闲着无聊。。。X宝上淘了个HAVAL新标。拍了个粘胶的,可是店家说现在只有卡扣的了。只好发来自己想办法装上去。
今天抽了个空,开始动手安装。。。
先上两张完工后的效果图,图中的牌照PS过的哈。
接下来详细说一下如何拆中网。。。
1.先卸下图片中的4个螺丝。
2.再用合适工具撬开左右这两个小盖板。卸下里面两个螺丝。
3.接下来就只剩下下面几个卡扣了。只要用巧力把中网拉出来就行了。天气热了,一般卡扣不会弄坏。
先把新标装上。我买到是卡扣式的,自己DIY了一下,仔细看图。
做到这里忽然想到天气热了。行车时各种飞虫、柳絮、垃圾不断飞进大嘴里。吸附在散热器上。该装上个防虫网了。乘现在拆开了中网,索性一并装了算了。随即去五金店买了一张100cmx50cm的金属纱窗网回来。
把金属网塞进去去。。。
用扎带绑起来。。。绑的时候忘记拍照了。用以下这张图片说明一下。扎在红圈处。
开引擎扳手处挖了个开口。
然后重新装回中网。对准几个卡扣用力拍紧,重新安上6个螺丝,盖好两个 小盖板。
全部完工,看起来感觉不错!
再上几张全图。。。
