前几天跑高速较多,洗车时,发现前面的水箱部分里面有很多虫子的尸体,很难处理。如果多了会影响散热,就想装个纱窗,到市场上一问,有一种银白色的1米宽的铁纱,看样子是不会生锈的那种,只要8元一米,买了0.5米,到修理厂,打开车引擎盖子,在上面有两个梅花口的地方需要拆开,从上面可以看到是两个塑料的梅花的扣子,缷开,然后再如下图的两个画圆圈的地方有两个卡子一样的东西,缷开后,可以看到有两个争色的罗丝,缷掉后,整个前脸就可以去掉了,正面的六方 罗丝不用缷的。下图的两个红色的圆圈处就是第二组的罗丝,大约在事个前脸的中部,比较隐蔽,然后
前脸与保险杠连接的就全部是扣式的了,可以看到保险杠的前脸对应的部分有很多细的小黑条,主是扣子,需要两个人拆除,一个人从外面用两个平口启子交替的向中间橇,里面的人用手向处顶,总共有10处,上图是缷下前脸后的图。里面有些灰色的网就是防虫用的了,然后用细铁丝或电线邦扎带打到边上就可以了。请注意缷的时间尽量在温度高一些的时间地方,气温低时,容易把塑料搞坏。工作是很小的,可是修理工不会做,不明白要缷哪些,多缷了几个罗丝,而且还不好缷,实际上都不用那么麻烦的,就是4个罗丝,都很方便的就缷开的。其它的10个卡子,也很好缷的。想省钱的可以自己安装,没有动手能力的,就自己买好网,找个装饰店里去安装,最好是H5定点的店,最好也就收你30元人式费。其它的店里有人不一定会拆。
