箱子油漆一下。
有些车友觉得这个不实用,会增加车重。其实木材不怎么重,远没有加装5毫米厚的什么护板重。另外,这个增高箱是可以取下来的。平时完全可以放在家里,出远门再带上。而且增加了空间不错的储物格,因此也比以前更能装了。盖板我打了孔,这样下面的卯勾可以继续使用,如行李网仍旧可以用上。
下面上图:
选板材:3.5厘米厚的板子让人很有信心
老板在准备电锯等工具,我的车就停在旁边。
还有这些工具。
量下板材厚度,盖板由两块组成,1.5厘米厚,承重能力不错。
下面框架和支架的木板厚度3.5厘米,很满意!而其宽度是8.5厘米。
把后备箱腾空,准备着。
老板在量尺度,划线,准备切割。
开始切割
中间十字架结构划线切割开始。
开始咬合,十字架初成。
旁边的框架也差不多做好了。
上钉子固定。每个衔接处老板用了3-4颗长钉子加固。很不错。
做好框架后先放到后备箱试试,结果恰好合适。注意得把后排竖起试试。
开始切割盖板材料。这次是上电锯,因为切割线长,这个电锯可以保证你切成一条标准的直线。
准备上合页了。
增高箱初成的效果,老板略加敲打,使上下对得更整齐。
放到后备箱去试试效果。前后盖板先后打开,不用手扶住,也无需支架支起。这点很满意。
其实第二排放倒后会出现一个约12厘米的深沟或者“大峡谷”。有车友的设计是此处再叠加一块厚板子,用合页连接在增高箱尾部,但是就突出了一块不够好看。我的思路是准备两块薄的层板临时搭桥即可使用。平时随便放也不突兀,影响视觉效果。算是一个简单的改进。
做好后的整体效果图。车床基础初步打好,再铺点褥子,气垫什么的就是床了。
再把原车的后备箱垫子铺上,这样车内颜色更协调些。其实这些木材表面还较为粗糙,可以在后期继续蒙上碳纤维贴纸、绒布等。但我初步考虑使用透明漆,或者黑色漆来使车内颜色协调一致。
最后晒晒这次后备箱增高的费用:共190元,其中80元是人工费,其余为木材、五金费用。
谢谢围观和顶贴!乐见车友推出其他作品!
